Inversione drizze randa e genoa
Ciao a tutti, vorrei scambiare tra loro le drizze genoa e randa: è possibile senza disalberare o andare in testa d'albero?
Elaboro un po'...
Sulla barca che ho acquistato era installato un avvolgiranda. La drizza della randa, dovendo essere utilizzata solo a inizio e fine stagione, non è rinviata in pozzetto, ma "finisce" in uno strozzascotte posizionato sull'albero.
La drizza del genoa, idem, solo che anzichè "finire" anch'essa in uno strozzascotte, è strozzata su una galloccia (sempre all'albero).
Prima di rimettere in acqua la barca ho rimosso l'avvolgiranda, non curandomi per il momento delle drizze. Ora, mi trovo nella situazione in cui per issare la randa devo andare all'albero, e idem per ammainarla.
Ho pensato che lo strozzascotte potrebbe essere riutilizzato per la drizza del genoa, e rinviare invece in pozzetto la drizza della randa.
Per fare ciò la soluzione più semplice sarebbe quella di invertire le drizze genoa e randa, ma non riesco a capire se sia possibile senza perlomeno salire in testa d'albero... Avete qualche idea?
Basta sfilarle cucendo alle estremità libere un testimone, poi le rinfili come vuoi tramite i testimoni.
898989
Come detto da RMVecc ecc. cuci un piccolo testimone alle due drizze.
Sfila leggermente le due drizze per lavorare solo con i testimoni, non ha senso sfilare tutto perché in testa non scambierai le drizze, ma solo da dove escono.
Poi dal buco più alto di uscita cerca di intercettare quello che esci più in basso. Ti basta un ferro fa uncinetto e tanta pazienza.
A questo punto colleghi il testimone di quello che usciva basso a quello che usciva alto e viceversa.
Tira di nuovo i testimoni.
Alternativa, aggiungi un rinvio a piede d'albero....
Rebzone le drizze non servono solo per issare le vele ma anche per regolarne la forma, grasso più a prua o a poppa.
Quando si riavvolgono, genoa, la ralinga va scaricata e non lasciata in tensione la vela si rovina.
Issare le vele è un'oppppppinione.
Ecco, questa dell'uncinetto non la sapevo... Cercavo appunto un sistema per scambiarle in testa d'albero, ma effettivamente in questo modo dovrei riuscire.
Grazie mille Smile
...e Bullo, perdona l'ignoranza, ma quindi dopo aver riavvolto il genoa dovrei scaricarne un po' la tensione?
(19-08-2016, 09:38)rebzone Ha scritto: Ecco, questa dell'uncinetto non la sapevo... Cercavo appunto un sistema per scambiarle in testa d'albero, ma effettivamente in questo modo dovrei riuscire.
Ho detto uncinetto perchè quello avevo a portata quando ho fatto io un lavoro simile.
Un pezzo di fil di ferro con finale piegato ad uncino va bene uguale.
Importante e togliersi dalle 88 le drizze per lavorare meglio.
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.834 06-10-2025, 11:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.803 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 740 04-05-2025, 23:10
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.175 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.711 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.404 09-12-2024, 10:34
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.304 27-05-2024, 18:46
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.625 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.191 18-01-2024, 19:41
  Scotte genoa cmv88 23 5.142 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.994 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.213 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.301 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.363 23-05-2023, 11:05
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.369 13-03-2023, 00:23
