Batteria motore completamente morta
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto vista la mia quasi totale ignoranza in materia di elettricità.
Sulla mia barca ho un pacco batterie servizi AGM deep cycle da 450Ah, mentre ho la batteria del motore tradizionale (non AGM), da 100Ah senza manutenzione.
Il caricabatterie è un Quick da 80 A, regolato per la ricarica delle batterie AGM (regolazione identica a quelle a Gel), quindi con l'uscita che oscilla tra i 13,8V e i 14,4V, invece dei 13,5 e i 14,1 delle batterie normali a elettrolita liquido. Ho fatto questa scelta perché il pacco servizi l'ho montato nuovo io, mentre la batteria motore ho lasciato la vecchia che c'era già a bordo.
Ora, per 3 anni nessun problema, ha tutto funzionato alla perfezione.
Lo scorso week end ho trovato la batteria motore scarica, o meglio, funzionante ma non in grado di avviare il motore. Premetto che la barca l'avevo usata l'ultima volta 4 settimane fa e che funzionava tutto benissimo.
Quindi, avvio il motore facendo parallelo con la batteria servizi e stacco subito il parallelo, quindi navigo a motore per un'oretta e mezza abbondante. Spengo il motore e per scrupolo provo a riavviare immediatamente, ma la batteria non riesce neanche a far girare il motorino, come se non si fosse caricata con l'alternatore del motore. Notare che la tensione ai morsetti è 13,1, misurata con il tester anche a impianto scollegato! Ovviamente, appena attacco il motorino di avviamento crolla a 6.
Quando rientro in porto, attacco subito il caricabatterie e lo lascio tutta notte, lo strumento mi dà la batteria regolarmente sotto carica.
Al mattino, stacco la corrente dalla banchina e provo ad avviare il motore: nulla, come se non fosse stata caricata! Ai morsetti a riposo, sempre 13,1!
Qualcuno mi aiuta a capire cosa può essere successo? E' la prima volta che mi capita una "morte improvvisa" di questo genere, con mantenimento della tensione nominale ma senza alcuna capacità di immagazzinare e restituire carica....
Grazie in anticipo!
02-11-2016 17:54
Beppe222 Offline
RE: Batteria motore completamente morta
Possibile cortocircuito o isolamento di una cella.
02-11-2016 17:58
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Misura la tensione dopo aver tentato di mettere in moto.
Prima però pulisci i morseti con un po d'acqua, e verifica la massa.
02-11-2016 18:03
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Se sei fortunato è la massa.
Ovviamente stacca i morsetti quando li pulisci.
02-11-2016 18:09
Tatone Offline
(02-11-2016 18:09)BeppeZ Ha scritto:  Se sei fortunato è la massa.
E' stata la prima cosa che ho fatto, nessun risultato purtroppo...
02-11-2016 20:58
Tatone Offline
(02-11-2016 18:03)pepilene Ha scritto:  Misura la tensione dopo aver tentato di mettere in moto.
Fatto, ritorna a 13,1...
02-11-2016 20:59
BeppeZ Offline
Prova misurare il voltaggio alla batteria finché giri la chiave del motore (bisogna essere in due ovviamente).
02-11-2016 21:03
Tatone Offline
(02-11-2016 17:58)Beppe222 Ha scritto:  Possibile cortocircuito o isolamento di una cella.
Ma in questo caso mi crollerebbe la tensione di almeno 2 Volts (se è 1 cella), o sbaglio?
02-11-2016 21:09
Tatone Offline
(02-11-2016 21:03)BeppeZ Ha scritto:  Prova misurare il voltaggio alla batteria finché giri la chiave del motore (bisogna essere in due ovviamente).
Fatto, crolla a 6 Volts, per ritornare a 13,1 appena si stacca la chiave...
02-11-2016 21:11
sventola Offline
Ma la batteria motore quanti anni ha?
02-11-2016 21:24
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
prova un altraa batteria , se non va neanche con un altra batteria allora è arrivata e da buttare. se con la batteria presa in prestito parte il problema è da un altra parte. lo so hai gia provato con quelle dei servizi , ma tu prova lo stesso con un altra di 100 amp. Oppure smonta la batteria e prova ad avviare la macchina :-)
se non va buttala e chiama casadellabatteria Perugia :-)
magic.
02-11-2016 21:55
pepilene Offline
Test Chinese, strano , prova quello già suggerito.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
02-11-2016 22:13
andros Offline
batteria morta;semplicemente.
dopo tre anni? dopo tre anni. niente di nuovo e non è per i 03 v di differenza di carica.
02-11-2016 22:24
BeppeZ Offline
Seppelliscila (si fa per dire!!) e falle il funerale.
02-11-2016 22:25
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
la vita media di una batteria è di 3/4 anni.
02-11-2016 22:53
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(02-11-2016 22:53)Discola Ha scritto:  la vita media di una batteria è di 3/4 anni.
Infatti.... io ho due batterie da 100 A. ancora perfettamente funzionanti, una ha sette anni e l'altra nove....media otto anni. E mo' ?
02-11-2016 23:27
Discola Offline
sei fortunato ma io non mi sentieri tranquillo.
La vita della batteria è dovuta principalmente dalla temperatura
di stoccaggio (più costante è meglio è) dal tipo di carica e se mantenuta
sempre in carica (es. panello solare).
02-11-2016 23:32
Discola Offline
aggiungo che quella del motore la cambio senza aspettare che sia morta all'inizio del 4^ anno di vita.
Con quelle dei servizio si può osare di +
02-11-2016 23:36
Tatone Offline
(02-11-2016 21:24)sventola Ha scritto:  Ma la batteria motore quanti anni ha?
Penso 5 o 6...
02-11-2016 23:46
andros Offline
Penso 5 o 6...
allora ha già dato.
una prece.
03-11-2016 00:27
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 410 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.086 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.110 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 402 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 599 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 403 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 730 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 757 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.565 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.581 08-07-2024 23:08
