spostamento strumenti mototre
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buongiorno a tutti . Volevo spostare il quadro comandi mototre , del mio sun odyssey 33.10 , essendo in una posizione molto scomoda e poco visibile . Dato che di posti dove spostarlo non ce ne sono , pensavo di spostare solo gli strumenti ed il blocchetto chiave , uno ad uno , in questo modo saprei dove sistemarli . Qualche dritta ? Grazie
22-09-2016 09:20
Edolo Offline
RE: spostamento strumenti mototre
(22-09-2016 09:20)CUCUDRIL Ha scritto:  Buongiorno a tutti . Volevo spostare il quadro comandi mototre , del mio sun odyssey 33.10 , essendo in una posizione molto scomoda e poco visibile . Dato che di posti dove spostarlo non ce ne sono , pensavo di spostare solo gli strumenti ed il blocchetto chiave , uno ad uno , in questo modo saprei dove sistemarli . Qualche dritta ? Grazie
Montane uno di questi. Moto3 al 100% Big Grin Big Grin
Birbante di un Frap!!
22-09-2016 10:28
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Questo (se ne parla anche in un altro 3d):
https://bernini-design.com/what-does-a-g...l-unit-do/
con costi veramente umani! Se non interessa la comunicazione sulla rete digitale, la ditta ha un modello anche meno costoso!
Non ha un contagiri analogico visibile a grande distanza ma solo un display a 4 righe su cui vengono alternativamente presentati un sacco di parametri. Ma è un affarino che misura circa 10 x 10 cm IP 65 che dovrebbe essere stagno e di misure analoghe agli strumenti di navigazione. Io sto pensando a metterlo sulla colonna del timone. Il problema più grande credo sia portare un bel mazzetto di cavi dal motore allo strumento...
Mi sta interessando moltissimo!
Federico
22-09-2016 11:44
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
non so che modello hai ma io ho allungato i cavi della rete EVO Volvo Penta di uno strumento temperatura semplicemento giuntando i cavi (con un lavoro ben fatto) per evitare un lungo costoso cavo.
Per ora tutto perfetto,
22-09-2016 11:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
E collegare il motore agli Strumenti?
Se hai un motore relativamente nuovo, puoi connettere la centralina agli strumenti e vedere un po' di cose interessanti sul cartografico.
22-09-2016 16:59
baominh Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao, l'ho fatto sul mio ec 37, dipende dalla lunghezza dei cavi ma comunque é possibile!!
23-09-2016 08:38
CUCUDRIL Offline
Ma i cavi si possono giuntare senza problema , se è solo quello che fà . Io eventualmente volevo anche eliminare lo spegnimento con il tirante . Sai se si può fare ?
23-09-2016 13:27
Fede55 Offline
(23-09-2016 13:27)CUCUDRIL Ha scritto:
(23-09-2016 08:38)baominh Ha scritto:  Ciao, l'ho fatto sul mio ec 37, dipende dalla lunghezza dei cavi ma comunque é possibile!!
Per i cavi bisogna solo fare attenzione alla lunghezza complessiva. Per certi strumenti, cavi troppo lunghi possono creare problemi con la bassa tensione!
Spegnere il motore senza tirante è possibile. E' un argomento che mi sembra sia già stato trattato anche qui su ADV. In ogni caso il trucco sta nell'inserire una elettrovalvola sulla tubazione del gasolio. E nel lasciare da qualche parte il manettino per le emergenze! Costicchia!
Federico
23-09-2016 23:56
Stefano+3032 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao io ho trovato un attuatore a 12 / 24 volt che ho collegato con un molla al leve raggio dello spegnimento manuale,il tutto funziona perfettamente
Stefano
01-01-2019 21:33
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
iNTERESSANTE! Vedo che sei del mestiere, puoi approfondire e descrivere nel dettaglio la tua soluzione? Io ho il tirante dello spegnimento a fianco del primo gradino della scaletta di sottocoperta che è di una scomodità unica,specie se sei da solo, oltre alla tendenza a diventare duro. 70100
02-01-2019 11:00
Ti mando foto su mp privata,non sono mai riuscito a caricare una immagine
Stefano
02-01-2019 23:29
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 821 22-04-2024 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.452 04-03-2024 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 1.944 03-11-2023 18:28
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 1.427 03-11-2022 23:02
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.106 14-01-2022 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.144 27-08-2021 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 3.006 07-03-2021 21:41
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.301 12-06-2020 08:42
  passascafi per strumenti gennarino 14 2.971 26-05-2020 15:58
  consolle strumenti Frappettini 20 5.424 01-04-2020 21:19
