Secondo voi.. (posizione strozzascotte )
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
[Immagine: e7c8a68133989cb0efba6d8ba91463c8.jpg]
Vorrei mettere degli strozzascotte per la scotta del fiocco, mi potreste indicare secondo voi, quale può essere la posizione migliore? La cocaletta ha questo rialzo pronunciato che mi sta creando qualche perplessità sul dove mettere gli strozzascotte. ...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
19-07-2016 07:33
calajunco Offline
RE: Secondo voi.. (posizione strozzascotte )
C'è già.
O sbaglio?
Forse puoi solo sostituirla.
Suggerisco uso del clinsol. Fa miracoli.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
19-07-2016 07:49
nedo Offline
La scotta del fiocco non va incrociata come nella foto, dalla bugna entra nel rinvio del carrello e segue sul winch per essere lavorata, poi la blocchi con una volta sulla galloccia che segue a poppa .....mio parere Smiley2
Seneca
19-07-2016 07:53
Federico82 Offline
Scusate, [Immagine: 704b852f748de5721770a84987b8232a.jpg]
La scotta passa in questo modo, quella cima in foto serve per tenere il timone in ormeggio.
Big Grin
Io parlavo di questi strozzascotte, con i quali mi ci trovo molto meglio della bitta a strozzo presente
http://mureadritta.it/negozio/bmz_cache/...20x202.jpg
19-07-2016 08:08
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io dico verticale lato interno del paramare. come sul beneteau25
19-07-2016 08:11
Federico82 Offline
mh!
...e se mettessi una puleggia in questo modo?
lo scopo è di poter regolare il fiocco sopravento , il timone della cocaletta è piuttosto scomodo... 91
Allegati
.jpg  puleggia.jpg (Dimensione: 55,34 KB / Download: 88)
19-07-2016 08:23
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualche regatante lo fa, incrociando le scotte, ma intralcia il pozzetto.
Una volta montai la scotta della randa a poppa via del timone, non essendo quella la sua posizione in una stambata non ti dico che casino, non trovare la scotta nella posizione abituale.
Io ti consiglio di farci l'abitudine.
19-07-2016 08:44
Federico82 Offline
(19-07-2016 08:44)pepilene Ha scritto:  Qualche regatante lo fa, incrociando le scotte, ma intralcia il pozzetto.
in effetti...
quindi in caso di regolazione del fiocco mi consigli di scendere sottovento sempre con timone in mano (chiaramente) Big Grin Big Grin e destreggiarmi con la bitta, mal che vada uso la prolunga del timone per tenerlo fermo....
già ci si gira male dentro il pozzetto...fare le scotte incrociate non è che sia proprio il top...
grazie!
19-07-2016 08:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sui j24 va in falchetta.. uno strozzatore che e' piu veloce da lascare della galloccia.
19-07-2016 08:58
calajunco Offline
regato da 20 anni su j24 (regate del pasta e fagioli ma con le cozze).
In condizioni 'normali' si va sottovento per il fine tuning. anche perché i pesi sono semrpe mobili a bordo.
Con ventone tutti in falchetta e rinvio della scotta sopravento.
Strozzatori harken (esattamente quelli che hai linkato) che li liberi anche con un calcione da sotto e strozzi la scotta senza perdere neanche un millimetro della regolazione che hai fatto sul winch.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016 09:30 da calajunco.)
19-07-2016 09:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(19-07-2016 08:08)Federico82 Ha scritto:  Scusate, [Immagine: 704b852f748de5721770a84987b8232a.jpg]
Big Grin
buono il disegno ma nella realtà sempre due colli sul winch e soprattutto metti un golfare prima del winch.
f.to un brontolone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016 10:56 da mckewoy.)
19-07-2016 10:51
bellatrix Offline
Io ho messo un strozza scotte a livello falchetta..
19-07-2016 12:25
mckewoy Offline
(19-07-2016 12:25)bellatrix Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
buono, però una scotta esce lato falchetta ed una lato pozzetto. la seconda non è facile da portare su uno strozzo come la prima.
forse è meglio se fa un piano in legno e ci fissa sia il winch che lo strozzo
20-07-2016 08:57
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
faccio spesso anche io quando sono solo..
uso il winch sottovento come rinvio e poi mi passo tutto sopra (usando la galloccia per bloccare)
dovessi mettere uno strozza lo metterei al posto della galloccia...
ma ancor piu' userei gli anelli simil self tailing.. per un cocaletta bastano e avanzano...
think 'bout it...
Tuttologo da Banchina
22-07-2016 13:37
Frappettini Offline
think 'bout it...
Consigliatissimi.... Si chiamano "wincher"
22-07-2016 21:40
Federico82 Offline
think 'bout it...
Grazie, non li conoscevo!
27-07-2016 12:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Oppure puoi vedere di cercare un vecchio winch self tailing funzionante e a basso prezzo...
27-07-2016 12:13
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Dopo tutte le oooopppinioni arriva sempre il consiglio giustoSmiley32
Con un st- vero o posticcio- risolvi e ti eviti incroci, frequenti
lividi sul coccige, inciampi e buchi aggiuntiviSmiley4
PS:
Se non sei a Ostia...LAVAMIIIIII!60
(Porfirio)
27-07-2016 12:22
Federico82 Offline
(27-07-2016 12:22)oudeis Ha scritto:  Dopo tutte le oooopppinioni arriva sempre il consiglio giustoSmiley32
PS:
Lavami?
Se la lavo poi dove vanno a finire i ragni, gli uccelli, la barbabietola che è cresciuta nel pozzetto e i cinque draghi dentro il gavone dell'ancora?
Sei senza cuore....
27-07-2016 12:34
pepilene Offline
PS:
Lavami?
Sei senza cuore....
Animalista
27-07-2016 21:50
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.319 05-05-2025 11:00
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 723 29-04-2025 10:48
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.384 26-07-2024 10:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.615 11-06-2024 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.251 24-04-2024 15:37
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.340 22-02-2024 22:13
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 9.440 05-10-2023 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.997 15-08-2023 23:20
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.367 13-02-2023 00:04
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 3.228 29-11-2022 09:36
