volvo 2030 bulbo temperatura
nanni66 Offline
ho acquistato il bulbo volvo per collegare il manometro della temperatura acqua. credo che vada bene un vdo.
qualcuno lo ha già fatto?con quale strumento?
non vorrei fare cavolate
04-04-2012 23:39
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Messaggio di nanni66
Che bulbo hai acquistato?
05-04-2012 00:17
nanni66 Offline
quello originale volvo
05-04-2012 01:49
nanni66 Offline
credo di avere risolto: il bulbo è un vdo,quindi dovrebbe funzionare con un manometro vdo. farò sapere.
08-04-2012 01:25
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
sono anch'io interessato a questa implememntazione resto in attesa
di tue notizie e modalità di collegamento.
se puoi inserire anche qualche foto su come hai inserito bulbo e strumento ti ringrazio.
08-04-2012 02:02
nanni66 Offline
il bulbo si inserisce a vite in un bullone a destra del motore. c'è un tappo .per il collegamento,lo farò fare all'elettricista. poi posterò qualche foto.
08-04-2012 15:17
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: volvo 2030 bulbo temperatura
Ciao riprendo la discussione in quanto sospesa...potresti darmi info circa l'installazione, anche io ho un vp md2030, e vorrei installare un sensore temperatura analogico..
lorenzo.picco Offline
motore vp 2020b con scambiatore
acquistato in cina questo
http://www.aliexpress.com/item/2-52mm-Bl....90.HUb1F2
tolto tappo dallo scambiatore e forato e filettato per applicare il sensore
funziona che è una meraviglia
p.s.
attenzione alla filettatura che è 1/8 NTP ; ti consiglio visto il prezzo di acquistare il maschio in cina
http://www.aliexpress.com/item/AE-1pc-Ne....73.yDcz7b
02-08-2016 17:14
dimenticavo ...
nello scambiatore la freccia indica il tappo ( che nella foto manca ) da filettare 1/8 ntp
02-08-2016 17:44
vaimo Offline
(02-08-2016 17:44)lorenzo.picco Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
dimenticavo ...
Ottimo grazie mille, ma non è che vp md2030d, ci sia già la predisposizione del bulbo e basta aggiungere al quadro strumenti un indicatore della temperatura analogico o digitale...?
02-08-2016 19:13
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
dimenticavo ...
scusa la domanda, ma filettando non cade all'interno del materiale ferroso?
Sicuro che è questo l'unico modo?
Anche io ho un 2030 e avevo pensato di fare la stessa cosa.
bv
02-08-2016 20:07
x etrusco 69
togli il tappo poi fori e filetti
x vaimo
ma hai mai provato e vedere i prezzi della Volvo ?
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-9349.aspx
vedi e saprai ...
03-08-2016 21:39
vaimo Offline
(03-08-2016 21:39)lorenzo.picco Ha scritto:  x etrusco 69
x vaimo
vedi e saprai ...
Come sempre sono pazzi....
03-08-2016 22:47
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.560 06-05-2025 23:09
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.086 20-03-2025 20:37
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.008 11-07-2024 16:39
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 640 16-06-2024 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 737 24-06-2023 18:13
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 3.353 11-05-2023 07:40
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.848 03-10-2022 01:11
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.709 30-08-2022 22:33
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.913 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 4.550 29-08-2022 22:09
