gomma liquida per comenti
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
la mia barca ( HR 36 del 1991) ha l'intera coperta in teak che , a seguito di plurime lamature, si è ridotto dai 14 mm iniziali a circa 8/ 10 mm , motivo per cui l'altezza dei comenti si è ridotta a pochi mm ed il sigillante si sta staccando.
Lo scarso spessore del comento mi impedisce di rifare la sigillatura con Il Sikaflex 290 , nè voglio avventurami nel lavoro di approfondire i comenti stessi ( mi sembra un lavoro difficile , pieno di insidie visto lo scarso spessore del teak, e comunque lunghissimo visto il numero e le lunghezza dei comenti).
Ho fatto ( su una piccola area ) una prova di rifacimento utilizzando la Gomma Liquida della Bostik data a pennello ( spessore 1 / 2 mm max) dopo aver adeguatmente nastrato le doghe e ripulito i comenti.
Il risultato mi sembra più che accettabile ( con costo e impegno lavorativo molto limitati) ma non ho idea se ci siano controindicazioni che sconsigliano di fare sifatto lavoro.
qualcuno ha esperienze o idee a riguardo?
consigli?
grazie
francesco
PS : non penso proprio di rifare la coperta sia perchè il costo supererebbe i 20.000 euro , sia perchè il teak è saldamente avvitato ( non si muove) e non ci sono perdite sottocoperta.
26-10-2016 16:19
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: gomma liquida per comenti
(26-10-2016 16:19)francesco c. Ha scritto:  la mia barca ( HR 36 del 1991) ha l'intera coperta in teak che , a seguito di plurime lamature, si è ridotto dai 14 mm iniziali a circa 8/ 10 mm , motivo per cui l'altezza dei comenti si è ridotta a pochi mm ed il sigillante si sta staccando.
consigli?
grazie
francesco
Direi lo stesso problema che hai con il sika... si stacca perchè ha poca presa.
Se il tutto è a fine carriera e il comento è solo estetico valuterei qualcosa di più difficile da far saltare via... tipo resina pigmentata nera.
26-10-2016 18:05
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io avevo il tuo stesso problema, ho proceduto facendo col dremel 320 una piccola fessura dentro al commento profonda circa 2mm (lavoro molto facile con quest'attrezzo) e poi ho passato il sis 440, che al contrario del sika non richiede primer. Ci ho messo 6sedute da mezza giornata ed un totale di 11 tubi di sigillante, ma il lavoro mi sembra ben fatto e resistente. Trovi tutto ben documentato in un 3D di tatone.
Stefano
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=112775
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2016 20:56 da Horatio Nelson.)
26-10-2016 20:28
ciao jetsep
cosa intendi esattamente per "resina pigmentata nera", potrebbe essere una buona idea.
I comenti rifatti con gomma liquida compiono in questi giorni il primo mese di vita e sembrano godere buona salute .....certo non ho la minima idea sulla loro durabilità.
27-10-2016 12:25
jetsep Offline
(27-10-2016 12:25)francesco c. Ha scritto:  ciao jetsep
Resina poliestere/epoxy cui puoi aggiungere un pigmento (generalmente in polvere) nero. Viene miscelato ad un solo componente e poi si aggiunge l'altro e si continua a miscelare. Si ottiene così una resina colorata. Il pigmento deve essere fine (belle arti). Nella mia prova avevo messo anche del filler leggero (microsfere) per rendere più tixotropico il composto.
Nastri i bordi, versi, spatoli con spatola di plastica e rimuovi il nastro.
Nel mio caso ha funzionato perfettamente.
27-10-2016 19:36
  Comenti che macchiano matteo 22 2.018 28-08-2024 11:38
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.120 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.309 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.076 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 1.897 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 6.930 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 1.667 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.026 03-02-2023 00:23
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.062 29-01-2023 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.654 16-01-2023 21:09
