Tendalino su Comet 33
alf80 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2014 Online
Buongiorno a tutti! volevo chiedervi un aiuto su come fare per creare un tendalino sul mio Comet 33. In pratica questa imbarcazione, come molti di voi sapranno, ha un boma molto basso e che arriva fino al timone a ruota. Per questo motivo risulta difficile farmi installare il classico tendalino con struttura in acciaio perché coprirebbe solo la testa dell'armatore e la poppa. Cosa mi suggerite di fare?
Ps. Ho già valutato il classico cagnaro ma ovviamente non mi consente di fare ombra nella navigazione a vela e per altro i lazy jack sono di impiccio.
Grazie mille
28-06-2016 10:20
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Tendalino su Comet 33
ciao,
mia opinione: in navigazione non c'è speranza, se non fare un costosissimo ed inutile tendalino che possa coprire solo il timoniere.
per il resto ho fatto delle cerniere sul lazy bag, dove ho installato delle "ali per tutta la lunghezza del boma ed anche fino al paterazzo, realizzando così un cagnaro ma senza l'imbarazzo di togliere e mettere stecche lazy jack e complicanze varie..... con una zip risolvi in un baleno.
In navigazione a vela ti fai ombra..... con le vele.
28-06-2016 15:09
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Alcuni hanno risolto facendo realizzare due bimini a due archi. Uno prima del trasto a coprire il timoniere e uno dopo il trasto a coprire il resto del pozzetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2016 16:02 da Mikey.)
28-06-2016 16:02
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Puoi applicare un occhiello sulla bugna della randa 25 cm più alto in modo che il boma si possa alzare per riuscire a far passare il bimini sotto allo stesso sino al trasto. Avrai un tendalino accettabile
L'operazione e' reversibile togliendo il tendalino e ripassando il tesa base nell'anello originale il boma ritorna basso. Un bel srywood sulla tuga e coprì il 70% del pozzetto
01-07-2016 11:37
alf80 Offline
Grazie per le risposte. In effetti sto usando un cagnaro che si appoggia sul boma, abbassando i lazy jack. Ora provo a copiare l'idea ocapitanoomiocapitano con le cerniere laterali al lazy bag. Grazie
04-07-2016 08:24
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao, ho la tua stessa barca e.... niente tendalino.
Ho invece fatto fare il tendalino da rada diviso in due e attaccato alle draglie e al lazy bag, da entrambi i lati: di bolina e bolina larga riesci a tenerli su (uno solo, naturalmente) con buona ombra.
Per navigare con questa barca non vedo null'altro
matteo
04-07-2016 17:17
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Vedi con la randa alzata e col carrello al centro, la distanza che hai dall'estremità del boma al
paterazzo , ovviamente in parallelo al piano del pozzetto.
Da questa linea ricava due ali che saranno trapezoidali dando volta alle draglie o ai candelieri
nei vertici rivolti a prua. A poppa darai volta al pulpito.
Il mio ( Gs 343) lo tengo in tensione col mantiglio ed e' agganciato al paterazzo con due uncini in
"robusta plastica "" passanti dentro un occhiello di metallo.Occhiello in metallo o fettuccia con
gassa anche per la presa del mantiglio.
Per avere buona visibilità in navigazione i lati lunghi del trapezio devono distare un po' dalle draglie.
Lo tengo da oltre 15 anni e si toglie o si arma in un attimo.
Fammi sapere . Bv. ( sviluppato su un piano avrà la forma di farfalla)
04-07-2016 18:07
Triscele Offline
Come non detto, ho visto i foto il comet 33, in effetti lo spazio varea-paterazzo e' insignificante.
04-07-2016 19:51
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.773 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 14.896 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 2.682 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.711 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.954 03-05-2021 20:53
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 2.316 25-07-2019 12:42
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 2.161 18-05-2019 23:50
  Tendalino strutturale olo 16 3.915 24-07-2018 20:24
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 2.924 26-07-2017 14:10
Question tendalino hunter 27 massimobotti 2 2.220 26-04-2017 16:00
