Openplotter e NMEA0183
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Salve a tutti. Come avevo già accennato ieri nella discussione generale di Openplotter, ho ordinato tutto (spero) il necessario per montare a bordo di Samoa (la mia barchetta :smiley2Smile il suddetto sistema. Attualmente la srumentazione di bordo è composta come segue:
- Profondimetro Raymarine (non interfacciabile, ma per ora rimarrà a fare il suo lavoro)
- GPS Geonav Gipsy4 (ottimo, ma verra "declassato" a GPS di rispetto)
- Stazione del vento Tacktick wireless con sensore in testa d'albero (rimarrà a fare il suo lavoro)
- Pilota Raymarine ST4000
il sistema che intendo montare con openplotter sarà il seguente:
GPS
AIS
Sensori di Temperatura (Aria, Acqua, Raffreddamento motore)
Bussola
Umidità
Pressione
La mia intenzione è quella di interfacciare anche la strumentazione esistente. Per questo ho preso anche un adattatore USB-NMEA0183; con questo dovrei riuscire ad interfacciare il pilota.
Per interfacciare la stazione del vento ho visto che esiste un'interfaccia Tacktick (T122) che passa su NMEA tutti i dati degli strumenti wireless. Questa quindi dovrebbe fare al caso mio! Ma ora mi sorge un dubbio sull'interfacciamento di tutto il sistema: da quello che ho potuto capire leggendo sul forum, il protocollo NMEA0183 permette che solo un nodo sulla rete possa emettere sentenze, tutti gli altri le possono solo ricevere. Nel mio caso avrei 2 nodi che "parlano": Openplotter e l'interfaccia Tacktick. Come posso risolvere? l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di acquistare un'altro adattatore USB-NMEA e fare due reti: una tra openplotter e Tacktick, ed una tra Openplotter e Pilota. Voi che ne pensate?
04-11-2016 00:09
AndreaB72 Offline
RE: Openplotter e NMEA0183
Hai 3 talkers: il pilota, openplotter e T122.
Dove prendi HDM? Hai il T909 tacktick o ti attacchi al pilota?
In ogni caso ti servono più porte rs485 come hai già detto tu stesso.
Attento che difficilmente riuscirai ad fare porte bidirezionali: se vuoi mandare dati al pilota e riceverli allo stesso tempo credo che ti serviranno 2 adattatori RS485 per ogni "linea" - uno dedicato a ricevere e uno a trasmettere.
Stessa cosa per il T122. Se vuoi vedere i dati di rotta sul display (o semplicemente vedere il reale sullo strumento) devi far arrivare le sentences HDM/T/G al T122.
Sarà un po' di sbattimento a configurare il routing delle sentenze di kplex (ma tanto c'è l'interfaccia grafica).
Buon divertimento!
04-11-2016 07:32
simone71 Offline
Perché tre talkers? Il pilota ascolta solo: non mi interessa far sapere nulla openplotter di lui: cosa potrebbe dirmi di interessante che già non so? stessa cosa per la stazione del vento: perché si dovrebbe mettere in ascolto? e di cosa poi? Scusami non è un attacco, ma è solo voglia di capire se mi sta sfuggendo qualcosa. per lavoro sono abituato a pianificare per benino le cose prima di cominciare e non vorrei trovarmi con sorprese strane.
04-11-2016 14:47
AndreaB72 Offline
La bussola.
Se non hai il T909 Tacktick l'unico posto dove puoi prendere l'HDx e' la fluxgate dell'AP.
Le alternative sono:
- IMU attaccato al raspberry (difficile da tarare, io c'ho pianto...)
- Bussola seriale esterna (tipo ARIMAR), ma sei di nuovo con un talker in piu'
Per la stazione: tacktick ti puo' dare diverse informazioni in piu' sul display se gli fornisci GPS, log e bussola (il vento reale in primis) - certo puoi farne a meno ma secondo me e' roba utile.
04-11-2016 15:03
simone71 Offline
OK. nel mio primo post ho scritto che ho anche acquistato il sensore bussola per il raspberry. Per quello pensavo al pilota solo come ascoltatore, anche perché anche lui ha un solo ingresso NMEA, non credo che possa "parlare", ma ora mi rileggo meglio il manuale. Spero di non piangere anch'io nel tararla, la bussola MPU! A proposito, ho acquistato questa, va bene, vero?? Smiley32 https://www.amazon.it/gp/product/B015E8K...UTF8&psc=1
Altrimenti un aiuto sul forum si può sempre chiedere Smiley53
Per quanto riguarda la stazione del vento, ho una "vecchia" tacktick, di quando non era ancora stata acquistata da raymarine, uguale all'attuale T112 (display con scocca bianca e Sensore wireless in testa d'albero).
Io le informazioni di cui tu parli (vento reale, per esempio) le volevo visualizzare tutte su openplotter, non sulla stazione del vento, che terrei come display secondario, altrimenti penso che ci vorrebbero anche due T122, oltre che due RS485, e poi cominciamo ad andare fuori budget, anzi sull'antieconomico, visto che con i soldi spesi si comincia a poter prendere un display multifunzione!!
Il log non ce l'ho, almeno per ora.
Quindi, ricapitolando, ora come ora cosa dovrei fare secondo te? quali acquisti mancano, tenendo conto delle considerazioni fatte?
Bastano una seconda interfaccia RS485 e il T122?
04-11-2016 15:40
AndreaB72 Offline
Il breakout MPU va bene (anche troppo...).
La calibrazione e' molto importante per ottenere risultati stabili e il software deve prevedere la compensazione per roll & pitch (forse openplotter lo fa - non lo so).
Il sensore deve essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di campi elettromagnetici e materiali ferrosi perche' e' molto sensibile, piu' di una fluxgate.
Non conosco le capacita' di openplotter di "sintetizzare" informazioni da fonti differenti quindi non ti so aiutare su questo.
Vedi vento reale da SOG e AWA/AWS - assumo che vuoi usare la SOG perche' log non c'e'.
Cmq, puoi introdurre funzionalità in maniera incrementale, quindi si, ti basta un'altra interfaccia e il T122 (occhio che il T122 non e' economico).
Ciao e buon lavoro!
04-11-2016 16:03
simone71 Offline
Citazione:quindi si, ti basta un'altra interfaccia e il T122 (occhio che il T122 non e' economico).
Ed e per quello che quando hai parlato di mandare dati alla stazione del vento ho cominciato a parlare di antieconomicità!!
04-11-2016 16:09
AndreaB72 Offline
Ma senza il T122 non puoi mandare i dati del vento a opencpn - credo che quella sia la spesa che non puoi evitare.
04-11-2016 16:14
simone71 Offline
Certo! ma la mia intenzione era, ed è, quella di acquistarne uno, non due!
Infatti sto gia provvedendo ad anestetizzare la carta di credito prima del salasso!! 79 Smiley4
04-11-2016 16:59
AndreaB72 Offline
Allora ti tranquillizzo Smile
Due T122 non servono a niente in ogni caso.
Il T122 ha due "porte" in input e una in output quindi quello che ti serve e' un adattatore USB-RS485 in più se vuoi la comunicazione bidirezionale (quindi 5 euro in più).
04-11-2016 17:16
simone71 Offline
Benissimo!!
Scusa, dove lo hai trovato l'adattatore a 5 euro? io a meno del doppio non lo trovo. non che siano grandi cifre, solo per la curiosità!
04-11-2016 17:21
AndreaB72 Offline
Io ho preso questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Da rivenditori cinesi si trovano a cifre ridicole ma ti arrivano dopo un tempo infinito.
(04-11-2016 17:21)simone71 Ha scritto:  Benissimo!!
04-11-2016 17:53
simone71 Offline
Oggi mi sono arrivati praticamente tutti gli oggetti che ho acquistato per l'installazione e quindi, come promesso, eccomi qui ad aggiornare il tread. Intanto qualche foto per mostrare quanto acquistato:
Prima di tutto, naturalmente, il Rasperry. Poi ho preso anche il monitor touch screen da 7''
Prima foto:
1 - Sensore di Pressione barometrica e temperatura
2 - GPS
3 - Sensore Bussola
4 - Sensore di temperatura ambiente ed umidità
5 - USB-RS422-485 per collegamento NMEA (grazie AndreaB72!!:thumbsupsmileyanimSmile
6 - alimentatore 5vdc 3A. Verrà usato per alimentare tutta la sensoristica
7 - Sensori di temperatura stagni
8 - Sintonizzatore TV. per AIS
Seconda Foto:
9 - Cavetti con portafusibile
10 - Presa USB da pannello
11 - Dissipatori per chip Raspberry (spero che bastino... ma la vedo dura!!)
12 - HUB USB alimentato
13 - sensore Accellerometro 3 assi (questo non c'entra molto, per ora, ma ho una mezza idea in mente e già che c'ero ho fatto spedizione unica. Vediamo che succede...)
14 - Cavetti per connessione sensori
15 - Scheda relè (voglio provare a collegare qualcosina tipo comando salpa ancora e luci di via al sistema, vediamo come va)
16 - Telecomando standard con ricevitore (anche con questo voglio provare a sperimentare)
questi sono gli acquisti, per ora. Mancano all'appello ancora l'alimentatore per il raspberry ed il monitor e l'interfaccia tacktick T122, entrambi in consegna.
Stay tuned!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2017 03:09 da WM@.)
09-11-2016 03:21
simone71 Offline
Ora vi mostro i collegamenti che ho fatto per collegare il raspberry con il monitor
questi sono i due oggetti appenatirati fuori dall'imballo. Devo dire che il monitor mi piace parecchio. in pratica una volta montato su un pannello, sporgerà solo il vetro. basterà quindi mettere una guarnizione per rendere l'installazione a prova di schizzi
in alto nella foto si possono vedere i cavetti che serviranno per collegare il tutto
la parte posteriore del monitor si presenta così:
A questo punto ho collegato il cavo piatto nel connettore a sinistra ed i due cavetti, il rosso ed il nero, rispettivamente nel primo e nel quinto pin in alto a destra della scheda
Dopodiché ho piazzato il raspberry sopra la schedina che era già montata dietro il monitor, l'ho avvitata con le quattro viti che erano in dotazione con il monitor ed ho collegato i cavetti al raspberry
qui si vedono bene i pin da collegare. In questa maniera alimentando il raspberry, si alimenta anche il monitor. Alternativamente il monitor ha un connettore miniUSB per essere alimentato a parte. Ma a me basta una sola alimentazione per entrambi, quindi...
Ed ecco qua! La prima accensione!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2017 03:14 da WM@.)
09-11-2016 03:50
simone71 Offline
la "costruzione" continua! oggi mi sono dedicato all'installazione del GPS.
Devo dire che la cosa si è rivelata molto semplice:
1)ho collegato il GPS all'HUB USB
2) ho acceso il raspberry
3) ho fatto partire openplotter (l'icona con l'ancora nella barra in alto)
4) nella seconda cartellina (NMEA0183) ho aggiunto una connessione seriale in input (la prima tabella, quella in alto). per quanto riguarda le impostazioni da dare sono poche e facili: si deve dare un nome alla connessione, ed io l'ho chiamata "gps", poi si deve scegliere da un menu a tendina quale apparecchio collegato abbinara alla connessione. se il gps è l'unica periferica collegata all'usb è molto semplice; troverai solo quella! Per me non era così in quanto avevo collegato un mouse senza fili, e il ricevitore era nella lista dell'hardware disponibile; poco male: mi sono segnato i nomi, ho spento , ho scollegato il gps e, riaccendendo ho visto chi era rimasto. per la velocità io ho visto che funzionano tutte. ne ho scelto una bassa pensando a non sovraccaricare il bus.
5) una volta creato la connessione ho fatto partire l'inspector (tasto in basso a sinistra o pulsante con la lente di ingrandimento nella barra in alto), e avevo già le sentenze NMEA di Latitudine, longitudine, ora, velocità ecc.
quindi il GPS è stato collegato. andiamo avanti!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2017 03:28 da WM@.)
11-11-2016 17:23
praefectum985 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Complimenti veramente per la guida! Discussione sottoscritta, sono in attesa anche io dei pezzi per poter assemblare il tutto!
posso chiederti dove hai acquistato GPS/sensori/DVB? Tutto sulla baia?
14-11-2016 13:47
simone71 Offline
(14-11-2016 13:47)praefectum985 Ha scritto:  Complimenti veramente per la guida! Discussione sottoscritta, sono in attesa anche io dei pezzi per poter assemblare il tutto!
Grazie mille!! Anche se, come potrai leggere in un'altra discussione aperta sempre da me, sto avendo dei problemi con la bussola elettronica. Ma a questo punto penso che sia non funzionante, quindi credo che ne acquisterò un'altra e andrò avanti. A breve pubblicherò la parte relativa alla connessione dei sensori di temperatura, pressione e umidità.
Ah, io ho preso tutto su amazon. Sinceramente lo trovo più comodo: un solo ordine, un solo pagamento e non impazzisci con mille venditori.
14-11-2016 17:13
Frontloop Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Wow fantastico...
Sottoscrivo ... tienici aggiornati!
14-11-2016 18:14
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(09-11-2016 03:21)simone71 Ha scritto:  Oggi mi sono arrivati praticamente tutti gli oggetti che ho acquistato ..[]
scusa se te lo chiedo, ma quanto costa all'incirca tutto l'ambaradan?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2017 03:29 da WM@.)
14-11-2016 19:15
simone71 Offline
Nessun problema. Io ho speso per tutto l'hardware che vedi nelle foto circa 370€
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
14-11-2016 20:06
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 637 30-01-2025 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 859 08-08-2024 18:54
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.588 15-05-2024 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 640 15-01-2024 00:55
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 1.803 30-05-2022 11:10
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 774.836 17-11-2021 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.303 21-07-2021 09:52
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 2.382 05-03-2021 09:59
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.553 11-02-2019 15:47
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 4.198 25-07-2018 08:41
