help cesso
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Tongue help cesso
Navigo verso il Giglio e domani salto in Corsica
Ho rotto il cesso (wc manuale) la pompa va a vuoto, non aspira e non scarica
Secchio gia' predisposto (?) e quindi nessuna emergenza ma una diagnosi secondo voi? a occhio aspetto di arrivare in porto domani o dopodomani per metterci le mani
Thankss
Ps. ho messo in banchina per maggiore visibilita'
29-06-2016 13:55
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: help cesso
se jabsco, smontare, pulire la pompa, rimontare e sperare (meglio sostituire le guarnizioni, però).
29-06-2016 14:13
Edolo Offline
RE: help cesso
(29-06-2016 13:55)paolodl Ha scritto:  Navigo verso il Giglio e domani salto in Corsica
Thankss
Sta storia della banchina per visibilità maggiore sa da fini!! Altrimenti tanto vale avere le sezioni tecniche.
Una prova che puoi fare è versare dell'acqua nel wc e pompare, pompare velocemente.
A volte è solo la pompa che a causa delle guarnizioni un po' lise non pesca ma una volta che si innesca sei a posto. Assicurati poi che le prese a mare siano libere.
Cambiare solo le guarnizioni spesso è anticonveniente infatti a poco più si porta a casa la pompa nuova (follia ma è così )
Birbante di un Frap!!
29-06-2016 14:29
paolodl Offline
RE: help cesso
chiedo scusa per l'invasione in banchina
provo a fare come suggerito, thankss
29-06-2016 14:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: help cesso
(29-06-2016 14:29)Edolo Ha scritto:  Una prova che puoi fare è versare dell'acqua nel wc e pompare, pompare velocemente.
In alternativa o a seguire, fare lo stesso con un litro di olio di semi (il meno costoso che trovi), ma fai la prova fuori dal porto...
IG: @bludiprua
29-06-2016 15:06
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: help cesso
...acqua come dice edolo, per favore l'olio no, nemmeno fuori dal porto...
29-06-2016 15:39
bludiprua Offline
RE: help cesso
(29-06-2016 15:39)Utente non piu attivo Ha scritto:  ...acqua come dice edolo, per favore l'olio no, nemmeno fuori dal porto...
Olio di SEMI vegetale, mica olio da macchina!
Dai, facciamo due bicchieri che così le anime ambientaliste stanno serene...
Intendevo: compra un litro mica da usare tutto!
Scusa Utente non piu' attivo, ma tu nel wc cosa ci butti, solo acqua distillata, così per sapere...tutta da vedere se l'urina inquina meno dell'olio di semi...
IG: @bludiprua
29-06-2016 15:50
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: help cesso
Thankss
Ahimè è proprio così!26
29-06-2016 15:52
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: help cesso
Thankss
E' Successo anche a me a causa della valvola a becco d'anatra che si era rigirata (quella all'uscita del Water fra lo stesso ed il tubo) e non chiudendo bene, a forza di pompare mi aveva fatto scavallare anche la levetta sopra la pompa, quella di carico e scarico che non azionava più le valvoline sottostanti.
Io ho sostituito le guarnizioni al volo che porto sempre dietro come kit di riserva ed ho risolto il problema, se non hai la riserva smonta e controlla, nel caso rimetti a posto e dovresti aver risolto.
29-06-2016 16:41
Arcadia Offline
RE: help cesso
Si, lo stesso quantitativo di l'olio vegetale inquina di più di un'innocente urinata, non hai nemmeno idea di quanti metri quadrati occupano 2 bicchieri d'olio che si espandono sulla superficie dell'acqua
29-06-2016 18:44
Arcadia Offline
RE: help cesso
...e l'olio non è idrosolubile
29-06-2016 18:45
bludiprua Offline
RE: help cesso
(29-06-2016 18:45)Arcadia Ha scritto:  ...e l'olio non è idrosolubile
Tutto condivisibile e non sto dicendo di buttare olio per placare le onde, ma vi rendete conto di quante schifezze (molto peggiori dell'olio di semi) si buttano in acqua?
Saponi, candeggine, acidi vari per pulire il motore, cif, gasolio quando si travasa ecc.
In ogni caso, in diversi manuali ho letto di mettere (soprattutto d'inverno) dentro al wc dell'olio di vaselina per tenere morbide le gomme e guarnizioni...tutto sommato mi sembra meno peggio l'olio di semi...
ps quindi voi quando avete una vasetto di verdure sottolio, dove lo buttate l'olio?
IG: @bludiprua
29-06-2016 19:14
fontma Online
Registrato: Jun 2010 Online
RE: help cesso
[/quote]
Io piuttosto che inquinare con l' olio me lo mangio, il problema e che subito dopo vado in diarrea !!
Con carena molto sporca avevo lo stesso problema, appena non usavo il wc per qualche ora non innestava più e per farlo innestare dovevo pompare velocemente finchè aspirava la prima pompata e poi era normale.
Dopo aver fatto carena il problema si è risolto da solo, però visto che il wc. è vecchiotto, la tavoletta rotta, qualche goccia la perdeva e mia moglie non accettava la mia spiegazione che era solo acqua di mare, e che l' ho trovato in offerta a 140 euro, l' ultima volta che sono andato in barca l' ho cambiato.
29-06-2016 19:39
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: help cesso
C'è qualche chimico in grado di dare informazioni reali e non emotive su quanto impiega a deteriorarsi e ad essere attaccato da microorganismi un bicchiere di olio vegetale versato in mare?
29-06-2016 19:48
ZK Offline
RE: help cesso
l' olio.. tipo quello della scatoletta del tonno e' un ottima pastura per un sacco di pesci.
di sicuro e' piu biocompatibile di una cacca.
non sono un chimico e nemmeno un talebano, quando ti scappa ti scappa, sicuramente inquini di piu a non farla
29-06-2016 22:23
rob Offline
Tutor AdV
RE: help cesso
Thankss
Ciao Paolo,
se un rm69, molto probabile si sia staccato l ultimo pezzetto di filettatura dell asta metallica comandata dalla maniglia, si stacca lo stantuffo e non aspira ne scarica nulla, successo due volte. O fai ri-saldare l asta alla filettatura, o prendi una nuova asta.
Jabsco non conosco.
bv r
29-06-2016 22:32
RE: help cesso
...no, ci faccio quello che ci fai tu, ma non posso farne a meno, di buttarci olio invece posso farne a meno...ma sai invecchiando sto diventando talebano, per dirti chi fuma e butta la cicca in mare lo vedrei bene amputato di un dito, immediatamente, sul posto, così tanto per dire...
30-06-2016 13:22
orteip Offline
RE: help cesso
Quoto... e secondo me andrebbe amputato un dito:
- anche per chi utilizza i cellulari di cui se ne può benissimo fare a meno come lo abbiamo fatto per molti anni ma che comunque sono costruiti con prodotti altamente inquinanti e con componenti a loro volta composti da terre rare la cui estrazione devasta la terra.
- altro dito per chi utilizza i computer per gli stessi motivi dei cellulari, va bhè, qui diciamo solo a chi li utilizza per cazzeggiare o per scambiare opinioni diverse dal lavoro.
- altro dito per chi utilizza auto o barche con motore a combustione interna che inquinano dannosamente ed anche indirettamente per produrre i loro componenti e carburanti. Bhè pure qui diciamo solo per quelli che ne fanno uso ludico per cui se ne può fare benissimo a meno come fare la spesa, andare a fare una passeggiata, andare in barca, ecc.
Aiutooooo..... Qualcuno può prestarmi qualche dito che ho finito tutti i miei
Smiley4 Smiley4 Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 14:57 da orteip.)
30-06-2016 14:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: help cesso
Popò a poppa, pulirsi con "Cao da schifezza", tutto ecologico.Smiley4Smiley4
Senza scherzare ti conviene comperare una pompa nuova e dire a chi la userà di andarci piano.
Regola: per la pipì almeno tre risciaqui, per la popò almeno 5 volte riempire e svuotare e quando la pompetta diventa dura andare piano, dolcemente.
Defecare im barca è un'operazione che si fa con dolcezza.
30-06-2016 20:17
sandro1 Offline
RE: help cesso
Solo ora capisco perché le rompo
30-06-2016 20:21
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.142 08-05-2025 15:40
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 2.759 09-07-2019 17:35
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 3.215 14-06-2018 09:04
  attacchi tavoletta cesso jabsco andri2bajo 19 7.495 25-08-2013 05:17
  Cesso elettrico Ivan61 10 3.493 12-07-2013 14:26
  base cesso marino: uso l'epoxy? ilverococco 18 4.398 07-10-2012 14:53
  Mi perde la pompa del cesso jabsco alessio.pi 7 4.196 21-08-2012 01:49
  Trasformare cesso Jabsco in elettrico lunatico 13 4.426 19-07-2011 15:28
  aiuto! mi rimane l'acqua nel cesso fab666 24 8.923 23-02-2011 00:17
  cesso ma quanto puzzi... andros 59 13.521 03-11-2010 20:30
