Nuova strumentazione per Oceanis 311
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La mia barca monta B&G Network, cominciano ad avere anni e sono più i problemi che altro.
Cominciavo a pensare di sostituire tutto, ma sul mercato c'è appunto di tutto, con prezzi anche molto differenti.
Vedevo gli economici Nasa Marine, qualcuno li ha? Cosa ne pensa? Meglio spendere di più?
Alternative?
Io regate non ne faccio, l'importante per me è avere dati abbastanza affidabili e che il tutto non mi lasci a piedi per almeno qualche anno.
Vorrei il tridata e la stazione vento con i relativi sensori.
Visti i lavori che devo fare alla barca non è un problema stendere cavi nuovi, eviterei quindi i wireless, sui quali sono più timoroso.
Grazie dei consigli.
Carlo
27-08-2016 11:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nuova strumentazione per Oceanis 311
Che autopilota hai?
27-08-2016 16:19
Ho timone a barra, il Raymarine ST2000, non mi interessa interfacciarlo
27-08-2016 16:34
pepe1395 Offline
Se posso permettermi, perché no?
Ti perdi la possibilità di utilizzare la funzione "goto waypoint" decisamente più precisa rispetto alla rotta con la bussola fluxgate integrata nel pilota.
27-08-2016 19:09
pepe1395 Offline
Comunque se fosse la mia barca:
Raymarine A75 display cartografico gps multifunzione http://www.raymarine.it/view/?id=4954
Raymarine i70 strumento multifunzione http://www.raymarine.it/display/?id=17721
Raymarine Itc-5 interfaccia con sensori depth, log tempo e Wind http://www.raymarine.it/view/?id=3338
Per i trasduttori, il Wind con cavo e, sempre se la barca fosse mia, un trasduttore combinato speed+temp+depth DST800.
IMHO.
27-08-2016 19:25
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se la barca fosse mia mi terrei B&G, io continuo ad usare strumenti anni '70 e poi anni '80. non mi hanno mai tradito. quando li dismetterai usati dimmi.
l'erba più verde è la mia
27-08-2016 20:24
Il problema è che non ci sono più i ricambi e quando li trovi costano un botto
Cosa ne pensate dei Garmin, credo ex Nexus?
Il kit costa qualcosa meno dei B&G-Simrad o i Raymarine.
I Nasa mi sembrano davvero troppo basici.
Un posto dove acquistarli al miglior prezzo?
27-08-2016 20:34
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
una domanda per pepe
i cartografici aSeries potrebbero essere utilizzati anche per visualizzare dati tipo display?
volevo contenere al massimo le apparecchiature sparse in coperta
e già che ci sono esistono ricevitori gps raymarine a 10 hz?
29-08-2016 07:49
vai, mi sono già risposto da solo e direi di si
a Carlo posso solo dire che ho avuto un plotter Garmin e (fuori garanzia) quando si è rotto lo sportellino della scheda mi hanno sostituito l'intero apparecchio senza alcuna spesa.
Chiamalo posteriore se vuoi, a me bastava uno sportellino di ricambio.
Così anche Nexus quando ho avuto un problema sul VHF e gliel'ho spedito in riparazione e dalla Svezia è arrivato il nuovo, Dio li fa e poi li accompagna
tutto l'opposto con NKE, pessime info dal rivenditore, assistenza peggio che pessima: bruciata centralina del pilota (penso per sovrariscaldamento da uso intenso per una impoppata di 2 gg) è stato diagnosticato un fulmine (non si era rotto nient'altro) e me la sono dovuta ricomprare.
29-08-2016 08:02
pepe1395 Offline
(29-08-2016 07:49)Luigi.gazzotti Ha scritto:  una domanda per pepe
Alla prima domanda la risposta è sì, alla seconda no 5 Hz.
A mio parere più che sufficienti sia per uso crocieristico sia per i regatanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2016 08:23 da pepe1395.)
29-08-2016 08:21
poi scappo a lavorà
alla pag http://www.raymarine.it/view/?id=4954 sembrerebbe di si anche se parliamo di gps integrati nel plotter che forse è anche meglio
29-08-2016 08:31
pepe1395 Offline
Hai ragione, scusa. Non mi ricordavo gli A-series più grandi.
Tutti gli altri, compreso il funghetto RS-130, sono a 5Hz.
Ho uno strumento a base albero che riporta 2 dati, l'Heading dato dall'EV-1 Sensor dell'autopilota ed il COG dato dal GPS. Quando il mio GPS era ad 1 Hz, durante le virate l'Heading aveva un andamento continuo mentre il COG andava a scatti, sempre in ritardo rispetto all'altra misura.
Con un aggiornamento software dell'E95 il GPS interno è stato portato a 5Hz, la visualizzazione di entrambi i dati è diventata fluida allo stesso modo.
29-08-2016 09:55
pepe1395 Offline
Per la cronaca anche i nuovi serie Es hanno il GPS con refresh a 10 Hz.
29-08-2016 10:00
Pareri su Advansea, sembrano più economici, distribuiti da Plastimo.
Cosa ne pensate? Con meno di 1000 Euro si prendono entrambi gli strumenti in Germania da SVB
30-08-2016 18:17
vipera Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho avuto problemi con il tridata e non sono riuscito a cambiarlo....non si trovano più gli advansea...
31-08-2016 20:28
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Anche io ho la serie Network B&G ma da quello che ho visto ed ho sentito sono strumenti abbastanza affidabili e ben fatti quindi finchè sarà possibile non sono dell'idea di sostituirli.
Ho aggiunto però un multifunzione Raymarine A9 interfacciandolo con un multiplex ShipModul.
Certo i moderni strumenti tipo i70 suggerito da pepe1395 sono una figata ma al momento non ne sento la necessità.
Il multifunzione l'ho fissato su una staffa con perno girevole e lo vedo anche dalle sedute del pulpito di poppa.
Tieni anche conto che è vero che i network non hanno più ricambi ma si trava ancora chi li ripara.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2016 23:10 da ste.fano.)
31-08-2016 23:09
  Nuova policy Navionics ITA-16495 81 10.624 01-09-2025 10:44
  up-grade strumentazione...una mano please acquafredda 10 2.840 02-11-2024 14:07
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.531 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 822 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.406 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.255 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.285 10-11-2023 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 1.576 27-03-2023 09:54
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.139 25-08-2022 18:17
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 849 15-08-2022 09:48
