Linea d'asse Volvo Penta con asse da 22 mm
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti, chi può darmi indicazioni relative al sistema di linea d'asse in figura. L'albero è di 22 mm. All'interno di quei cilindri neri casa c'è che impedisce l'ingresso dell'acqua?
*** Perchè urli?? Titolo modificato. Si ricorda di NON usare il MAIUSCOLO. ***
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2016 21:58 da irruenza.)
14-06-2016 19:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: LINEA D'ASSE VOLVO PENTA CON ASSE DA 22MM
Querl cilindro nero è una baderna che a mio parere ti conviene sostituire con cuffia della Volvo la prossima volta che ali la barca per far carena. Non ha manutenzione, va premuta quando vari la barca per far entrare l'acqua di mare per raffreddare l'asse e va sostituita, se non ricordo male, ogni 5 anni, secondo quanto dice Volvo (in realtà va sostituita quando inizia a far trafilare acqua)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 20:48 da BeppeZ.)
14-06-2016 20:46
barracuda62 Offline
Sì ma le cuffie volvo le fanno per assi fa 25 in su. Il mio è 22
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
14-06-2016 21:18
Carlo Campagnoli Offline
Ci sono cuffie simili alla Volvo da 22, sono meno diffuse, ma esistono
14-06-2016 21:32
barracuda62 Offline
Dove trovarle?
15-06-2016 06:10
Temasek Offline
Perché non cambii gli anelli della baderna e vai avanti con quello che già hai?
15-06-2016 11:44
barracuda62 Offline
È quello che farò sostituiro le fascette di acciaio. Anche perché sino a l'altro giorno quando si è rotta una fascetta ed ho iniziato ad imbarcare acqua in quantità industriali non ho avuto mai problemi.
15-06-2016 12:34
Basta cercare su internet, per esempio http://www.italianpropellers.it ha la tenuta da asse 22.
Sono in tanti che le fanno e più o meno tutti fanno anche la 22
15-06-2016 16:56
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
perdonami ma mi sembra più un accrocchio che una baderna, io farei come ti hanno detto i precedenti, bella cuffia Volvo e sei tranquillo per tanti anni avendo accortezza di stringerla ogni volta che la rimetti in acqua dopo alatura
15-06-2016 17:58
Ma la cuffia Volvo da 22 non credo ci sia.
Ci sono però in commercio parecchie alternative, fatte uguali alla Volvo, quindi con anelli di tenuta in gomma, o tenuta meccanica come quella che ho indicato sopra, che dovrebbero perfettamente funzionare, sicuramente quantomeno più scorrevoli della baderna e quasi privi di manutenzione.
15-06-2016 18:24
maurotss Offline
(14-06-2016 19:49)barracuda62 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Forse ci sono dei paraoli/cortechi,
però dalla foto non si capisce bene,forse anche la baderna in mezzo a quei due cilindri neri.
15-06-2016 21:53
maurotss Offline
(15-06-2016 12:34)barracuda62 Ha scritto:  È quello che farò sostituiro le fascette di acciaio. Anche perché sino a l'altro giorno quando si è rotta una fascetta ed ho iniziato ad imbarcare acqua in quantità industriali non ho avuto mai problemi.
Se è entrata tanta acqua dal lato fascette vuol dire che hanno montato un manicotto di gomma per tenere il premibaderna invece che fissarlo al canotto porta asse.
15-06-2016 21:58
barracuda62 Offline
RE: Linea d'asse Volvo Penta con asse da 22 mm
Sì se guardi la foto c'è quel manicotto in gomma rosso.
16-06-2016 07:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Chiamasi baderna o corda grassa la guarnizione di tenuta che il tuo pressatrecce dovrebbe contenere
tra i due pezzi neri con flangia. Concettualmente non è diverso dal premistoppa dei rubinetti.
Procurati 3 pezzetti di baderna lunghi quanto la circonferenza dell'asse, poi svita i 2 bulloncini e allontana il
pezzo superiore, togli i pezzi delle vecchie baderne, sostituisci sfalsando le giunte dei 3 e stringi PARI.
Ti sarà entrata un po' di acqua. Quando rimetti in marcia devi controllare che non sia troppo stretto: nel caso
provocherebbe un surriscaldamento. La vecchia regoletta della goccina ogni tanto può ancora esser valida.
Cura invece che le fascette sull'astuccio e il manicotto siano in perfette condizioni, e se fai smotorate lunghe vai a dare una occhiata ogni tanto.
bv
PS: la cuffia volvo è altra cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 15:24 da oudeis.)
16-06-2016 15:23
BeppeZ Offline
(16-06-2016 15:23)oudeis Ha scritto:  ... togli i pezzi delle vecchie baderne, sostituisci sfalsando le giunte dei 3 e stringi PARI....
La tua non è allineata, si vede dalla foto. I due bulloni che vanno a pressare la baderna devono tirare con la stessa intensità. Si vede a occhio dalla filettatura visibile che non è così nel tuo caso.
16-06-2016 15:55
barracuda62 Offline
Ok grazie per le indicazioni tecniche.
16-06-2016 16:30
barracuda62 Offline
La treccia grassa deve avere un diametro particolare?
16-06-2016 17:10
maurotss Offline
La baderna/treccia grassa viene fornita in diversi spessori prova a togliere il primo semi anello lo misuri può essere di 5/6 mm di spessore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 21:42 da maurotss.)
16-06-2016 21:39
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Anche la mia barca (first 30 del 1980) ha l'asse da 22 con premibaderna. Al prossimo alaggio vorrei manutenzionare la linea d'asse con sostituzione boccola (quasi introvabile per asse da 22mm a meno di non accontentarsi di boccole totalmete in plastica diametro interno 22mm e esterno 29mm) e sostituzione baderna.
Qualora volessi sostituire anche il premibaderna (vecchiotto e ossidato) dove posso trovarne uno per asse da 22mm?
Grazie,
Andrea
Andrea
16-06-2016 22:50
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
(15-06-2016 18:24)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Ma la cuffia Volvo da 22 non credo ci sia.
La RMTA di Radice (simile alla Volvo ma dotata di presa d'acqua ed attacco per ingrassare) è disponibile per asse da 22 (P/N 90900320).
Io l'ho montata 2 anni fa e fino ad oggi mi trovo bene.
Sentina asciutta, manutenzione al minimo (inietto un po' di grasso ogni stagione).
Mi sento di consigliarla, ovviamente ognuno ha poi la propria opinione e le proprie esperienze.
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 34 1.522 05-09-2025 10:17
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 483 23-08-2025 23:07
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 299 23-08-2025 14:56
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 469 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 611 29-07-2025 17:34
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 555 29-07-2025 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.720 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.051 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.126 12-06-2025 11:30
