Carburatore sporco
#41
(28-04-2014, 19:54)andros Ha scritto: tienici comunque informati se quando e soprattutto come risolverai.
Senz'altro!
Ciao, allora:
cambiati getto principale, diffusore, guarnizione vaschetta e guarnizione carburatore lato collettore.
Non ho trovato il getto del minimo, ma inizio a pensare che il problema possa essere un altro.
Inizio ad investigare il sistema di accensione.
La scintilla prodotta dalla candela mi sembra buona:
.jpg   WP_000832.jpg (Dimensione: 211,17 KB / Download: 26) [/hide]
A questo riguardo, non credo che l'anticipo si possa regolare, c'è il solito sistema di magnete solidale al volano.
Inoltre, dimenticavo di dire che fa un gran fumo, ma non mi sembra olio, più che altro benzina incombusta. Boh!
Di nuovo ciao a tutti.
Stavolta mi sono dovuto arrendere.
Dopo due settimane di prove in balcone Smiley26 ho dovuto ammettere che aveva ragione il meccanico.
Carburatore nuovo.
La Suzuki, dal 2010 ha immesso sul mercato un carburatore modificato (sempre Walbro LMJ).
L' uniche modifica evidente è che non si può più accedere liberamente alla vite minimo sul lato sinistro del carburatore.
Il meccanico Suzuki dice che per accedervi bisogna bucare con il trapano il tappino che la cela:
.gif   Carburatore nuovo 2 - vite minimo.gif (Dimensione: 139,26 KB / Download: 30) [/hide]
Ora il motore va bene (anche se non è perfetto, rimangono buchi di carburazione e bisogna farlo scaldare bene prima di azzardarsi a dar gas senza aria, altrimenti si spegne).
Ho montato un filtrino ma sono stato obbligato ad allungare molto il tubo per evitare strozzature del tubo. Purtroppo non ho trovato tubi benzina migliori:
.jpg   Filtro benzina.jpg (Dimensione: 122,61 KB / Download: 28) [/hide]
Ecco il nuovo carburatore con il filtro benzina:
.jpg   Carburatore nuovo - filtro benzina.jpg (Dimensione: 50,16 KB / Download: 28) [/hide]
Sarebbe bello sapere cosa aveva il vecchio carburatore (che avevo pulito nei minimi dettagli ed a cui avevo sostituito i getti) ed in cosa è stato modificato.
Stesso problema, anche dopo aver pulito il serbatoio, il filtro del rubinetto e più volte il carburatore.
Decido di metterlo a bagno nel solvente e perciò comincio a farlo a pezzi.
Smonto il coperchio superiore, tolgo la membrana e trovo una vite (foto 1), la svito e nel foro scopro l'esistenza del cicle del . tappato, mezzora nel . tutto regolo il carburatore e gira come un orologio.
Unica accortezza e utilizzare un cacciavite di giusta dimensione per evitare di rovinare il cicle e la filettatura interna.
Allegati
.jpg   20160818_190012_resized.jpg (Dimensione: 118,6 KB / Download: 38)
.jpg   20160818_185925_resized.jpg (Dimensione: 113,75 KB / Download: 36)
.jpg   20160818_190101_resized.jpg (Dimensione: 105,79 KB / Download: 33)
(22-08-2016, 23:38)S8S8 Ha scritto: .. per evitare di rovinare il cicle e la filettatura interna.
Ugello, getto, gigler ... ma "cicle", no, proprio nun se pó sentì! :-)
....hai ragione ...e chiedo venia?Smiley26
...ho voluto riprendere la discussione sperando di essere di aiuto visto che su web ho cercato senza . cmq l'importante è capirsi.
Grazie per la precisazione. Non si finisce mai di imparare70
Sull'utilità del tuo post, non si discute!
La mia voleva solo essere una (spero non troppo antipatica) precisazione sul nome giusto di un componente meccanico.
Spero di non averti offeso!
Ciao.
(22-08-2016, 23:38)S8S8 Ha scritto: Stesso problema, anche dopo aver pulito il serbatoio, il filtro del rubinetto e più volte il carburatore.
Grazie di aver condiviso la tua esperienza, io con lo stesso motorino faccio piccoli miglioramenti, ossia dopo aver smontato e pulito il tutto, è quasi perfetto, ossia una volta acceso prende tutti i giri (senza aria tirata) e v benissimo.
Unico problema che prima non riscontravo, che ha il minimo un po' ballerino e che se lascio il rubinetto benzina aperto ogni tanto si ingolfa, e per farlo ripartire devo svuotare dalla vite di spurgo il carburatore..
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.082 25-06-2022, 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 25.951 24-06-2022, 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.451 09-11-2021, 17:42
  carburatore Mercury capatosta 0 1.269 01-10-2019, 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 6.017 02-09-2019, 15:39
  Ruggine nel carburatore the first 21 5.104 17-03-2019, 22:42
  Come pulire carburatore Malta Yamaha vaipermare 13 6.036 29-06-2016, 11:17
  motore volvo penta md17c - filtro sporco teomat78 9 5.038 28-05-2016, 17:40
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 4.767 24-07-2015, 13:17
  Ma visto che il riser era sporco... Shipman 1 1.835 24-04-2015, 23:42
