Fare retro con una ALPA 7
Lightbulb
Sicuramente a qualcuno quelle che sto per scrivere sembreranno banalità, ma nella vastità della mia inesperienza, se le avessi trovate da qualche parte, mi avrebbero fatto davvero comodo.
Se vi sembra esagerato un post che spiega come fare retro con la barchetta in questione è perchè non ci avete mai provato, fidatevi è COMPLICATO.
Chiglia lunga, molto spessa, timone davati al motore.
(Vedere foto allegata)
- I primi tentativi, nella mia ingenuità, consistettero nell'ingranare la retro, aspettare che la barca si muovesse un pò e poi manovrare con il timone. Risultato: La barca cominciava a girare in tondo senza più nessuna possibilità di recuperarla.
In questa prima fase se dovevo ormeggiare al pontile lo facevo rigorosamente all'inglese (nel mio caso per altro vietato), oppure di prua se c'erano altre barche a cui affiancarmi perchè altrimenti, da solo, la cosa diventava troppo concitata.
Restava comunque il fatto, ovvio, che scendere in Imarroncinichegalleggiano.... o salire in barca dalla poppa era decisamente più facile, rendendo quindi la barca più attraente anche per la mia lei.
- Step 2, pensa che ti ripensa realizzo che il fuoribordo nel gavone brandeggia un pochino, diciamo circa una decina di gradi per lato, quindi decido di lasciar perdere il timone tenendolo ben fermo al centro con le gambe, ed utilizzando il brandeggio del motore.
Risultato: Dopo un pò di prove, usando PARSIMONIOSAMENTE il gas e cercando di anticipare qualsiasi tentativo della poppa di scappare di lato, con calma assoluta di vento o quasi, riuscivo a fare retro portando la poppa all'incirca dove volevo io, ma era comunque un bel funambolismo.
- Step 3, pensa che ti ripensa, realizzo che il fuoribordo può anche spingere, quindi se mentre sono in retro la poppa cerca di andarsene per i fatti suoi provassi a brandeggiare il motore dall'altro lato e dessi un colpo di marcia avanti?
Risultato: Miracolo! Mi sembrava di aver messo su un elica di prua, la barca risponde immediatamente e docilmente, la raddrizzo e la oriento come voglio per poi rimettere in retro e continuare l'avvicinamento al benedetto pontile.
Riassumendo la tecnica migliore, per lo meno per quanto mi risulta, per fare retro con la ALPA 7 dotata di fuoribordo nel gavone di poppa è quella di tenere il timone bloccato al centro, fare retro utilizzando il brandeggio del fuoribordo andandoci piano con il gas, se la barca prova ad andarsene per i fatti suoi girare il fuoribordo verso il lato in cui la poppa sta scadendo e dare un colpetto di marcia avanti, sufficiente a fermare la rotazione, poi ricominciare con la retro "brandeggiata", con un minimo di pratica si va alla grande.
Allegati
.jpg   chiglia.jpg (Dimensione: 121,47 KB / Download: 179)
Ciao, ottima soluzione questa ma chi non ha il fuoribordo per esempio su barche da 13 mt a chiglia lunga resta sempre un problema!
(13-09-2016, 10:05)baominh Ha scritto: Ciao, ottima soluzione questa ma chi non ha il fuoribordo per esempio su barche da 13 mt a chiglia lunga resta sempre un problema!
Vero, in questo caso, se hai il timone dietro all'elica e non davanti, puoi provare a compensare con una botta decisa di marcia avanti con il timone angolato nella direzione giusta.
Se invece hai il timone davanti all'elica allora solo ormeggi di prua o all'inglese! 39
So che ci sono armatori di Albin Vega 27 (chiglia lunga, linea d'asse e timone davanti all'elica) che si sono comprati un fuoribordo per riuscire ad ormeggiare di poppa.
Smiley6In effetti non è cosa semplicissima. In condizioni di vento e mare non contrarie può essere utile anche dare un abbrivio a debita distanza e poi subito in folle. In questo modo la turbolenza dell'acqua sulla pala del timone cessa quasi subito e, senza dare colpi eccessivi di timone, indirizzare al meglio la poppa. Ma concordo con quanto sopra... serve tanta pratica
  ALPA - IT - Alpa Brise anluke 35 32.270 18-10-2022, 05:06
  ALPA - IT - Alpa 12,70 andri2bajo 158 96.262 08-10-2022, 18:35
  ALPA - IT - Alpa Dodi 6,70 hey lulù 14 11.624 03-08-2018, 13:20
  ALPA - IT - ALPA A21 easysail 36 24.227 13-01-2016, 18:49
  riarmo di Alpa 12,70 tuga corta crazywind 11 6.093 07-06-2015, 12:14
  ALPA - IT - Alpa 740 rob 0 8.199 08-03-2015, 13:05
  ALPA - IT - Alpa 9.50 silli2008 56 42.676 29-11-2013, 00:01
  ALPA - IT - Alpa 42 miwiki 13 11.381 10-11-2013, 23:19
  ALPA - IT - Alpa 6 sambuca 0 3.328 12-10-2013, 04:08
  Alpa Brise o Fusilla4? dadada111 8 5.572 22-08-2013, 03:25
  ALPA - IT - alpa 34 orsmar 7 8.673 11-05-2013, 02:38
  ALPA - IT - ALPA 9.50 cola 20 7.456 07-05-2013, 19:45
  ALPA - IT - Alpa 11 Maica pegaso 29 19.024 10-02-2013, 17:35
  ALPA - IT - 740 ingsurfer 1 5.116 02-02-2013, 03:03
  ALPA - IT - alpa 9 miwiki 2 4.420 01-02-2013, 03:31
