oblò e passauomo
per gli oblò con ragnatele dovute alla esposizione al sole, ci sono rimedi o me li tengo così?? chiedo consiglio agli esperti
Te li tieni così.....
Purtroppo
O cambi il plexiglass/policarbonato.
Puoi utilizzare prima carta abrasiva da 800 sino ad arrivare a 3000 e poi utilizzi pasta abrasiva per lucidare. Occorre tempo ed olio di gomito..
Potresti provare con i kit per lucidare i fari delle macchine, potrebbe funzionare.
Pasta Iosso ?
Ho come "una strana sensazione" che quelle ragnatele, vadano dentro al plexglass.
In tal caso è inutile lucidare la superficie.
Conviene sostituire tutto il pannello con del policarbonato, che anche se è più tenero del plex, non reticola.
Prova a passarci dell'olio di vaselina tiepido. Non è la soluzione definitiva ma va ad insinuarsi nelle micro crepe e non le vedi più. .. almeno per un po'
Provare ti costa poco
+1 Temasek. Anche secondo me le crepe non sono superficiali. Ho visto molte barche con "ragnatele" che ritengo siano cristallizzazioni del plexiglass. Una lucidatura in questo caso non risolve. Inoltre è mooolto probabile che il plexiglass sia indebolito, quindi una sostituzione diventa opportuna IMHO.
Sono d'accordo con Temasek a parte per il policarbonato.
Però si sa che Temasek ne sa parecchio di queste cose e allora espongo la mia idea così che possa trovare riscontro:
Il policarbonato lo ho adoperato per sostituire gli acrilici laterali però sono stato attento a cercare policarbonato resistente agli UV e mettere sull'esterno la parte trattata.
Il policarbonato si trova normalmente trasparente e un passo d'uomo generalmente è ombreggiato.
Altro fatto è il costo e la reperibilità di plastiche alto spessore che sono più facili per il metacrilato.
Ultima cosa è che il metacrilato lo si taglia con il laser (del mio amico), il policarbonato no.
Io ho sostituito i trasparenti di 4 passi d'uomo Lewmar Ocean ma li ho fatti con il metacrilato.
Ritorno dentro al discorso.
..............Il policarbonato si lavora con comuni utensili hobbistici,
a) un seghetto alternativo con lama a denti grossi, (per segarlo)
b) una fresa manuale (pantografo) con fresa a copiare, (a candela col cuscinetto in punta), per finire i bordi.
c) un cannello, per lucidare i bordi con la fiamma.
Il lato anti UV è segnato sul pannello.
Anche io ragnatelo ...
Carteggio e paste inutili ...per questo inverno prevedo smontaggio e sostituzione
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Si Temasek hai ragione, anche a me sembrano profonde quindi da sostituire ma non mi sembrano indeboliti quindi si tratta solo di un fattore estetico. Ma ....visto che la barca, anche se ha 15 anni non ha nessuna infiltrazione, è come nuova, vale la pena fare un lavoro del genere? Ho il presentimento di cercarmi delle grane!!!
Basta non passarci sopra. Per i nuovi fatti un copri in tela
Spero di non essere dispettoso inserendomi su una discussione aperta, ma siccome si parla di oblò vi chiedo: qualcuno sa dove posso trovare queste chiusure di plastica?
[Immagine: .]
Si apre "roba strana". Se fossi in te cambierei cloud 22.
Per la chiusura però non so.
(14-10-2016, 12:00)Moody Ha scritto: Si apre "roba strana". Se fossi in te cambierei cloud 22.
sono chiusure in plastica degli Oceanis del 2004 e 2005 (almeno così mi dicono). Sono incollate sul policarbonato, ma una di queste la devo sostituire. Ho provato a chiedere a Osculati ma mi vende tutto l'oblò intero per la modica cifra di 100 e dispari euro. Mi pare francamente esagerato. Se qualcuno conosce qualcuno che commercializza ricambi da qualche parte gli sono .:
Mmhhhhh... dalle tante risposte ricevute mi sa che mi dovrà arrangiareSmiley30Smiley30Smiley30
Rivolgiti a info@brumana.it che è uno specialista in materia e anche molto disponibile
ho avuto un problema simile con i passauomo, oltretutto difficili da smontare. Mi ha risolto il problema Pantografic (Alfonso Elia) a Lecce, cambiando il plexi . Lavoro molto preciso
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.701 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 986 14-11-2025, 00:09
  Modello passauomo ilmaz68 3 650 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.000 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.278 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 804 14-06-2024, 20:08
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.149 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.759 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.971 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.745 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.381 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.869 17-02-2023, 11:51
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 4.434 22-01-2023, 18:22
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 28.672 30-11-2022, 12:30
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.356 02-08-2022, 20:09
