Idea salmone (non il pesce [emoji4] )
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Benché abbia solo una delta da 16 kg (a causa dello stivaggio del musone ribaltabile) non ho mai arato con Nibani. Da tempo pensavo che mi sarebbe stato utile un salmone per gli ancoraggi più ventosi. Il problema era la realizzazione e l'ingombro. Mi è venuta una idea e con 30€ credo di avere risolto. Ho acquistato una kattlebell da 14 kg su Amazon e con uno spezzone di 30 cm di catena, un moschettone e una cima piombata credo di avere risolto il problema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2016 16:46 da Conciaossa.)
29-06-2016 16:45
Beppe222 Offline
RE: Idea salmone (non il pesce [emoji4] )
Ahemmm...!!
E uma spiegazione in po' più terra-terra per gli gnucchi come me?. :-D
Nun ce stò a capî na mazza...
Cos'è sto salmone, a cosa serve.
Grazie!
29-06-2016 16:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
https://www.google.it/search?q=kettlebel...00&bih=791
29-06-2016 17:01
rob Offline
Tutor AdV
in effetti ultimamente sembra tutto troppo tranquillo Smiley4
29-06-2016 17:02
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ci sono oppppinioni molto contrastanti sull'utilità del salmone.
29-06-2016 17:05
Conciaossa Offline
Il salmone serve quale peso per ammortizzare gli strappi della catena ed aumentare la massa della linea di ancoraggio sul fondo. Questo fa sì che gli strappi siano più dolci e rende più remota la possibilità dell'ancora di arare avendo un'attrazione più parallela al fondo marino. L'idea è quella di filate, quando serve, la kattlebell lungo la catena.
29-06-2016 17:22
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(29-06-2016 17:22)Conciaossa Ha scritto:  Il salmone serve quale peso per ammortizzare gli strappi della catena ed aumentare la massa della linea di ancoraggio sul fondo. Questo fa sì che gli strappi siano più dolci e rende più remota la possibilità dell'ancora di arare avendo un'attrazione più parallela al fondo marino. L'idea è quella di filate, quando serve, la kattlebell lungo la catena.
Kettlebell per chi la cercasse su google...
29-06-2016 17:26
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Il salmone serve a risalire il correntone (specie in Romania)
797979
29-06-2016 17:31
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho preso un secchiello da champagne di alluminio e sul fondo ci ho avvitato un bel golfare robusto con controdado.
Poi sono andato da uno che fa vetrate artistiche (esistono ancora) e ci ho fatto colare dentro circa 15 kg di piombo.
Una volta raffreddato, con una mazzetta ho ribattuto il bordo di alluminio eccedente.
A finire una bella mano di vernice fluo.
Ho fatto uno spezzone di circa 50 cm di cima con delle redance alle estremità.
Un capo l'ho fissato al "salmone" con un grillo.
All'altro capo un moschettone molto grosso che scorre agevolmente lungo la catena dell'ancora.
Per terminare una sagolina per farlo scendere lungo la catena e poi recuperarlo.
Questo WE faccio qualche foto.
29-06-2016 17:34
Beppe222 Offline
@Lord
Grazie, ma quella era l'unica cosa
che conoscevo (avendo il ragazzo laureato in scienze motorie).
29-06-2016 17:36
Beppe222 Offline
@Conciarossa
Ok.
Allora sapevo (so) cos'è, ma non sapevo che si chiamasse salmone.
Non si finisce mai di imparare!
PS.
Per favore, se possibile evitate di mettere le emotions nei titoli dei messaggi, perché Tapatalk si incaz...a.
Grazie! :-)
29-06-2016 17:40
lord Offline
(29-06-2016 17:36)Beppe222 Ha scritto:  @Lord
Pensa che invece io al contrario non sapevo si chiamasse così. Smiley57
Invece salmone avevo le idee chiare
29-06-2016 18:21
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Beppe, si chiama salmone non per il pesce, ma da grossa salma.
Sta sul fondo....
29-06-2016 18:32
Conciaossa Offline
Proverò a postare qualche foto anche io. Tra l'altro con la kbell quando l'ancoraggio è tranquillo ti puoi allenare....(emoticons OCCHIOLINO)
29-06-2016 19:12
Conciaossa Offline
(29-06-2016 17:34)andante Ha scritto:  Ho preso un secchiello da champagne di alluminio e sul fondo ci ho avvitato un bel golfare robusto con controdado.
Ottimo anche il tuo sistema.
29-06-2016 19:15
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
All'inizio mi sono complicato la vita con linee di ancoraggio complesse per resistere a tutto... alla fine sotto buriane forti ho sempre preferito/dovuto mollare, e farlo, recuperando salmoni o afforcamenti con il mare che monta diventa quasi impossibile. Meglio allora una linea semplice e agile che ti permetta di andare via al più presto e andare al largo. Secondo me una buona lunghezza di catena nel 90% dei casi va bene e se non resisti così è probabile che non ce la faresti comunque.
29-06-2016 19:39
Conciaossa Offline
Ho 100 mt di catena....
29-06-2016 19:48
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Invece del salmone, peso innutile a bordo meglio un'altra ancora e appennellarsi.
29-06-2016 20:03
BeppeZ Offline
C'era un altro post interessante qui su AdV con un'ottima spiegazione della quasi inutilità del salmone.
Calumo lungo, buona ancora e linea di catena, appennellare un'altra ancora come dice Bullo.
Tutte le cose che possono complicare una "veloce" ripartenza in caso di necessità a me non piacciono.
E' per dirla tutta, non mi piacciono nemmeno oggetti pesanti e potenzialmente pericolosi a bordo, tanto meno nel pozzo dell'ancora, in caso di mare formato.
29-06-2016 20:13
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Afforchi, appennellaggi, salmoni, calumi misti catena-tessile sono tutte cose che possono essere utili in casi particolari ma per i normali ancoraggi per non avere patemi ci vuole una bella lunghezza di catena e una buona e pesante ancora.
Io, con un Comet 420, stufo di organizzare accrocchi del tipo citato e non dormire tranquillo ho sostituito i 45 m di catena con il possibile allungamento di 30 m di cima ed una ancora CQR da 16 kg con 70 m di catena ed una Delta da 20 kg: da quel tempo più nessun problema e sonni tranquilli.
Conciaossa, hai già 100 m di catena, con un GS50 metti una Delta da 25-30 kg e lascia perdere tutti gli altri accrocchi, sarai tranquillo nel 99,9% dei casi, sopratutto se col ventone monterai sul paterazzo una veletta antibrandeggio, questa limita drasticamente gli strappi sulla linea di ancoraggio che sono la causa più frequente della cattiva tenuta dell'ancora.
898989
29-06-2016 22:02
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.533 13-01-2025 15:18
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 2.716 21-12-2023 12:00
  Salmone nikisail 51 14.164 17-07-2022 16:53
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.649 23-05-2018 09:46
  Idea per blocco fuoribordo acquafredda 17 6.648 26-05-2017 12:31
  Una idea... cosa dite? crafter 16 5.379 14-10-2016 19:01
  idea per stringere i prigionieri del bulbo, funzionerà? myrias 34 14.941 22-09-2015 23:52
  Idea economica kermit 24 7.406 19-06-2014 09:33
  Un'ottima idea per RISPARMIARE soldi... irruenza 5 4.118 20-12-2013 17:37
  Come mandate a miglior vita il pesce pescato?? velando 55 12.073 27-02-2011 00:58
