Test : Otto come freno boma
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Seguendo la discussione ed i consigli di Colibrì io l'ho fatto così ...
... inizio circuito e bozzello fissati sugli stessi punti del triangolo di randa (non ho carrello)
anello e grillo su cima che gira a collo sul boma
rinvio su strozzascotta in pozzetto
... mi resta da provarlo per decidere il punto di fissaggio (più a prua??) sul boma ... forse in prossimità del vang ...
una volta deciso cambierò la cima con una fettuccia che così non scorre ...
oppinions pliss ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
11-04-2012 22:05
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Test : Otto come freno boma
Ma non mi è chiara una cosa, si può usare come ritenuta cazzando a ferro?
06-06-2015 11:48
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(11-04-2012 22:05)Orso Grigio Ha scritto:  oppinions pliss ...
Hai chiesto opinioni, eccone una: affinché il freno funzioni, il boma deve trovarsi internamente ai punti di attacco sulla coperta. I tuoi due punti di attacco sono troppo vicini alla mezzeria per essere utili.
Daniele
08-06-2015 14:34
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
ci si è allontanati dalla descrizione precisa di Yukasdog
07-01-2016 15:52
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(07-01-2016 15:52)Moody Ha scritto:  ci si è allontanati dalla descrizione precisa di Yukasdog
Ci siamo allontanati nel tempo...anche... eravamo giovani...89
07-01-2016 19:13
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Beh, cosa dire...GRAZIE!! mi metto in tasca pure questo!
saluti
stefano
07-01-2016 21:16
Moody Offline
Volevo solo riportare la discussione "in cima" visto che ce n'era un altra e mi serviva una scusa 22
08-01-2016 11:15
Provato oggi ,funziona bene. Molto soddisfatto.
Grazie ancora per la dritta.
Stefano
28-07-2016 17:10
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Faccio un po di archeologia su questa discussione che ho scoperto solo oggi.
Accennata oggi da @HORATIO NELSON su una discussione di @FRANCO53 sul tema " Ritenuta,non ritenuta...e se metto il freno?"
Avviata da @YUKASDOG nel 2008
Seguo l'esempio di @MOODY che in Gennaio riportò in testa la discussione
Ispirato da altre discussioni simili, la scorsa primavera, ho sperimentato e utilizzato l' OTTO, giungendo alle stesse conclusioni di @Yukasdog ma dopo 8 anni
con la differenza che per la regolazione ho utilizzato un paranco anziché il barber cosi come segue :
- Doppia cima "pelosa" da 12 mm rossa
- Primo punto di fissaggio in coperta alla bitta sinistra a mezza barca
- Passaggio dall' otto fissato con stroppo tessile sotto al boma appena a poppavia del vang
- Passaggio dal secondo punto di fissaggio alla bitta di dritta a mezza barca, senza bozzello.
- Terminazione della cima pelosa sul paranchino di regolazione, orientato parallelo alla falchetta e verso poppa, regolabile dal pozzetto.
- Paranco 4X1 con due bozzelli doppi a violino, quello verso poppa con lo strozzatore cimetta del paranco da 8 mm
La criticità è la scelta dei punti di fissaggio in coperta
Il mio approccio per la scelta, oltre che per la robustezza, fu' quello di cercare di mantenere la somma della lunghezza dei due bracci costante, in modo che l'attrito di frenata fosse il più possibile costante su tutto l'arco di rotazione del boma. Prima della prova pratica feci una simulazione con alcune tabelle di excel.
In strambata, durante la rotazione del boma, viene a mancare la trattenuta della scotta, il boma stesso tende a sollevarsi e la randa diventa grassa (a meno ché il vang non sia a ferro), cosi aumenta la tensione della doppia cima pelosa ed aumenta l'azione frenante, la velocità di rotazione del boma è più controllata ma non bloccata. A fine rotazione il freno arriva gradualmente a finecorsa ed impedisce l'urto contro le sartie: perfetto
Vorrei provare il Gyb'easy al posto dell'otto. Dovrebbe frenare più costante e si può armare più velocemente.
https://www.youtube.com/watch?v=HPanWADTAn8
Considerazioni
1) Ogni soluzione a favore della sicurezza è cosa buona, a patto che non credi rischi maggiori.
2) Funziona! mi dà sicurezza ed è pratico da armare e regolare, naturalmente la regolazione và provata et imparata.
3) Mi spiace non poter mostrare il mio apprezzamento all'autore @Yukasdog che fece un ottimo resoconto, ma dal 2012 non si fà sentire, non ero ancora un ADV.
4) Questo Blog è una miniera Smiley5370Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2016 15:01 da don shimoda.)
09-10-2016 14:59
jetsep Offline
(09-10-2016 14:59)don shimoda Ha scritto:  Faccio un po di archeologia su questa discussione che ho scoperto solo oggi.
cut
Il video a seguire rispetto a quello che avevi postato è interessante perchè dimostra diversi sistemi.
Quello che mi lascia interdetto è la versione "povera" del sistema presentata a partire dal min 6 circa...
Credo che con vento sostenuto sia..."problematico"
Interessante invece il fusibile.
10-10-2016 11:33
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
non mi sembra ne abbiate parlato, ma il freno si può realizzare anche avvolgendo due-tre spire di cima intorno al boma, piuttosto che al preventer o all'otto, vincolandole come con il preventer
é bene che il boma abbia dei cursori o dei golfari che non facciano scivolare la cima verso la trozza, e sarebbe bene pure proteggere il boma dove si avvolge la cima (vedi per esempio tessuto di kevlar adesivo da velaio per rinforzi)
10-10-2016 12:42
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Io invece ho il boma a rullino. La vela si avvolge attorno al boma quando riduco randa. In questa barca non è mai stato previsto un vang e quando il vento è forte bisogna controllare che il boma non si alzi più del necessario accompagnando la scotta altrimenti potrebbe inciampare sul paterazzo. Ho comprato il freno a otto ma non posso legarlo al boma se voglio avvolgere la vela. Ho una cima che corre dall'albero alla varea per tenere in posizione il doppio "ferro di cavallo" per l'attacco scotta. Forse dovrei comprare un altro "schotring" per il freno.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
10-10-2016 15:39
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(10-04-2012 16:42)sarastro Ha scritto:
Citazione:eloisa ha scritto:
dunque la Tdesca NON funziona
ho provato il circuito classico come quello di Yukasdog ( che ringrazio)
e fonziona.
ho provato a mano perche' sabato il vento era roppo e domenica poco (sti velisti mai contenti)Big Grin
io ho fatto cosi,se puo servire.
potresti specificare perchè ? cosa non funziona ?
saluti velici
sarastro
p.s.
io qualche sospetto ce l' ho:
l' 8 è nato per le doppie, non per corda singola e per corde da 12, inoltre al calza è diversa, la cima nautica è più liscia
hai provato, mettere l' 8 più verso la varea del boma
? e, se ci stanno, fissare la cime a poppa ?
sul mio 47 è da più di un anno che lo uso cosi, cioè la cima passa singola e non doppia,
doppia non gira fluido, preferisco cazzarla/tesarla di più...ma farla girare singola,
oltre che per doppia devo mettere doppi bozzelli per rimandarla a poppa.
Lateralmente ho attaccato con uno stroppo un bozzello alle bitte di mezzanave, in modo che la cima lavori /scorri in tutta lunghezza sempre nello stesso senso.
Dietro non ho ancora messo gli stopper, e non so neanche se lo farò,
perchè la metto in tiro nel winch delle volanti.
Poichè le volanti le uso con la trinchetta che la impiego principalmente solo nelle andature di bolina o traverso..... e in queste andature non mi serve il freno boma.
Invece quando vado al lasco che il freno boma viene comodo.... i winch delle volanti sono liberi.
Il discensore a otto lo preso al decathlon, circa 6 euro di investimentoSmiley4
bye
15-10-2016 09:18
ghega Offline
(10-04-2012 16:56)eloisa Ha scritto:  forse ho sbagliato:
ho messo l'8 al posto del bozzello doppio alla fine del boma
e quando muovo il boma la cima che passa dentro l'8 non scorre segue il boma
non oppone nessuna resistenza.
perche' la distanza tra il bozzello all'albero e l'8 muovendo il boma non varia,
la Tedesca serve per avvicinare il boma al trasto
forse ho male interpretato il circuito
eloisa,
più l' 8 sul boma è messo verso poppa rispetto all'albero.....più lavora meglio
bye
15-10-2016 09:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #35
L'ho visto usare sulla barca di un ADV con una fettuccia ed effettivamente funziona.
L'otto era posizionato a meta' boma. La fettuccia, allungata con una cima, era riportata sugli arridatoi delle sartie.
Testato in modo provvisorio, ma sicuramente in crociera, nelle andature portanti potrebbe essere una sicurezza sulle strambate in equipaggio ridotto.
Non essendo un navigatore e avendolo provato per 10 minuti, non saprei dire se ha anche effetti collaterali.
15-10-2016 10:39
don shimoda Offline
Messaggio: #36
(15-10-2016 09:24)ghega Ha scritto:  più l' 8 sul boma è messo verso poppa rispetto all'albero.....più lavora meglio
Chiaramente spostando l'otto verso prua diminuisce l'effetto frenante.
Ma spostandolo a poppa succede che l'effetto frenante si accentua con il boma a mezza barca ma si annulla completamente prima di urtare sulle sartie.
Il punto ottimale dovrebbe essere ad una distanza dalla trozza a pari (o appena superiore) della distanza (orizzontale) tra il piede dell'albero ed il punto di fissaggio in coperta.
Inoltre
Ho provato con una cima singola (sempre pelosa), mi sembra funzioni meglio, è da riprovare.
Per la regolazione del tiro della cima pelosa si può usare il winch ma, secondo me è poco sensibile, due cm di troppo il boma è bloccato, un cm in meno non frena.
Utilizzando un paranchino con molte vie si guadagna in sensibilità.
15-10-2016 12:02
ghega Offline
Messaggio: #37
Si, hai ragione, io non avevo scritto bene,ma la penso cosi anch'io.
Stavo pensando infatti di segnare la cima sul punto ottimale con un pennarello indelebile o con del filo cucito.
Io con il paranchino non ci ho mai provato avendo a disposizione il winch,
ma almeno sulla mia barca e i luoghi ventosi in cui navigo, devo cazzarla per bene.
Poi cè di bello che di strambate ne faccio talmente poche Smiley4
bye
16-10-2016 08:44
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #38
Ho letto tutta la discussione con molto interesse e ho realizzato un freno del boma che ho montato e ieri ho potuto provarlo con onda e vento fresco.
Non so come allegare le foto ma funziona davvero.
Ho fatto una serie di abbattute senza toccare la scotta randa con 15-17 nodi di apparente a 130°, una discreta onda e circa 8-8,5 nodi rilevati al gps e il boma è passato come se stessi manovrando io la scotta, anzi molto meglio, più dolce e progressivo.
Da ieri una sicurezza in più!!Thumbsupsmileyanim
Non ultimo è tutto materiale recuperato in barca.
Grazie a tutti per i suggerimenti.Smiley32
08-05-2017 16:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.896 22-09-2023 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.274 09-03-2022 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.312 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.247 17-07-2021 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.222 08-07-2020 11:30
  Test candelatta riscaldatore webasto Alfonso69 4 3.156 19-04-2020 10:49
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.777 18-10-2019 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 2.817 26-08-2019 15:49
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.192 30-07-2019 09:11
  test antivegetativa laguna veneta panumbe 37 22.593 29-01-2019 19:53
