md 2030 - perdita giri temporanea
Tamata Online
Registrato: Sep 2006 Online
ciao,
il motore in oggetto, tenuto a 2500 giri, che è il regime a cui lo tengo durante i trasferimenti, ogni tanto (direi di frequente) ha una perdita di giri variabile tra i 100/200 e i 400/500 giri, poi riprende il regime impostato.
sia in folle che sotto carico (quindi no problemi di elica/carena)
i filtri sono puliti (prefiltro e filtrino sulla pompa pulito ieri), il riser è stato cambiato con quello in inox da un anno circa con l'occasione avevo anche lavato lo scambiatore.
non è un fenomero recente. lo fa da molto (non saprei individuare quindi un evento scatenante, purtroppo) e non gli ho mai dato molto peso, ma durante l'ultimo trasferimento lungo è stato un po' fastidioso ad ogni riduzione... sperare che si riprendesse
qualcuno ha avuto lo stesso problema e/o potrebbe indicarmi cosa controllare?
vicini di ormeggio mi parlano di regolatore di giri... ma ignoro cosa sia...
grazie in anticipo
Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2016 12:52 da Tamata.)
29-08-2016 12:34
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: md 2030 - perdita giri temporanea
Troppa aria, sembrerebbe.
Il filtro è ben installato ed integro?
29-08-2016 12:37
Tamata Online
(29-08-2016 12:37)falanghina Ha scritto:  Troppa aria, sembrerebbe.
mi pare di si.
sabato comunuqe proverò a sostituirlo con uno originale che ho sempre a bordo.
però lo faceva anche prima... verrebbe da pensare anche a me ad un inserimento di aria... una fessurazione di un tubo? una fascetta?
però dovrei trovare del gasolio sotto al motore... o no?
29-08-2016 12:51
bludiprua Offline
(29-08-2016 12:34)Tamata Ha scritto:  ciao,
Stesso motore, stesso difetto, era una cricca sul connettore gasolio al filtro, entrava qualche molecola di aria, danno assolutamente invisibile, l'ho scoperto per caso, cambiando il tubo per altri motivi.
IG: @bludiprua
29-08-2016 13:23
Tamata Online
(29-08-2016 13:23)bludiprua Ha scritto:  Stesso motore, stesso difetto, era una cricca sul connettore gasolio al filtro, entrava qualche molecola di aria, danno assolutamente invisibile, l'ho scoperto per caso, cambiando il tubo per altri motivi.
puoi darmi maggiori indicazioni?
A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2016 14:29 da Tamata.)
29-08-2016 14:27
Franzdima Offline
Tubi del gasolio ostruiti dalla morchia od aria nel circuito.
Il mio non prendeva i giri e non teneva il minimo a causa del cav riavvitato male, entrava un pochino di aria.
Prima di smontare il motore controlla tutta la linea del gasolio, stacca e riavvita tutti i tubi e controlla se sono screpolati o se fanno pieghe brusche con qualche crepa.
29-08-2016 15:28
bludiprua Offline
(29-08-2016 14:27)Tamata Ha scritto:  puoi darmi maggiori indicazioni?
Si, certo, ma sono specifiche al mio caso.
Io avevo i tubi del gasolio in rame, quando cambiai filtro, cambiai anche il tubo tra filtro e serbatoio, la "coppella" in rame sulla connessione al filtro era crepata e lasciava entrare una microscopica portata d'aria, nessuna perdita di gasolio, nessun gocciolamento, non l'avrei trovata mai...
Devi controllare TUTTI i tubi, fascette, connessioni ecc.
IG: @bludiprua
29-08-2016 15:47
Luchino Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Io ho avuto lo stesso problema con lo stesso motore quando comprai la barca, morchia nel serbatoio e conseguente ostruzione dei tubi e del filtro.
Pulito il serbatoio (ricordo ancora la sudata) cambiato il filtro e risolto il problema.
30-08-2016 12:20
BornFree Offline
Fumo e rumore rimangono regolari durante questi buchi di potenza ?
grazie in anticipo
Alberto
30-08-2016 21:01
Tamata Online
Direi di si, si avverte ovviamente un leggera variazione dovuta alla riduzione dei giri
31-08-2016 15:49
PruaNelSole Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Hai poi risolto? Facci sapere cosa era . . . .
27-12-2016 17:03
Tamata Online
Ho risolto pulendo serbatoio gasolio e cambio completo filtri
21-08-2017 14:42
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 3.862 25-03-2025 08:50
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.445 20-03-2025 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 425 16-02-2025 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.518 09-01-2025 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.285 29-11-2024 14:59
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 752 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.776 21-07-2024 21:41
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 34.054 11-07-2024 16:39
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.120 31-05-2024 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 1.489 17-04-2024 08:55
