Router multiplexer vYacht installato. Ottimo!
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Questo:
http://vyacht.net/opencart/index.php?route=common/home
Ho scelto la versione con soluzione ingresso seatalk.
Con WiFi e LAN circa 200€.
Configurazione semplicissima. Collegato sulla dorsale NMEA2000 (seatalkNG) tagliando un cavo spur e connettendo blu-bianco-calza.
NMEA1083, NMEA2000, Seatalk, LAN, WiFi. Tutto insieme...
La gestione del dispositivo avviene, una volta connesso alla WiFi, attraverso una pagina web cui puntare.
Molto soddisfatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016 19:35 da jetsep.)
18-09-2016 19:33
Edolo Offline
RE: Router multiplexer vYacht installato. Ottimo!
Consumi?
Ciao Smile
Birbante di un Frap!!
19-09-2016 19:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(19-09-2016 19:45)Edolo Ha scritto:  Consumi?
Ciao Smile
8 litri per 100 km.
Smiley4
Scusa, non sono riuscito a resistere.
19-09-2016 20:27
Edolo Offline
Big Grin
19-09-2016 20:38
jetsep Offline
Ciao Smile
Poca roba...
dimenticavo: connessione con modem (schedina 4G) per avere internet.
Non male per aggiornare meteo e carte su applicazioni tipo iregatta o simili.
20-09-2016 17:44
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
jet spiegami come hai fatto per internet, perché quando attacco il WiFi del vyacht perdo il 3-4G del cellulare connesso al wifi di vyacht
entri nel router via cavo di rete LAN? che modem usi?
21-09-2016 07:48
jetsep Offline
(21-09-2016 07:48)marcofailla Ha scritto:  jet spiegami come hai fatto per internet, perché quando attacco il WiFi del vyacht perdo il 3-4G del cellulare connesso al wifi di vyacht
Ciao Marco!
Qualcosa del genere: http://www.tp-link.it/products/details/c...R6400.html
Si devi usare il cavo di rete.
Ho provato con un modem non mio ma penso che prenderò quello indicato.
Nel modem metti la schedina dati 4G.
21-09-2016 17:55
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Che seatalk usa? Seatalk1 o il nuovo seatalkng ?
Io vorrei far entrare nell'Ipad i dati del ST60+ tridata e wind immagino sia compatibile.
E' possibile pure l'uscita dei dati GPS dall'Ipad verso il pilota automatico?
03-10-2016 14:47
jetsep Offline
(03-10-2016 14:47)KA6 Ha scritto:  Che seatalk usa? Seatalk1 o il nuovo seatalkng ?
Se prendi quello con ingresso 1Seatalk & 3NMEA hai tutto. NMEA, Seatalk1, NMEA2000
Dati verso Ipad: è esattamente quello che faccio. Tutti i dati su Iregatta o simile app.
Verso autopilota? non mi è chiaro cosa vuoi fare... sfruttare il gps dell Ipad?
Per maggiore informazione:
http://vyacht.net/opencart/documents/NME...al-v97.pdf
05-10-2016 13:26
pepe1395 Offline
(03-10-2016 14:47)KA6 Ha scritto:  E' possibile pure l'uscita dei dati GPS dall'Ipad verso il pilota automatico?
Lascia perdere, se prendi un gps NMEA 0183 spendi una sessantina di euro ed hai un oggetto affidabile. Con il collegamento WiFi ed il gps attivo, la batteria dell'iPad dura poco. Immagina di essere in modalità Track del pilota e l'iPad per qualche motivo perde la connessioneSmiley26
05-10-2016 13:51
KA6 Offline
Grazie mille per le delucidazioni.
Quindi se ho capito bene si può prendere il dato GPS dall'Ipad, ma non è affidabile.
Ho ordinato il multiplexer con 3 NMEA e 1 seatalk, ma non c'è manco una foto per vedere come sono le connessioni, mi date una dritta pure sui cavi e connettori da prendere?
05-10-2016 17:28
jetsep Offline
(05-10-2016 17:28)KA6 Ha scritto:  Grazie mille per le delucidazioni.
Si. NOn ha senso usare il gps dell'ipad in questo contesto.
Tutti cavi da spellare e avvitare ai morsetti a vite. Con le indicazioni che vedi nel documento di cui ti ho inviato il link.
Ovvio: manda MP se hai dubbi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2016 14:10 da jetsep.)
07-10-2016 14:05
KA6 Offline
Grazie ancora, l'aggeggio è in spedizione oggi.
10-10-2016 17:41
KA6 Offline
sapete dove posso trovare i connettori seatalk1?
14-10-2016 12:00
pepe1395 Offline
Attaccati ai cavi Seatalk I Smiley4
Se vai presso qualsiasi rivenditore raymarine li trovi a prezzi da gioielleria.
Certi sciamannati usano i minifaston ma perdi l'impermeabilità della connessione e la protezione contro L'inversione di polarità. Secondo me non si dovrebbe fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016 14:30 da pepe1395.)
14-10-2016 14:29
KA6 Offline
L'ho installato, ho avuto qualche problemino nelle impostazioni sull'ipad dovuti alla mia ignoranza in materia, e a istruzioni criptiche, ma niente di impossibile, alla fine ho tutti i valori su iregatta, ora devo imparare ad usare questo software, qualcuno ha provato a creare le polari dei vari set di vele?
Grazie a tutti per le info.
30-10-2016 20:59
jetsep Offline
(30-10-2016 20:59)KA6 Ha scritto:  ...qualcuno ha provato a creare le polari dei vari set di vele?
Presente!
Guarda la pagina Polars del manuale:
http://www.zifigo.com/?q=node/644#importpolars
vedi la tabella con angoli e intensità vento.
Copiala esattamente come è in Excel e sostituisci i valori con quelli della tua barca.
Salva in formato .csv.
Connetti IPhone a Itunes vais ul dispositivo Iphone -> App -> Condivisione file nel pannello a sinistra seleziona iregatta e vedrai che a destra dovrebbe comparire il file csv. selezionalo e mandalo al dispositivo.
Fatto questo in Iregatta alla pagina polari fai import e poi usa l'opzione "trim" per ottenere i valori interpolati
31-10-2016 14:26
pepe1395 Offline
dopo aver lungamente meditato ho acquistato il router vYacht, nella versione full-optional (seatalk I, ethernet, usb, aria condizionata, cerchi in lega, ecc.).
Ho connesso il router al bus seatalk NG (o NMEA 2000 se preferite), ho configurato l'ipad di bordo per connettere iRegatta al router e...sorpresa: alcuni campi della videata non venivano compilati, nella fattispecie il COG, la precisione del GPS e la temperatura dell'acqua.
non bastasse i valori di SOG ed angolo di barra avevano valori erratici
A questo punto ho configurato un altro iPad con il router Digital Yacht WLN-10 presente a bordo e... magia, tutto funziona alla perfezione.
Ho gia' contattato lo sviluppatore del vYacht per avere una soluzione.
22-04-2017 21:26
pepe1395 Offline
Ieri pomeriggio ho contattato gli svedesi nuovamente per i problemi avuti con NMEA 2000 in lettura e (di domenica!) mi hanno inviato una nuova versione del firmware per il vYacht.
Oggi pomeriggio provo ad aggiornare.
Vi terro' informati.
15-05-2017 12:34
pepe1395 Offline
No buono, la risposta di iRegatta è addirittura peggiorata con la nuova release.
15-05-2017 20:19
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 465 30-01-2025 15:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 600 21-02-2023 13:52
  Vyacht software HELP LOKA 0 773 01-04-2022 14:32
  Multiplexer economico Tamata 0 709 01-04-2022 13:22
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.205 21-07-2021 09:52
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 3.903 02-05-2021 00:37
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 1.790 22-11-2020 19:10
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 38.162 04-01-2020 12:29
  Ho installato Axiom 7 e radar Quantum prime impressioni viaggiatore 9 4.570 25-11-2018 05:14
  Salpa-ancore nuovo...non proprio ottimo maema 22 4.125 04-09-2018 11:31
