carica-batterie per barca di alluminio
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
La mia barca (AMEL) ha l'impianto elettrico isolato ed il negativo non a massa, come le barche di alluminio. Ho istallato un Procharge N della Sterling, ma questo non risulta adatto. Qualcuno ha indicazioni da darmi per cercare caricabatterie che in caso di guasto non mi distruggano i metalli della barca (se collegati alla massa) o mi fulminino (se non collegati)?
10-08-2016 11:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: carica-batterie per barca di alluminio
Non ho ben capito quale sia il problema: un carica batterie dovrebbe avere i tre fili della corrente alternata: Fase, Neutro e Terra e le uscite che vanno alle batterie, questa massa a cosa sarebbe attaccata?
Questa è la pagina dei manuali di istruzioni della casa, potresti indicare il modello preciso?
http://sterling-power.com/pages/instruction-manuals
11-08-2016 11:37
enio.rossi Offline
Il mio Sterling ProCharge N è di qualche anno fa, credo 6 o 7 ed ha un nipple sulla carcassa per il collegamento della stessa alla massa della barca.
12-08-2016 15:34
enio.rossi Offline
Mi dicono inoltre che nell'architettura del caricabatterie AC e DC ground sono, all'interno, collegate fra loro. Qualcuno ne sa di più? Forse gli amici di kenix? Un sito americano dice : The grounding wire is connected internally to both the AC and DC systems.
12-08-2016 17:24
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 446 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 410 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.550 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.029 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.027 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.233 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 583 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 447 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 653 11-04-2025 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.252 21-01-2025 22:55
