Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
29-06-2016, 13:55
Navigo verso il Giglio e domani salto in Corsica
Ho rotto il cesso (wc manuale) la pompa va a vuoto, non aspira e non scarica
Secchio gia' predisposto (??) e quindi nessuna emergenza ma una diagnosi secondo voi? a occhio aspetto di arrivare in porto domani o dopodomani per metterci le mani
Thankss
Ps. ho messo in banchina per maggiore visibilita'
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
se jabsco, smontare, pulire la pompa, rimontare e sperare (meglio sostituire le guarnizioni, però).
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(29-06-2016, 13:55)paolodl Ha scritto: Navigo verso il Giglio e domani salto in Corsica
Thankss
Sta storia della banchina per visibilità maggiore sa da fini!! Altrimenti tanto vale avere le sezioni tecniche.
Una prova che puoi fare è versare dell'acqua nel wc e pompare, pompare velocemente.
A volte è solo la pompa che a causa delle guarnizioni un po' lise non pesca ma una volta che si innesca sei a posto. Assicurati poi che le prese a mare siano libere.
Cambiare solo le guarnizioni spesso è anticonveniente infatti a poco più si porta a casa la pompa nuova (follia ma è così )
Discussioni: 50
chiedo scusa per l'invasione in banchina
provo a fare come suggerito, thankss
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(29-06-2016, 14:29)Edolo Ha scritto: Una prova che puoi fare è versare dell'acqua nel wc e pompare, pompare velocemente.
In alternativa o a seguire, fare lo stesso con un litro di olio di semi (il meno costoso che trovi), ma fai la prova fuori dal porto...
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2014
...acqua come dice edolo, per favore l'olio no, nemmeno fuori dal porto...
Discussioni: 70
(29-06-2016, 15:39)Utente non piu attivo Ha scritto: ...acqua come dice edolo, per favore l'olio no, nemmeno fuori dal porto...
Olio di SEMI vegetale, mica olio da macchina!
Dai, facciamo due bicchieri che così le anime ambientaliste stanno serene...
Intendevo: compra un litro mica da usare tutto!
Scusa Utente non piu' attivo, ma tu nel wc cosa ci butti, solo acqua distillata, così per . da vedere se l'urina inquina meno dell'olio di semi...
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
(29-06-2016, 14:29)Edolo Ha scritto: (29-06-2016, 13:55)paolodl Ha scritto: Navigo verso il Giglio e domani salto in Corsica
Thankss
Ahimè è proprio così!
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Thankss
E' Successo anche a me a causa della valvola a becco d'anatra che si era rigirata (quella all'uscita del Water fra lo stesso ed il tubo) e non chiudendo bene, a forza di pompare mi aveva fatto scavallare anche la levetta sopra la pompa, quella di carico e scarico che non azionava più le valvoline sottostanti.
Io ho sostituito le guarnizioni al volo che porto sempre dietro come kit di riserva ed ho risolto il problema, se non hai la riserva smonta e controlla, nel caso rimetti a posto e dovresti aver risolto.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
(29-06-2016, 15:50)bludiprua Ha scritto: (29-06-2016, 15:39)Utente non piu attivo Ha scritto: ...acqua come dice edolo, per favore l'olio no, nemmeno fuori dal porto...
Si, lo stesso quantitativo di l'olio vegetale inquina di più di un'innocente urinata, non hai nemmeno idea di quanti metri quadrati occupano 2 bicchieri d'olio che si espandono sulla superficie dell'acqua
Discussioni: 98
...e l'olio non è idrosolubile
Discussioni: 70
(29-06-2016, 18:45)Arcadia Ha scritto: ...e l'olio non è idrosolubile
Tutto condivisibile e non sto dicendo di buttare olio per placare le onde, ma vi rendete conto di quante schifezze (molto peggiori dell'olio di semi) si buttano in acqua?
Saponi, candeggine, acidi vari per pulire il motore, cif, gasolio quando si travasa ecc.
In ogni caso, in diversi manuali ho letto di mettere (soprattutto d'inverno) dentro al wc dell'olio di vaselina per tenere morbide le gomme e . sommato mi sembra meno peggio l'olio di semi...
ps quindi voi quando avete una vasetto di verdure sottolio, dove lo buttate l'olio?
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
[/quote]
Io piuttosto che inquinare con l' olio me lo mangio, il problema e che subito dopo vado in diarrea !!!
Con carena molto sporca avevo lo stesso problema, appena non usavo il wc per qualche ora non innestava più e per farlo innestare dovevo pompare velocemente finchè aspirava la prima pompata e poi era normale.
Dopo aver fatto carena il problema si è risolto da solo, però visto che il wc. è vecchiotto, la tavoletta rotta, qualche goccia la perdeva e mia moglie non accettava la mia spiegazione che era solo acqua di mare, e che l' ho trovato in offerta a 140 euro, l' ultima volta che sono andato in barca l' ho cambiato.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
C'è qualche chimico in grado di dare informazioni reali e non emotive su quanto impiega a deteriorarsi e ad essere attaccato da microorganismi un bicchiere di olio vegetale versato in mare?
Discussioni: 87
l' olio.. tipo quello della scatoletta del tonno e' un ottima pastura per un sacco di pesci.
di sicuro e' piu biocompatibile di una deiezione.
non sono un chimico e nemmeno un talebano, quando ti scappa ti scappa, sicuramente inquini di piu a non farla
Discussioni: 738
Thankss
Ciao Paolo,
se un rm69, molto probabile si sia staccato l ultimo pezzetto di filettatura dell asta metallica comandata dalla maniglia, si stacca lo stantuffo e non aspira ne scarica nulla, successo due volte. O fai ri-saldare l asta alla filettatura, o prendi una nuova asta.
Jabsco non conosco.
bv r
Discussioni: 89
...no, ci faccio quello che ci fai tu, ma non posso farne a meno, di buttarci olio invece posso farne a . sai invecchiando sto diventando talebano, per dirti chi fuma e butta la cicca in mare lo vedrei bene amputato di un dito, immediatamente, sul posto, così tanto per dire...
Discussioni: 64
30-06-2016, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016, 14:57 da orteip.)
(30-06-2016, 13:22)Utente non piu attivo Ha scritto: (29-06-2016, 15:50)bludiprua Ha scritto: (29-06-2016, 15:39)Utente non piu attivo Ha scritto: ...acqua come dice edolo, per favore l'olio no, nemmeno fuori dal porto...
Quoto... e secondo me andrebbe amputato un dito:
- anche per chi utilizza i cellulari di cui se ne può benissimo fare a meno come lo abbiamo fatto per molti anni ma che comunque sono costruiti con prodotti altamente inquinanti e con componenti a loro volta composti da terre rare la cui estrazione devasta la terra.
- altro dito per chi utilizza i computer per gli stessi motivi dei cellulari, va bhè, qui diciamo solo a chi li utilizza per cazzeggiare o per scambiare opinioni diverse dal lavoro.
- altro dito per chi utilizza auto o barche con motore a combustione interna che inquinano dannosamente ed anche indirettamente per produrre i loro componenti e carburanti. Bhè pure qui diciamo solo per quelli che ne fanno uso ludico per cui se ne può fare benissimo a meno come fare la spesa, andare a fare una passeggiata, andare in barca, ecc.
Aiutooooo....... Qualcuno può prestarmi qualche dito che ho finito tutti i miei
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Popò a poppa, pulirsi con "Cao da schifezza", tutto ecologico.
Senza scherzare ti conviene comperare una pompa nuova e dire a chi la userà di andarci piano.
Regola: per la pipì almeno tre risciaqui, per la popò almeno 5 volte riempire e svuotare e quando la pompetta diventa dura andare piano, dolcemente.
Defecare im barca è un'operazione che si fa con dolcezza.
Discussioni: 48
Solo ora capisco perché le rompo
