collettore scarico volvo penta
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buonasera a tutti.
Dato che a fine vacanza anno scorso avevo notato un'emissione di vapore dal tubo di scarico, ho fatto pulire il fascio tubiero.
Il meccanico mi ha riferito di averlo trovato abbastanza a posto, tale da non giustificare l'emissione di fumo (la barca ha 10 anni e non era mai stato pulito).
Invece secondo lui sarebbe da sostituire il collettore (430 euro); secondo voi non è possibile semplicemente disincrostarlo utilizzando un prodotto specifico? Sinceramente a me non è sembrato messo così male.
Allego foto.
Grazie a tutti per i consigli.
BV.
Allegati
.jpg  collettore.1.jpg (Dimensione: 50,91 KB / Download: 170)
.jpg  collettore.2.jpg (Dimensione: 35,84 KB / Download: 121)
.jpg  collettore.3.jpg (Dimensione: 41,19 KB / Download: 110)
25-06-2016 20:42
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: collettore scarico volvo penta
Dalle foto sembra che la testa del collettore sia un po corrosa. Se fosse cosi prima o poi trovi acqua in sentina.
25-06-2016 20:53
Arcadia Offline
Ma a me non sembra la testa del collettore, ma è blocco motore corroso, il che è più preoccupante.
Poi il riser non ha il colore verde volvo, quindi significa che è stato sostituito, quando? È per caso d'acciaio? C'era la guarnizione trà riser e blocco motore?
Ad ogni modo non è l'ostruzione dello scarico dei fumi che si sviluppa fumosità bianca da vapore acqueo, ma dallo scarico dell'acqua dallo scambiatore che tende ad ostruirsi (di cui però non vediamo nessuna immagine)
Cerca di capire come mai si è corroso così
26-06-2016 09:08
Arcadia Offline
Se anche il passaggio dell'acqua nel riser è pervio, allora potrebbe essere i tasato il fascio tubiero.
Bisogna anche considerare che fumosità bianca da vapore acqueo si sviluppa anche se lungo il percorso dell'acqua viene aspirata aria (quindi potrebbe anche essere un banale tappo del filtro acqua chiuso male)
26-06-2016 09:11
rorano35 Offline
E' stato il meccanico a dirmi che bisognava sostituire il collettore, non mi ha parlato del blocco motore; il fascio tubiero è stato smontato e pulito, mi hanno anche detto che non era tanto incrostato.
Per quanto riguarda il riser posso assicurare che si tratta dell'originale Volvo, non ho mai dovuto fare altri interventi sul motore al di fuori del tagliando annuale.
Ottimo il suggerimento sul filtro acqua, l'anno scorso sono certo che è stato pulito perchè parzialmente intasato, verificherò che sia stato chiuso bene.
Grazie ancora a tutti degli interventi.
BV.
26-06-2016 12:17
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Una notte in acido muriatico e risparmi 425€.
Se fosse da sostituire si trova originale su keypart o marine parts Europe alla metà del prezzo della rete Volvo nostrana.
26-06-2016 15:23
Moby Dick Offline
(25-06-2016 20:42)rorano35 Ha scritto:  Buonasera a tutti.
Allego foto.
BV.
Il mio riser ha 15 anni. Ogni due - tre anni lo smonto e tolgo le incrostazioni interne fatte dai fumi e dall'ossido della ghisa prima con un cacciavite e piccoli colpi con il martello e poi con acido muriatico. Se dovessi sostituirlo Michele Caroli concessionario Perkins.
28-06-2016 19:24
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Allego foto.
BV.
Per me puoi pulirlo bene e rimontarlo per svariati altri anni fino a che non si buca, sempre non lo sia già
29-06-2016 12:15
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.862 10-09-2025 17:25
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 535 23-08-2025 23:07
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 512 21-08-2025 22:20
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 506 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 170 31-07-2025 15:07
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 485 30-07-2025 17:49
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 671 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.790 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.123 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.204 12-06-2025 11:30
