riportare a zero carena
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: riportare a zero carena
Mi accodo alle osservazioni sulla spocchia, sempre più preoccupato per la vicinanza
alle idee di Bullo:-):-):-)
Quanto al tema ho una certa diffidenza per sverniciatori e rotorbitali che temo possano intaccare
il gelcoat, ma come il raschietto dipende da chi lo usa.
È uno sporcolavoro ma se le croste vecchie sono troppe...
Se non l,hai mai fatto non sarebbe male farti guidare da uno pratico.
20-09-2016 11:31
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(20-09-2016 11:31)oudeis Ha scritto:  ... ma come il raschietto dipende da chi lo usa...
l'idea di arrotondare gli angoli del raschietto può certamente servire ma la carta ad acqua è certamente più innocua (e faticosa) Smiley34
20-09-2016 13:27
bludiprua Offline
(20-09-2016 13:27)capatosta Ha scritto:  l'idea di arrotondare gli angoli del raschietto può certamente servire ma la carta ad acqua è certamente più innocua (e faticosa)
"innocua" per chi?
Le carene o gli umani?
Hai idea di cosa vuol dire togliere con la carta (anche a acqua) n-strati di antivegetativa?
Il "bello" del raschietto è che produce scaglie molto grosse, che non respiri come una polvere e non si spargono in giro (cioè le puoi raccogliere con la scopa), il resto è tutta fatica (grossa fatica).
IG: @bludiprua
20-09-2016 13:33
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Beh, anche il raschietto a secco, te ne fa mangiare di polvere credimi, l'unica procedura che non fa polvere è con lo sverniciatore...alla fine va poi comunque levigata, c'è poco da fare, da li non si scappa, dipende anche da quanta crosta di antivegetatica c'è, e da quanto è dura.
20-09-2016 14:05
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
I d.p.i per proteggersi dai pezzettoni prodotti dal raschetto costano una fesseria
Invece queulli per proteggersi da solventi polveri sottili e vapori strani costano un botto e comunque si rischia di più
Quindi conviene raschetto e rotoorbitale con apposite protezioni
20-09-2016 14:11
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(20-09-2016 10:24)pepe1395 Ha scritto:
(20-09-2016 09:45)Edolo Ha scritto:  Se c'è una persona non spocchiosa sul forum è proprio francidoro.
Consiglierei di sentire un professionista da pagare lautamente.
Certo che consigliare di risparmiare tempo nel risponderti , quando anche tu ne hai perso per rispondergli...
Qui è tutto gratis. Sarei più gentile con chi tenta di aiutarti e più cortese nel dare le info minime.
Quoto al 100%.
BV!
Quoto al 200%.
Senza BV per chi è troppo pronto ad aggredire.
20-09-2016 14:22
capatosta Offline
Hai idea di cosa vuol dire togliere con la carta (anche a acqua) n-strati di antivegetativa?..
io il raschietto lo ho usato e conosco i danni che può procurare e la polvere che solleva.
con la carta ad acqua due elastici sul braccio limitano il gocciolamento, lunga doccia alla fine e sei a posto..
non nego di aver dovuto cambiare le mutande a fine lavoro talvolta ma non credo che la pelle del braccio assorba molto veleno per 2-3 ore di lavoro...
se ho capito bene stiamo parlando di autolevigante, io lavoro di qsto tipo l'ho fatto su matrice dura e sono qui a scrivere...
ml
20-09-2016 14:54
bludiprua Offline
(20-09-2016 14:54)capatosta Ha scritto:  con la carta ad acqua due elastici sul braccio limitano il gocciolamento, lunga doccia alla fine e sei a posto..
Nel cantiere a Monfalcone dove sono, se fai un lavoro del genere senza essere sopra la loro zona di lavaggio (gru), semplicemente ti denunciano, mentre se scortichi con sotto un nylon e poi spazzi bene è ok.
In ogni caso se l'av è poca si può fare con carta e acqua ma se lo strato è grosso (io ne avevo per almeno 20 anni) è semplicemente impossibile e NON è un'abusata oppinionne...
IG: @bludiprua
20-09-2016 16:10
Ulisse 47 Offline
Il mio cantiere propone di togliere tutta la vecchia antivegetativa con l'idrosabbiatura. Che ne pensate?....
28-09-2016 09:07
BeppeZ Offline
A me risulta che la sabbiatura sia più aggressiva rispetto al lavoro fatto con raschietto ovviamente da chi lo sa fare senza far danni.
28-09-2016 09:20
ranimauri Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti. Io mi sono rovinato la salute questa primavera, ma alla fine è venuto fuori un ottimo lavoro. Ho proceduto così: in due e in due giornate con raschietto ho portato a gel coat la carena della mia barca di 11.40, uno scafo del 1977, c'era di tutto! Dato che la vetroresina non presentava umidità e in assenza di osmosi, ho dato due mani di primer (alluminato) e poi antivegetativa autolevigante. Vedremo al prossimo alaggio!!! Me lo hanno lasciato fare nel marina (Le Castella), ma a quanto pare anche li sono cambiate le cose.
24-10-2016 23:04
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
Da qualche anno do' ad un amico una mano a fare scafi ( lui è un carrozziere nautico da oltre 10 anni ), Non è un lavoro perché non mi paga ma cosi ho lavori aggratis e la cosa per me è ottima, grazie a lui ho impararto a riparare ma soprattutto a curare lo scafo cosa che ne aumenta la vita e le prestazioni quindi vi elenco le mie considerazioni:
lo scafo va lavato con idro ad alta potenza, niente paura, se si graffia o sbecca il motivo e' l osmosi
Dopo asciutto siu sceglie il raschietto o la carta, il primo usato con molta cura in caso si decida di portare a gelcoat la superficie per poi eseguire cicli antiosmotici, la carta se invece vuoi rimettere solo av
La potenza della sabbiatrice si puo regolare in base all utilizzo di pallini vari però è un lavoro non fattibile da soli, costoso che io utilizzeeei solo per rimuovere il gelcoat.
Aggiungo due cose, il ciclo antiosmotico dovrebbe essere sempre presente in uno scafo e rifatto ogni 5/7 anni ed il test co l igrometro deve essere fatto possibilmente con scafo nudo molte av hanno metallo che ne fallano i valori
25-10-2016 13:50
enio.rossi Offline
Mah! io ho osservato i professionisti che puliscono col raschietto (e lo sanno usare). Portano via però una quantità di trucioli di gelcoat che fa accapponare la pelle. Val la pena di fare ciò ad una povera barca? Io credo che uno sverniciatore, magari ad acqua, faccia molti meno danni fisici, chimici non so.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2016 14:03 da enio.rossi.)
25-10-2016 14:02
Come dicevo, con il raschietto scegli un lavoro più in profondità e, se fqtto con cura non danneggia il gelcoat ed in caso di graffi andrà stuccato co epoxy, lo sverniciatore invece indebolosce la struttura già porosa del gelcoat favorendo l infiltrazione di umidità, la vedo una soluziine più "hobbistica" che profrssolnale, questo lo dico per quello che è stata la mia esperienza, magari altri non condivideranno e mi tireranno le orecchie perché non è come dico io, l'unica cosa di cui sono certo è che generalmente molti armatori non fanno o fanno fare i lavori migliori, scelgono spesso i più veloci ed economici, magari su barche di grande valore, il che è assurdo
25-10-2016 14:20
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #35
spesso le barche costano un botto e togliere la vecchia AV costa tanta fatica e anche denaro e si specula su un buon intervento di ciclo antiosmosi che ti mette tranquillo per altri 10 anni.
concordo con cellagiorgio quando dice che troppi armatori scelgono di fare lavori veloci e economici perdendo di vista il valore della barca.
occhio però a far fare i lavori a persone che sanno quello che fanno perchè altrimenti sono grossi dolori ...
in un cantiere del Monfalconese ho visto due addetti carteggiare e dare l'AV in contemporanea affermando che la polvere veniva comunque inglobata nella nuova AV ....
25-10-2016 15:31
Messaggio: #36
(25-10-2016 15:31)lorenzo.picco Ha scritto:  spesso le barche costano un botto e togliere la vecchia AV costa tanta fatica e anche denaro e si specula su un buon intervento di ciclo antiosmosi che ti mette tranquillo per altri 10 anni.
Stessa cosa nello stesso posto, lo giuro 79
25-10-2016 15:47
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #37
Ciao a tutti, un cantiere dice che per trattare il bulbo serve per forza la sbbiatrice un altro dice che basta carteggiare, voi cosa ne pensate ?
Bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
26-10-2016 21:58
Messaggio: #38
Dipende, se ghisa anche le bombe, se piombo devi essere più delicato, con la mia ( ghisa ) ho usato la flex con carta 40 poi ho lucidato ed ho iniziato con varie mani ma era mal messa e necessitava di intervento serio, comunque la sabbiatura, come ho detto è costosa e la userei solo in casi di vera necessità, solitamente vedo che si usa la carta per quasi tutti le chiglie.
se piombo non ha punti di ruggine la sabbiatura mi pare inutile, se ghisa e con ruggine che ha lavorato tanto creando porosità con la sabbiatura penetri in quasi tutti i "pori"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2016 22:42 da cellagiorgio.)
26-10-2016 22:35
frinky Offline
Messaggio: #39
in effetti il buono e' in ghisa.
26-10-2016 23:01
Messaggio: #40
Immagino bulbo non buono Tongue
Ma hai rughine?i a che stadio? Sai prima cosa hanno messo tra la ghisa e l av?
26-10-2016 23:35
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 813 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.362 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.370 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.676 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.363 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 869 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.489 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.824 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.777 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 42.085 05-04-2023 16:03
