Luce bussola sempre accesa
Mi sta succedendo un fatto strano a bordo:
La luce della bussola si accende appena attacco l'interruttore generale del quadro elettrico, anche se l'interruttore dedicato sul quadro è in off. L'intensità è comunque ridotta rispetto al normale.
E ancor più strano, se metto su on l'interruttore del quadro, l'intensità luminosa aumenta, ma contemporaneamente si spengono tutte le utenze che hanno l'interruttore su on, compresi le luci a led di fianco all'interruttore.
Cosa succede?
Hai un loop di massa, ovvero uno o più masse che, non facendo bene contatto (morsetti allentati, capocorde laschi, contatti ossidati), fanno percorrere alla corrente "vie alternative".
Da quello che dici la principale indiziata e' la linea di alimentazione della luce bussola
Ragionerei seguendo i cavi verificando il loro percorso. Se fosse un interruttore diretto, stacca il + e verifica che la luce non si accenda e tutto il resto funzioni.
Se invece passasse attraverso un relè, le cose si complicano Un pochino e ce da fare qualche ragionamento in piu'
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 748 23-10-2025, 16:52
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.882 26-05-2025, 11:20
  Luce testa albero Giuly 12 3.948 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.272 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.358 28-03-2024, 11:50
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 779 22-12-2023, 12:24
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 8.048 23-11-2023, 18:28
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 4.894 29-10-2023, 18:12
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.740 29-10-2023, 15:40
  bussola digitale deriva shein 5 1.555 19-07-2023, 00:23
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.380 14-06-2023, 13:38
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 1.946 29-05-2023, 01:56
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 757 24-03-2023, 14:25
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.514 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 4.368 03-08-2022, 12:50
