Rolla fiocco duro e che si blocca?
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Rolla fiocco duro e che si blocca?
Vi Prego...ditemi che non è successo!!26
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
14-10-2016 15:39
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #22
Houston, abbiamo un problema...
14-10-2016 15:54
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #23
Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.
Barca piccola, spesa piccola.
Però risolvi anche quel grippamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016 16:05 da Temasek.)
14-10-2016 16:04
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #24
(14-10-2016 15:39)Pellicano Ha scritto:  Vi Prego...ditemi che non è successo!!26
Dalla foto si vede con evidenza che lo strallo è stato piegato ma anche che ha subito una torsione tale da "raddrizzare" i singoli trefoli.
Tale evento potrebbe essere accaduto in conseguenza all'assenza (sembra) del rinvio della drizza verso l'albero, per fare in modo che la stessa (se è quella bianca testimone azzurro) arrivi alla bugna con un angolo di circa 15°. Tale rinvio evita che, in fase di chiusura del genoa, la testa dell'avvolgitore giri attorno allo strallo.
Francesco
14-10-2016 17:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #25
Quoto Franc al 100%
14-10-2016 17:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #26
(14-10-2016 16:04)Temasek Ha scritto:  Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.
Seee, ma quello non mi pare strallo da 5,5 o è fotografato col macro?
che barca è?Smiley30
Cmq non puoi trascurare una simile torsione, magari tiene per un po'
ma non sai quando ti molla l'albero in testa.
Cosa che rischiammo quando un amico preso dal panico cercò di forzare
col winch un rollafiocco incattivato: per fortuna venne giù solo lo strallo
con mezza vela avvolta, lo stralletto scongiurò il peggio.Smiley26
il rollafiocco è una ooooooppppinione.
(Porfirio)
14-10-2016 18:27
Pellicano Offline
Messaggio: #27
Comet 1050...rollafiocco incastrato! al solito...il solito momento del c....jone!
Stessa barca con arridatoi inchiodati, sto facendo chiavi dedicate fatte ad hoc in modo da provare a sbloccarli, non mi pare siano quelli della z! comunque vi tengo informati sui vari post!...sigh!
Saluti
14-10-2016 19:34
Pellicano Offline
Messaggio: #28
Ti spiego io com'è andata:
lasciato la drizza di rispetto montata sulla sinistra sul pulpito con genoa a riva mure a destra;
ho cercato di rollare il genoa, la drizza di rispetto s'è presa dentro ai colli del genoa e si è incattivata in testa con la drizza annodata sulla girella;
mia moglie a prua che sosteneva l'incattivamento della cima del rollafiocco nel tamburo, ed io come un cretino a cercare di avvolgere ancora e ancora il genoa;
alla fine sono andato a prua a vedere e ho capito...e mi sono maledetto!
aperto di nuovo il genoa, è caduto in mare e la drizza annodata, rotta, è caduta nell'albero!
C'è di buono che ho preso una lampuga da 1,6 kg proprio col fiocco che calava (lascio sempre la canna con una piumetta in mare...non si sa mai)!
Bansigo, pilota con piombo e lenza da pesca in testa d'albero, mi va l'occhio sullo strallo...e....non avete sentito nulla martedi scorso verso le 11 nell'intorno di fiumara?...c'era uno in testa d'albero che ululava, mia madre a Roma mi ha sentito!
Scherzi a parte...spero di essere stato utile!
Ora il mio dubbio è...quanto dura così? debbo sbrigarmi o posso fare altri lavori "invernali" prima di dedicarmi allo strallo?
Saluti
Paolo
14-10-2016 20:10
Pellicano Offline
Messaggio: #29
Quello che vedi nel profilo è il mio primo amore!
BUZZICONE LATINO
naviga a bracciano o al Lago di vico
Finalmente ora ho una Barca per andare a "liberarsi" in mare!
comunque complimenti...bel colpo d'occhio
Saluti
Paolo
14-10-2016 20:13
Pellicano Offline
Messaggio: #30
Fatto!, cambiato strallo e settato albero il 30/11/16. Volendo fare da solo avrei risparmiato, ma non mi sono pentito di essermi rivolto agli attrezzisti di Fiumara Grande, che in poco tempo e con tanta professionalità, hanno risolto alla perfezione!
Saluti a tutti
07-12-2016 14:31
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 745 22-07-2025 14:28
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 580 10-01-2025 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.034 31-10-2024 13:57
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.115 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.125 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.595 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.084 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.301 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.154 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.602 26-03-2023 18:58
