Batterie del "brico"
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao a tutti,
so che è un argomento discusso 10000 volte ma Sabato era a fare "spese" per il refitting della barca e al Brico ho visto in offerta batterie da 120/140 e 160 ah
BATTERIA AUTOCARRO 120 A 12V-900A (EN1) L 513 x P 220 x H 190 mm PESO 36 kg
prezzi 1 eruo ah !
..sono MOLTO tentato di prendere 2 da 120 o anche 2 da 140....
https://www.bricoman.it/n/utensileria/ca.../10042254/
Che dite ?
Per avviamento ho 1x60 normalissima....
07-11-2016 11:22
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Batterie del "brico"
Io vedo 129 euro.
Comunque le batterie danno problemi quando sono di marca, figurarsi le sottomarche.
In barca ci metto solo roba buona.
07-11-2016 12:35
LOKA Offline
(07-11-2016 12:35)KA6 Ha scritto:  Io vedo 129 euro.
Già...
le ho nel gavone del pozzetto (pozzetto centrale) sto valutando di spostare tutto sotto in dinette nel gavone sotto la seduta per i pesi...ma le batterie "dentro" non mi piacciono...
Cmq andrò su qualcosa di più "saggio" , sempre che trovo i cavi da 35 mm, sto diventando matto a cercare i cavi unipolari per i collegamenti ! (sono di genova)
mah....
07-11-2016 12:50
Frappettini Offline
Alcuni anni fa, compari all’ Iper Coop, 4 batterie da 100 Ah di marca Bosh; dopo più di un anno le batterie incominciarono a dare problemi: non tenevano la carica. Mi recai presso il punto vendita, mostrando batterie e scontrino: le batterie mi vennero sostituite senza batter ciglio.
Quanto sopra per dirti che il prodotto è coperto da garanzia di 2 anni e se succede qualche cosa, hai il diritto di chiedere la sostituzione.
07-11-2016 12:52
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Dopo 7 anni sono ancora nel vano batterie e funzionano
07-11-2016 13:54
marcofailla Offline
una domanda correlata
ma il RINA richiede batterie particolari in cabina?
cioè le normali batterie da autotrazione col buco per i vapori sono permesse o vietate?
07-11-2016 13:54
sandro1 Offline
L'unica accortezza che mi hanno chiesto é quella di cinghiarle
07-11-2016 14:17
KA6 Offline
(07-11-2016 14:17)sandro1 Ha scritto:  L'unica accortezza che mi hanno chiesto é quella di cinghiarle
Oltre a questo a me hanno imposto pure di metterle dentro un apposito contenitore di plastica che contenga l'eventuale fuoriuscita di acido.
07-11-2016 14:59
KA6 Offline
(07-11-2016 12:52)Frappettini Ha scritto:  Alcuni anni fa, compari all’ Iper Coop, 4 batterie da 100 Ah di marca Bosh; dopo più di un anno le batterie incominciarono a dare problemi: non tenevano la carica. Mi recai presso il punto vendita, mostrando batterie e scontrino: le batterie mi vennero sostituite senza batter ciglio.
Certo, il problema è che un'eventuale avaria non ti comporti di finire a scogli mentre tenti in qualche modo di riaccendere il motore... personalmente ho qualche idea su come evitare questo problema, ma un conto è ipotizzare, altro è quando ti capita e sicuramente hai mare, vento, pioggia, grandine, tornado, tempesta magnetica, invasione delle cavallette seguita da quella degli extraterrestri che se le vogliono pappare e....ciliegina sulla torta, olio di palma nello snack che ti mangerai dopo aver fracassato la barca . Mi sto toccando.9191
07-11-2016 15:08
marcofailla Offline
ok ci sono allora, contenitore chiuso, avvitato ai madieri
07-11-2016 16:06
manovel Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Queste sono batterie di avviamento cioè ti danno tanta corrente in poco tempo come ad esempio per avviare un motore.
Non sono fatte per essere utilizzate come batterie servizi.
Il motore a sua volta deve essere in grado di ricaricarle quinidi va messa una batteria adeguata al tuo motore.
07-11-2016 16:32
LOKA Offline
Grazie a tutti
ho abbondonato l'idea (geneovese...) di mettermi 140x2 al prezzo di 100x2 amg deep cycle....
quinadi meno ah ma piu' durata !
ciao e BV
07-11-2016 17:46
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(07-11-2016 17:46)LOKA Ha scritto:  Grazie a tutti
ciao e BV
Beh, aggiungerei che ti porti a spasso la metà del peso, il che su una barca a vela ha ancora il suo perché... Smiley2
07-11-2016 20:33
LOKA Offline
ciao e BV
Cercando bene nel forum ho trovato questo sito
http://www.batteriesma.it/ecommerce/inde...x&cPath=69
e mi sono preso 2x120 ah !
ora rimane la questione cavi....
Opzione 1 ) per parallelo e fino al ripartiore e poi allo stacca batterie da 50 mm
e dallo stacca agli impianti , salpa e alternatore da 35 mm ?
oppure posso fare tutto 35 mm?
Devo ordinare il cavo (da saldatrice) e sono indeciso....
Grazie mille e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 12:40 da LOKA.)
08-11-2016 12:35
Tatone Offline
ciao e BV
Ma come? alla fine hai preso batterie da avviamento? Calcola sempre che al massimo potrai scaricarle a metà della loro capacità, se vai oltre si rovinano. Mentre le deep cycle ti danno l'80% della loro capacità...
08-11-2016 13:49
manovel Offline
La sezione del cavo dipende più dai carichi che dal generatore (batteria).
Un cavo da 35 mmq porta fino a 125 A.
Quindi si può dire che fatto salvo per i cavi dedicati all'avviamento del motore dove le correnti sono molto più alte (500 / 600 A di spunto) direi che il 35 mmq può andar bene.
A meno che tu non abbia un salpa ancore di una nave.
Ricorda più corto è il cavo e meno si oppone al passaggio di corrente quindi , fai tratti brevi dove puoi.
08-11-2016 14:10
LOKA Offline
ciao e BV
sono da trazione, quindi cycle.
non sono AGM ma un compresso direi buono prezzo/ah/resa
almeno questo secondo svariate opinioni 22
08-11-2016 15:01
LOKA Offline
(08-11-2016 14:10)manovel Ha scritto:  La sezione del cavo dipende più dai carichi che dal generatore (batteria).
tratta massima 3 mt
Li posso usare anche per parallelare le due da 120 ah ? no ?
Il salpa è un 700w con i suoi cavi da 35 mm già previsti visto che sono quasi 6 mt
grazie
08-11-2016 15:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
per curiosità come applichi i capicorda?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
08-11-2016 20:43
LOKA Offline
(08-11-2016 20:43)corradino Ha scritto:  per curiosità come applichi i capicorda?
Standard capicorda e stagno !
ciaooooo BV
08-11-2016 21:06
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.164 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.328 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.287 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.165 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 981.766 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 929 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.326 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 568 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 956 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.912 03-12-2023 23:47
