Autopilota autohelm st 3000 deviazione dalla rotta impostata
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti.
Ieri sono uscito in barca e dopo 2 mesi di inutilizzo ho acceso l'autopilota procedendo sempre a motore.
Quando ho impostato la rotta e premuto il tasto Auto, al posto di mantenerla, la perdeva verso dritta e superati i 20 gradi impostati di fuori rotta, il cicalino iniziava a suonare.
Tuttavia, a circa - 30 gradi dalla rotta impostata, la barca iniziava a mantenere questo fuori rotta di -30 gradi in maniera precisa con le dovute correzioni del motore e con il cicalino che continuava a suonare indicandomi di esser fuori rotta senza però correggere la rotta su quella impostata ed indicata sul display. Non credo che sia la bussola ad aver problemi perchè sul display indica perfettamente i gradi effettivi e quelli impostati9191
Premetto che ho anche rifatto la calibrazione con il classico giro intorno a meno di 2 nodi della durata di almeno 3 minuti e che mi ha indicato una deviazione di 12 gradi. Ho anche aumentato il rudder per una risposta più pronta ma nn è successo niente, la barca inizia a correggere la rotta sempre a circa -30 gradi rispetto a quella impostata.
Tramite funzione cerca ho letto i vari post sull'autopilota ma nessuno faceva riferimento a problemi simili.
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili e sa come poter agire, a parte affogare l'autopilota?Smiley4Smiley42626
24-10-2016 10:22
alma blanca Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Autopilota autohelm st 3000 deviazione dalla rotta impostata
Non conosco quel modello ma è successo anche a me ....prova a controllare lo stato delle batterie visto anche il tempo trascorso prima della attuale uscita. In seconda battuta la bussola fluxgate...
Inviato dal mio P9000 utilizzando Tapatalk
24-10-2016 10:56
stesso76 Offline
Le batterie sono cariche ed oltretutto procedevo a motore.
La bussola è interna allo strumento e dovrebbe funzionare perchè facendo una rotazione di 360 gradi i settori me li indica in maniera corretta. Una cosa strana però l'ha fatta alla prima accensione; ha fatto un lungo suono del check senza accendersi, dopo 8 secondi ho tolto corrente tramite interruttore, ho ridato corrente e lo strumento si è acceso senza apparenti problemi. ..boh misteri dell'elettronica. :-)
24-10-2016 12:07
stesso76 Offline
Aggiornamento. Ho consegnato l'autopilota al tecnico che mi ha riscontrato un anomalia di impedenza nella bussola e perciò dovrebbe essere lei la causa del mal funzionamento... Ho provveduto ad ordinare una nuova dall'Inghilterra trovata su ebay che mi è stata spedita subito dopo l'acquisto, sbalorditivo! Speriamo di risolvere. Grazie
23-11-2016 19:45
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 7 223 24-07-2025 13:04
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 158 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 914 26-05-2025 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 275 25-05-2025 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 273 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.006 22-03-2025 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 238 28-02-2025 21:45
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.722 19-02-2025 11:11
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 251 15-11-2024 13:00
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.383 09-09-2024 21:26
