A 65 mappe senza dettagli
Oggi le mappe non avevano più le batimetriche e tutti gli altri dettagli. Aiutoooo
Sfiga a ridosso di una costiera Smiley26
Sarà qualche impostazione dei dettagli visibili sulla mappa. Sicuramente c'è un menù dedicato
Anche a me con un c80 è capitato qualcosa del . schedina, metti schedina, spegni, . ha ripreso a funzionare....
Immagino tu abbia provato vari "reset"
Ok provo.
Possibile si possa selezionare una cartografia interna e una esterna presa dalla carta
Stamattina vado in barca e controllo, così a memoria non mi viene nulla.
Mi spiace.
acceso e spento per due giorni l'a65. Rimosso .. POi all'improvviso è ricomparso . raymarine,
Per fortuna, perché mi ero totalmente dimenticato di fare le prove col mio.Smiley26
(23-10-2016, 18:34)pepe1395 Ha scritto: Per fortuna, perché mi ero totalmente dimenticato di fare le prove col mio.Smiley26
BV!
Grazie comunque piermario
Per parecchio tempo ogni volta che accendevo l'a65 non mi leggeva la mappa. Rimosso scheda, pulita con CRC (in maniera molta leggera- inumidito con crc angolo di un panno e passato una volta sulla scheda) poi rimessa e tolta più di volta al suo posto. In pratica si erano ossidati i collegamenti della scheda,
  Mappe Axiom marcot 32 8.336 07-04-2025, 11:28
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 729 26-06-2024, 19:45
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.420 09-04-2024, 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.718 22-11-2023, 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.224 26-09-2023, 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.735 26-09-2023, 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 1.761 24-06-2023, 16:49
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 1.257 04-02-2023, 19:22
  mappe navionics marcot 1 1.818 05-06-2021, 18:35
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.850 27-03-2021, 15:22
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 9.066 29-10-2019, 10:46
  Log eventi VHF DSC senza data vadoavela 4 1.902 23-04-2019, 19:43
  iregatta senza bussola rikyr72 1 1.588 23-02-2018, 15:22
  anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo ghega 13 6.554 30-05-2017, 13:57
  coordinate geografiche e mappe navionics marbergami 5 5.103 12-08-2016, 09:09
