Problema con B&G Network Wind
Enrico88 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il B&G Network Wind del mio First 31.7 del 2001.
Da qualche giorno il segnavento impazzisce, nel senso che ogni tanto quanto sono in navigazione (ad es. con mura a dritta) il segnavento passa le mura e segnala il vento come se arrivasse da sinistra (senza ovviamente che sia cambiato alcunché nè nella direzione reale del vento nè nell'andatura della barca). Oltretutto quando si vira per i primi minuti sul nuovo bordo segna un vento che non è per niente reale, e sembra stabilizzarsi e sistemarsi dopo un po'.
Il windex in testa d'albero segna il vento giusto sempre, per cui credo che il problema sia nella trasduzione del segnale al log in pozzetto.
Qualcuno ha avuto un problema simile? (sul forum trovo solo discussioni
Idee per risolverlo?
Enrico
15-08-2016 16:23
IanSolo Offline
RE: Problema con B&G Network Wind
La descrizione del problema fa pensare ad un guasto nel trasduttore di testa d'albero poiche' altri tipi di guasto sarebbero segnalati con un "fault code" che verrebbe rappresentato con un numero sul display nella forma "FAULT xxx" dove "xxx" sta per il tipo di errore riscontrato.
Un'anomalia quindi nel trasduttore di testa d'albero puo' essere dovuta al cattivo funzionamento di uno dei sensori "Hall" che stanno al suo interno, ve ne sono 3 per la direzione e 1 per la velocita', il seguente documento spiega come verificarne il funzionamento:
http://www.bandg.com/Documents/support/F...0units.pdf
NOTA - Vi sono piu' esecuzioni del trasduttore, la sola differenza e' il connettore utilizzato, il documento fornisce le indicazioni delle funzioni e dei collegamenti per ciascun tipo.
Buon lavoro....
P.S. - non conosco il tipo di sensori utilizzato in quel trasduttore quindi non saprei indicare quale componente sia necessario per la riparazione una volta accertato che sia guasto (spesso non si trova l'originale ed e' necessario trovare un valido equivalente).
15-08-2016 18:40
Enrico88 Offline
Grazie mille per la risposta.
Mmh, non so se sono in grado di risolvere da solo il problema.
Voi conoscete qualche buon tecnico in zona Lago Maggiore (la barca è a Belgirate)?
Enrico
15-08-2016 18:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 611.284 17-02-2025 09:07
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.200 05-12-2024 07:46
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.242 02-12-2024 12:02
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 6 352 27-11-2024 19:43
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 236 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 354 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 1.860 17-08-2024 12:20
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 230 14-08-2024 11:00
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 15.399 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 5.344 28-05-2024 23:16
