05-10-2016, 22:24
![[Immagine: 5d8b2fdb012bfe3368b26653cebe776f.jpg]](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161005/5d8b2fdb012bfe3368b26653cebe776f.jpg)
Ciao spero di condividere la foto.
Mi sembra storto ma dopo ultima sartia possibile?
Grazie a tutti bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Albero dritto ?
05-10-2016, 22:24
![]() Ciao spero di condividere la foto. Mi sembra storto ma dopo ultima sartia possibile? Grazie a tutti bv Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
06-10-2016, 01:14
Difficile giudicare da una foto. Forse sartia alta di sinistra troppo tirata (o di destra lasca)?
06-10-2016, 06:59
Fai la foto da più lontano, facendo corrispondere la cavalletta col belin e allora si vede subito se è dritto o dove è storto.
06-10-2016, 08:40
06-10-2016, 09:12
Indovinello? Drizza messa in varea del boma, boma non per chiglia ma spostato a sn, scarellato, e scotta cazzata molto. Chi indovina vince qualcosa?
06-10-2016, 09:34
La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
Se riuscite a mettere dritto un albero traguardandolo con il belin, siete dei maghi ....
06-10-2016, 16:43
Ma mettere un peso su una drizza a mo di piombo e vedere se segue perfettamente l inferitura????
06-10-2016, 17:11
Come al solito sono con Bullo, ma stavolta anche con Zankipal.
La soluzione però è quella di Cellagiorgio: io usavo un secchio mezzo pieno.
06-10-2016, 18:16
Se poi vuoi essere sicuro al 100% prima vedi con una bolla che i pesi siano ben distribuiti tra sinistra e dritta cosi sarà una prova precisa
06-10-2016, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016, 18:56 da Luciano53.)
Io metto un occhio (due è difficile
) sulla canaletta e guardo in su.Quella foto serve a poco, però l'impressione è di una piega fra prima crocetta e testa d'albero, con spostamento a dritta della seconda crocetta. Come se fosse da lascare di un tot l'arridatoio della sartia alta di dritta e stringere quello della alta di sinistra. A mio misero parere da dilettante del rigging, però il mio albero l'ho aggiustato benino.
06-10-2016, 20:57
06-10-2016, 21:24
drizza in forza sul grillo di mura, se la drizza in testa non esce dal centro si forza sul lato sulla trozza, si va dietro al boma e si verifica che la canaletta sia parallela (se non coincidente) con la drizza.. se e' un amantiglio e' uguale.
06-10-2016, 22:03
--- e dopo questa ennesima perla di saggezza, ho deciso che cambio lavoro
06-10-2016, 22:52
a quale ti riferisci al secchio appeso o alla drizza in forza? lo chiedo perché tra le due mi sembra meglio la drizza, parlo da praticone, e non voglio criticare nessuno.
06-10-2016, 22:56
(06-10-2016, 18:16)cellagiorgio Ha scritto: Se poi vuoi essere sicuro al 100% prima vedi con una bolla che i pesi siano ben distribuiti tra sinistra e dritta cosi sarà una prova precisama la barca dovrebbe essere immobile e restarlo per tutto il tempo in cui controlli l'allineamento.. boh mi sembra un po' incerto come metodo
06-10-2016, 22:59
Il secchio cade a piombo; se la barca "pende" da un lato non funziona. La drizza ben tesata riduce molto il rischio di errore.
07-10-2016, 07:33
grazie a tutti. rifaro la foto da centro boma.
Luciano, ma tu intendi di lascare a dx e stringere a sx le sartie intermedie, per spostare a sx all altezza della seconda crocetta. o parli delle alte, cioe' quelle a 7/8, perche li mi sembra che sia spostato a sx e quindi da fare il contrario. bv
07-10-2016, 08:45
(06-10-2016, 22:03)zankipal Ha scritto: --- e dopo questa ennesima perla di saggezza, ho deciso che cambio lavoroimmagino che prima dell' invenzione dei telefonini tu con gli alberi da regolare avessi ben poco a che fare.
07-10-2016, 08:46
Non so come sia fatta la tua attrezztura, sulla mia ci sono arridatoi alla base delle D2, fissati sui terminali della prima crocetta.
Io mi riferivo a questa regolazione, per portare a sinistra la crocetta alta. Forse è semplicemente troppo tesa la D2 di dritta. Io ho usato le istruzioni ZSpars che dicono di puntare le D2 a mano, senza eccedere nella tensione, salvo poi aggiustare il tiro se con vento forte rusultassero lasche. Dipende se veramente l'albero è storto e quanto. Quando ho cambiato le canaule ho ricominciato tutto da zero, allentando tutto, ed è stato più facile piuttosto che rattoppare singole regolazioni mal fatte. Ma qui ci sono espertoni che con foto più precise sapranno aiutarti più di quanto possa fare un dilettante come me.[/align]
07-10-2016, 08:47
opss @Bullo.. ti leggo solo ora.. non volevo plagiare il tuo modo.
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| riutilizzare albero passante come albero appoggiato | Sikander | 9 | 3.851 |
24-03-2021, 03:37 Ultimo messaggio: zankipal |
| Albero troppo dritto Comet 33 | matteo | 55 | 19.236 |
20-08-2019, 23:20 Ultimo messaggio: Giorgino Ita615 |
| Barra all' orza per andare dritto | corradino | 4 | 2.949 |
06-07-2017, 08:41 Ultimo messaggio: bullo |
| Albero sulla tuga vs albero passante | hibou75 | 38 | 16.414 |
03-08-2014, 01:08 Ultimo messaggio: mauimaui |
