logica funzionamento Pilota
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: logica funzionamento Pilota
si, quasi tutti i piloti hanno la funzione wind mode, che permette di impostare un angolo al vento e poi lui varia la rotta per mantenere costante quell'angolo. Ovviamente il pilota, oltre a prevedere la specifica funzione, deve essere opportunamente interfacciato alla strumentazione del vento.
19-04-2016 12:16
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
ah bene, ottimo... grazie
19-04-2016 13:01
ZK Offline
ci sarebbero diverse considerazioni da fare sull' uso del pilota in barca, ci abbiamo fatto un ritorno da lipari col pilota sulla modalita vento e non e' stato peggio di quello che timonerebbe un umano (poi i marziani stanno ovunque ormai) la cosa che manca ai piloti ed a quasi tutti i sistemi robotici e' il feed back sull' atto di moto, i piloti non sentono lo sforzo sul timone e per questo immagino.. ogni tanto finiscono in straorza.
in modalita motoscafo.. un buon plotter aggiorna la nuova rotta da fare ogni secondo, non c'e' nessun motivo che si trovi fuori da quella programmata, se succedesse basta che sia programmato per avere come bersaglio il punto di arrivo e non la rotta primitiva... nelle navi sulle lunghe rotte e' sempre il pilota che pilota, un umano non saprebbe gestire una lossodromica e nemmeno un routage per la gestione di onde e correnti
19-04-2016 14:12
electronicmarine Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(19-04-2016 14:12)ZK Ha scritto:  la cosa che manca ai piloti ed a quasi tutti i sistemi robotici e' il feed back sull' atto di moto, i piloti non sentono lo sforzo sul timone e per questo immagino.. ogni tanto finiscono in straorza.
Per quello hanno inventato il "giroscopio" o le nuove bussole a 3-4 assi con sensori mems, non ha un feedback sullo sforzo del timone ma sente il rolio e becheggio della barca e questo lo rende un altro pilota... poi quando usi il track con una rotta dal cartografico ti corregge adeguatamente per farti andare sulla prua vera in questo modo supplinisce deriva e scaroccio...
19-10-2016 08:56
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 137 ieri 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.817 07-09-2025 15:51
  Pilota B&G network sergiot 7 283 01-09-2025 10:15
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.021 31-01-2025 21:37
  funzionamento del BMV Resolution 0 294 19-11-2024 13:52
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.755 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 861 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 470 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.172 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 387 25-06-2024 15:10
