Cursore in alluminio
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
In rete non riesco a trovare questo cursore in alluminio, da montare nel boma, x murate la pinna di scotta, quello in plastica non ha retto 30 nodi di vento [Immagine: a109b116962ceddb5fb0fdf4f4818488.jpg]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
10-10-2016 21:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Cursore in alluminio
Traduci in lingua comprensibile?
10-10-2016 21:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
questo non ti piace?
[Immagine: ec65555c588935d056156a68bdb04a08.jpg]
9 mm W
3 mm W1
PS oudeis..lui parla bene, é il suo cellulare che batte in testa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016 21:29 da marcofailla.)
10-10-2016 21:27
oudeis Offline
(10-10-2016 21:27)marcofailla Ha scritto:  questo non ti piace?
9 mm W
3 mm W1
I cellulari erano quelli della poliziaSmiley4, ne ho pieni gli zebedei
di vedere un popolo di connnessicompulsivi.
Ma se mi manda le misure forse ne ho uno, vecchiotto.
10-10-2016 21:53
pepilene Offline
Quello citato da Marco sarebbe ottimo.
10-10-2016 22:57
Registrato: Apr 2007 Online
(10-10-2016 21:22)pepilene Ha scritto:  In rete non riesco a trovare questo cursore in alluminio, da montare nel boma, x murate la pinna di scotta, quello in plastica non ha retto 30 nodi di vento [Immagine: a109b116962ceddb5fb0fdf4f4818488.jpg]
Suggerisco, al posto del cursore, una bella fettuccia con velcro, armi e disarmi più velocemente randa e ripartisci lo sforzo in maniera ottimale sul boma, inoltre è più scorrevole quando devi cazzare/lascare la base.
La uso da anni e non tornerei indietro.
11-10-2016 08:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La fettuccia con lo strap come dice France e' comodissima e ti evita di inferire la base dalla trozza come spesso capita.
Comunque pepilene temo tu abbia usato un prodotto inadatto. Quello che tua hai postato e ' un canestrello da attaccare sulla ralinga della randa e non sulla base.
Quello postato da macofailla si usa per la base essendo in metallo per evitare che la trazione verso l'alto lo spacchi e per avere meno attrito nel boma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016 09:33 da lord.)
11-10-2016 09:22
pepilene Offline
Si è vero " prodotto inadatto" ho cercato di imbastire la randa con quello che avevo in garage, il tempo ha giocato a sfavore, e non volevo passare l'estate senza vela, figurati che ancora mancano gli occhielli più adeguati che dovrebbe fornirmi il velaio di zona, ma se non ti presenti con un SUV la vedo dura81
11-10-2016 11:25
pepilene Offline
Sul sito della Sacloma ho trovato questo, del 20 mm, sembra che si possano montare senza macchinetta9191
Sembra che con la nuova vela senza base inferita, la regolazione del tessabase sia molto incisiva.Smiley32
Intanto ringrazio Eidos x la sua disponibilità100100
11-10-2016 12:15
(11-10-2016 11:25)pepilene Ha scritto:  Si è vero " prodotto inadatto" ho cercato di imbastire la randa con quello che avevo in garage, il tempo ha giocato a sfavore, e non volevo passare l'estate senza vela, figurati che ancora mancano gli occhielli più adeguati che dovrebbe fornirmi il velaio di zona, ma se non ti presenti con un SUV la vedo dura81
Un rimedio adatto alla bisogna (ovvero: arrivi a bordo e vuoi montare una vela per divertirti e ti arrangi con quel che trovi) deve essere fatto comunque con un occhio alla sicurezza.
Il cursore da te postato ha un carico di rottura che sebbene non lo conosca non credo sia molto elevato.. Ora metti che ti parte il cazzillo quando hai qualcuno in piedi sotto al boma, metti che sei di bolina stretta e con randa bella cazzata, nel momento in cui si rompe il cursore il boma viene già di qualche cm (dipende da quanto è lunga la cima fra base e bozzello poppiero del boma), qualche cm viene giù, e molto velocemente, metti che li c'è la testa di qualcuno, gli fai un bel male secondo me.
Quindi, un buon rimedio è una cima (spectra meglio che mai) passante per l'occhiello della base e girando attorno al boma ..una, due, tre volte, poco importa, quello lo vedi te in funzione di quanto tagliente sia il boma e di quanto grande/resistente sia la cima.
11-10-2016 16:39
sailflyer Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Concordo, per il punto di scotta della randa meglio una fettuccia con velcro da passare intorno al boma piuttosto che il classico cursore, più sicura e pratica, e inoltre non rovina la canaletta d'alluminio.
Il cursore di plastica che hai usato impropriamente (e rotto) è un garroccio da inferitura della randa, il più comune è il codice A014 di Aquabatten. Ne esiste anche una versione in alluminio, anch'essa però inadatta all'uso sul punto di scotta. Se proprio vuoi il cursore metallico, quello postato da marcofailla è il codice B011 - B012 o B013 di Aquabatten (a seconda del diametro).
Resto però del parere che una bella fettuccia da girare intorno al boma è la soluzione più pulita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016 00:38 da sailflyer.)
12-10-2016 00:37
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La mia randa è inferita anche al boma con quel canestrello. Però ce ne sono una decina.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
12-10-2016 00:43
Edolo Offline
(11-10-2016 09:22)lord Ha scritto:  La fettuccia con lo strap come dice France e' comodissima e ti evita di inferire la base dalla trozza come spesso capita.
Io, magari sbagliando, le ho sempre chiamate slitte, mentre i canestrelli credevo fossero quegli anelli che abbracciano gli alberi delle barche d'epoca e che hanno comunque lo stesso compito della slitta, ovvero tenere l'inferitura attaccata all'albero permettendo di scorrere.
Birbante di un Frap!!
12-10-2016 00:56
lord Offline
Probabilmente hai ragione. Piu' su e' chiamato cursore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016 07:22 da lord.)
12-10-2016 07:20
  Pulegge alluminio Wally 0 313 30-12-2024 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 882 29-12-2024 17:27
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 2.533 30-03-2023 16:56
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 9.059 24-02-2022 11:22
  vita utile albero alluminio Sikander 24 4.227 29-05-2020 23:09
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 2.867 30-09-2019 13:20
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 3.201 12-02-2019 15:40
  cursore avvolgifiocco facnor c30 igor 1 1.862 10-06-2018 18:10
  cursore rollafiocco duro clamer 24 8.373 20-03-2018 09:45
  rotto un cursore randa Scetti 13 3.938 30-03-2016 08:42
