Vorrei mettere degli strozzascotte per la scotta del fiocco, mi potreste indicare secondo voi, quale può essere la posizione migliore? La cocaletta ha questo rialzo pronunciato che mi sta creando qualche perplessità sul dove mettere gli strozzascotte. ...
La scotta del fiocco non va incrociata come nella foto, dalla bugna entra nel rinvio del carrello e segue sul winch per essere lavorata, poi la blocchi con una volta sulla galloccia che segue a poppa ......mio parere
Seneca
La scotta passa in questo modo, quella cima in foto serve per tenere il timone in ormeggio.
Io parlavo di questi strozzascotte, con i quali mi ci trovo molto meglio della bitta a strozzo presente .
Qualche regatante lo fa, incrociando le scotte, ma intralcia il pozzetto.
Una volta montai la scotta della randa a poppa via del timone, non essendo quella la sua posizione in una stambata non ti dico che casino, non trovare la scotta nella posizione abituale.
Io ti consiglio di farci l'abitudine.
(19-07-2016, 08:44)pepilene Ha scritto: Qualche regatante lo fa, incrociando le scotte, ma intralcia il pozzetto.
in effetti...
quindi in caso di regolazione del fiocco mi consigli di scendere sottovento sempre con timone in mano (chiaramente) e destreggiarmi con la bitta, mal che vada uso la prolunga del timone per tenerlo fermo....
già ci si gira male dentro il . le scotte incrociate non è che sia proprio il top...
grazie!
19-07-2016, 09:29 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016, 09:30 da calajunco.)
regato da 20 anni su j24 (regate del pasta e fagioli ma con le cozze).
In condizioni 'normali' si va sottovento per il fine tuning. anche perché i pesi sono semrpe mobili a bordo.
Con ventone tutti in falchetta e rinvio della scotta sopravento.
Strozzatori harken (esattamente quelli che hai linkato) che li liberi anche con un calcione da sotto e strozzi la scotta senza perdere neanche un millimetro della regolazione che hai fatto sul winch.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
19-07-2016, 10:51 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016, 10:56 da mckewoy.)
(19-07-2016, 08:08)Federico82 Ha scritto: Scusate, [Immagine: .]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
buono il disegno ma nella realtà sempre due colli sul winch e soprattutto metti un golfare prima del winch.
f.to un brontolone
Dopo tutte le oooopppinioni arriva sempre il consiglio giusto
Con un st- vero o posticcio- risolvi e ti eviti incroci, frequenti
lividi sul coccige, inciampi e buchi aggiuntivi
PS:
Se non sei a .:
(Porfirio)
(27-07-2016, 12:22)oudeis Ha scritto: Dopo tutte le oooopppinioni arriva sempre il consiglio giusto
PS:
Se non sei a .:
Lavami?
Se la lavo poi dove vanno a finire i ragni, gli uccelli, la barbabietola che è cresciuta nel pozzetto e i cinque draghi dentro il gavone dell'ancora?
PS:
Se non sei a .:
Lavami?
Sei senza cuore....
Animalista
