B&G Network
clavy Offline
Messaggio: #121
RE: b&g network 496 mhu
Per sbloccare imho è sempre meglio andare prima di acqua calda e sapone neutro, così togli il grosso dello sporco, poi ci vai di sbloccante che così non si impasta con lo sporco già rimosso.
Se fai due lavaggi è pure meglio Smile
05-04-2016 12:54
enio.rossi Offline
Messaggio: #122
Sono salito sull'albero e, senza smontare nulla, ho spruzzato acqua calda con baby shampoo nel punto in cui girano le coppette. Ora sembra andare e quindi non ci metto altro per non fare paciughi. Ma non sono riuscito a capire se la salsedine ed il grasso di sporcizia siano solo all'esterno (dove gira l'asse che porta le coppette) o se può essere dentro dove sono i cuscinetti, da dove è avvitato in alto. Ma da dove potrebbe entrare, dalla filettatura in alto forse?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2016 16:59 da enio.rossi.)
12-04-2016 16:46
electronicmarine Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #123
(05-04-2016 12:38)enio.rossi Ha scritto:  Vorrei provare a sbloccare i cuscinetti che fanno girare le coppette senza smontare nulla. Per provare , è sufficiente lavare spruzzandoci semplice acqua calda o è migliore lo spray secco per l'elettronica e le armi?
già provato ed non è un rimedio, durano pochissimo , rischi di fare solo più danno, invece ordina i cuscinetti (da 5 sterline in inox) come Iansolo ha dato il link con i codici e ci metti mezzora per cambiarli... ti fanno altri 10 anni...
17-04-2016 14:32
Messaggio: #124
(12-04-2016 16:46)enio.rossi Ha scritto:  Sono salito sull'albero e, senza smontare nulla, ho spruzzato acqua calda con baby shampoo nel punto in cui girano le coppette. Ora sembra andare e quindi non ci metto altro per non fare paciughi. Ma non sono riuscito a capire se la salsedine ed il grasso di sporcizia siano solo all'esterno (dove gira l'asse che porta le coppette) o se può essere dentro dove sono i cuscinetti, da dove è avvitato in alto. Ma da dove potrebbe entrare, dalla filettatura in alto forse?
anche se in inox i cuscinetti fanno rugine nel tempo... ne ho cambiati a palate, certi impossibile da togliere dal asse senza tagliarli col dremel... come in altri ho trovato i cuscinetti bloccati e l'asse ha girato lo stesso finche si è mangiata proprio...
17-04-2016 14:35
enio.rossi Offline
Messaggio: #125
Infatti non va un granché neanche con la cura applicata. Penso che dovrò proprio cambiare i cuscinettini che sono dentro. Ma come si fa a cavare i cuscinetti? una volta tolte le coppette, i cuscinetti si devono spingere a martellatine verso il basso o verso l'alto dove sta la filettatura? Dal filmato su youtube non si vede come abbia fatto a sfilare perno e cuscinetti. Se si batte sullo Spar assy si rovina qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016 17:41 da enio.rossi.)
18-04-2016 16:24
Messaggio: #126
(18-04-2016 16:24)enio.rossi Ha scritto:  Infatti non va un granché neanche con la cura applicata. Penso che dovrò proprio cambiare i cuscinettini che sono dentro. Ma come si fa a cavare i cuscinetti? una volta tolte le coppette, i cuscinetti si devono spingere a martellatine verso il basso o verso l'alto dove sta la filettatura? Dal filmato su youtube non si vede come abbia fatto a sfilare perno e cuscinetti. Se si batte sullo Spar assy si rovina qualcosa?
pensavo di averlo fatto vedere, dalla parte della calamita (che a volte non è nemmeno incollata) cè un piccolo segger, invece dalla parte delle copete hai un forellino dove con una brugola piccolina togli un grano e si sfilla il porta copette... poi basta spingere sul asse ed esce verso il alto...
18-04-2016 19:45
enio.rossi Offline
Messaggio: #127
Grazie electronicmarine, a fine settimana proverò a smontare il sieger sopra, il granetto attraverso il buchino, ed a guardare lo stato dei cuscinetti. Il film dello smontaggio non ce l'hai? Io ho trovato su un sito anglofono un disegno dello spaccato del bearing assembly, ma è un formato pdf che non riesco ad allegare, qualora interessi qualcuno, me lo chieda. Saluti. enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2016 11:13 da enio.rossi.)
19-04-2016 08:25
clavy Offline
Messaggio: #128
@ ElectronicMarine visto che sei del settore, posso ribadirti la domanda che avevo fatto all'inizio della discussione?
Sai per caso che accuratezza ha questo trasduttore, sia sulla direzione sia sull'intensità del vento?
20-04-2016 09:58
enio.rossi Offline
Messaggio: #129
Ragazzi, funziona da una settimana (sgrat sgrat) spendendo soltanto 6 per un detergente secco per elettronica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 14:28 da enio.rossi.)
25-04-2016 20:42
Nico11 Offline
Messaggio: #130
B&G network wind
il mio network wind datato ha smesso di ricevere e dare informazioni... non comunica ne direzione ne intensità, qualcuno ha già avuto questo problema? come lo ha risolto low cost?
Grazie dell'aiuto
30-06-2016 15:42
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #131
B&G network wind
Controlla il cavo!
30-06-2016 16:37
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #132
RE: B&G network wind
A me è successo cinque anni fa ma si trattava della scheda elettronica che sta nel dispositivo in testa d'albero, almeno così mi ha detto il tecnico che ha provato a ripararla. Il fatto è che pezzi di ricambio per la serie network è praticamente impossibile o quasi trovarli perché la B&G da tempo ha smesso di produrre questi strumenti dopo averne dotato migliaia e migliaia di Beneteau. Il motivo di questa cessazione è che in questa fascia di mercato, degli strumenti economici per intenderci, la B&G non poteva sostenere la concorrenza della Raymarine (non illudiamoci, la serie Network non comprende gli strumenti di altissima qualità che hanno reso un marchio prestigioso la B&G). Comunque tornando alla centralina del vento, una volta riparata la scheda purtroppo lo strumento non ha mai funzionato perfettamente, soprattutto per quanto riguarda la direzione, per cui ormai mi sono abituato a fidarmi per questo più del windex in testa d'albero.
01-07-2016 09:22
enio.rossi Offline
Messaggio: #133
Purtroppo le coppette si sono fermate di nuovo. Ho di nuovo portato a terra tutto il braccetto e smontato il bearing assy. Ma non trovo il sieger da rimuovere per smontare i cuscinetti ed inoltre l'OR è tutto mangiato. Qualcuno mi saprebbe dare le dimensioni dell' OR per comprarlo sul mercato? Grazie amici...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2016 10:44 da enio.rossi.)
01-07-2016 10:44
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #134
Qualche anno fa trovai i ricambi(a Milano) ma spesi un pacco di soldi per lo strumento più superfluo che ci sia a bordo. Ora funziona come indicatore di direzione ma come velocità il mio naso mi dice che sbaglia costantemente, ma sbagliava anche prima che lo riparassi.
Non lo consulto mai, alzo la testa e guardo il windex, come fa Trix.
01-07-2016 23:34
Messaggio: #135
https://www.youtube.com/watch?v=Ra3USXCFdBw questo è la soluzione per quando si rompe la parte di sotto...
07-07-2016 11:13
Messaggio: #136
(01-07-2016 10:44)enio.rossi Ha scritto:  Purtroppo le coppette si sono fermate di nuovo. Ho di nuovo portato a terra tutto il braccetto e smontato il bearing assy. Ma non trovo il sieger da rimuovere per smontare i cuscinetti ed inoltre l'OR è tutto mangiato. Qualcuno mi saprebbe dare le dimensioni dell' OR per comprarlo sul mercato? Grazie amici...
basta avvicinarsi in un negozio di autoricambi con il pezzo e ti trovano la misura del OR, per quello che riguarda il bearing assy si trova completto e costa intorno ai 100 euro... questo se non te lo senti a smontare e cambiare i cuscinetti...
07-07-2016 11:15
Messaggio: #137
(20-04-2016 09:58)clavy Ha scritto:  @ ElectronicMarine visto che sei del settore, posso ribadirti la domanda che avevo fatto all'inizio della discussione?
non essendo un modello top gamma (solo per la parte di sotto dello strumento cioe il network display) ha un'acuratezza di 5%... le serie proffessional sono nel ordine di 1% ma solo se le calibrazioni sono fatte corettamente... cioè ti ci vuole un tunnel venturi per la callibrazione della velocità del vento (che va fatta in un'ambiente a temperatura controllata)... sulle barche da regatta tutte le schedine andavano calibrate sullo stesso strumento... (ma è cosa di 15 anni fa...) oggi non lo fanno più... per quell che riguarda la direzzioni b&G ha scelto di lavorare con 3 segnali per la direzzione proprio per avere una risposta lineare sul raggio di 360gradi...
07-07-2016 11:20
clavy Offline
Messaggio: #138
Grazie, cosa intendi per risposta lineare? Che la risoluzione tecnica dello strumento è continua come un segnale analogico?
07-07-2016 14:51
Messaggio: #139
(07-07-2016 14:51)clavy Ha scritto:  Grazie, cosa intendi per risposta lineare? Che la risoluzione tecnica dello strumento è continua come un segnale analogico?
lineare significa che in corispondenza del movimento sul arco di 360 ad ogni grado reale del movimento della penetta corisponde un segnale elettrico preciso che identifica la sua posizione... in prattica usa 3 segnali analogici sflsati fra loro di 120gradi cosi con la combinazione dei 3 ti da un dato più vicino al reale...dovrebbe essere sotto 5% di errore su fase cioè sotto l'1% generale...
12-07-2016 13:39
Messaggio: #140
(21-03-2016 10:54)Freud Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
soppra vedi la soluzione che io adotto in questi casi... video su youtube, più semplice di così...
12-07-2016 13:41
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 487 13-10-2025 16:21
  B&G Network speed alessandro alberto 0 174 25-07-2025 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 599 21-06-2025 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 913 24-07-2023 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 9.539 26-09-2016 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.275 26-08-2016 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.453 01-06-2013 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.205 22-03-2012 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.257 11-05-2011 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.464 25-06-2007 06:41
