pannelli solari
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #101
RE: pannelli solari
Sto pensando anche io a un pannello flessibile da utilizzare solo in rada. Il problema è il cablaggio "volante". Dovrei cercare connettori passascafo adatti.
14-10-2016 11:31
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #102
RE: pannelli solari
(14-10-2016 09:21)stout Ha scritto:
(13-10-2016 19:52)enio.rossi Ha scritto:  Penso che acquisterò quello di qookka EFTE da 135W anche se è largo 57cm. Comunque prenderò le misure esatte quando riuscirò ad andare in barca, per il momento sono "a bottega". Lo prenderò con un regolatore Western MPPT da 15A dedicato. Ho però un dubbio che mi assilla : se due regolatori vanno su un unico banco di batterie, come si comportano? Vale a dire se uno "sente" una tensione di 14,...V sulle batterie indotta dall'altro pannello, smette di caricare o continua?? Mi sembra ci sia stata qualche tempo fa, una risposta di IanSolo che parlava di questo aspetto, e, mi sembra di ricordare, che la cosa fosse condizionata dalla lunghezza dei cavi che vanno dai regolatori alle batterie, ma non riesco a ritrovarla. Qualcuno mi può aiutare a ritrivarla? Faceva riferimento alla legge di qualcuno (Kirchhoff??) . Mandi. enio
Quest'inverno farò anch'io questo acquisto/montaggio, 135 o 120 con western mppt 15A.
Per il cablaggio si usano fili da 4 o da 6mm?
Se paragoniamo il regolatore EP Solar con il Western, sono due prodotti equivalenti?
Non proprio, la western è superiore, il wrm15 double è di molto superiore
16-10-2016 12:50
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #103
RE: pannelli solari
Salve AdV io sono assillato da questo problema: Due regolatori MPPT collegati a due pannelli, che vanno a caricare un unico banco di batterie (servizi) in che modo interagiscono? In che modo lavorano per non fermare la carica di uno dei due, sentendo l'alto voltaggio con cui il primo sta caricando? Nessuno si è posto 'sto problema? saluti a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2016 16:28 da enio.rossi.)
17-10-2016 16:26
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #104
RE: pannelli solari
(14-10-2016 11:31)BeppeZ Ha scritto:  Sto pensando anche io a un pannello flessibile da utilizzare solo in rada. Il problema è il cablaggio "volante". Dovrei cercare connettori passascafo adatti.
ho fatto così: ho due batterie servizi, un regolatore di carica per ogni batteria, i cavi di collegamento vanno a finire in un gavone a poppa. da qui, essendo lunghi al bisogno, vengono estratti e connessi mediante connettori a spina a due pannelli flessibili che stanno normalmente attaccati alle draglie (ma che possono essere spostati in qualsiasi posto raggiungibile dai cavi)
quando il tutto non serve si rimuove in due minuti, cavi e pannelli.
coi cavi in opera unica avvertenza chiudere delicatamente il coperchio del gavone per evitare lo schiacciamento del cavo (oppure predisporre apposito alloggiamento)
17-10-2016 19:51
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #105
RE: pannelli solari
Questo inverno vorrei installare pure io uno o due pannelli sul mio panettone e pensavo anch'io ad un installazione sulle draglie, non avendo grosse alternative.
Mi piacerebbe iniziare installando un unico pannello flessibile da 50W (ho come unica utenza il frigorifero) per vedere l'effetto che fa. Pensavo però di predisporre il circuito, come Luciano, su entrambi i lati; in modo da poter, o spostare l'unico pannello via via sul lato migliore, o decidere di acquistarne successivamente uno identico e tenerne due fissi.
Mi farebbe comodo, per questa installazione, avere dei pannelli di forma rettangolare e non quadrata, visto che ho la barca piccola. Quelli quadrati mi andrebbero ben al di sotto della falchetta e la cosa non mi piace.
Velanera, contattato telefonicamente la scorsa estate, mi aveva ventilato la possibilità di poter fare i pannelli da 50W anche di forma rettangolare, ma che sarebbe stato meglio risentirci in autunno (cosa che devo ancora fare :39Smile, ma intanto rilancio qui sul forum.
Volevo, però, chiedere ai più esperti quali sarebbero i pro e i contro dell'installare un unico pannello spostabile all'occorrenza sul lato buono , rispetto all'installarne due fissi. Nel secondo caso servono per forza due regolatori? Grazie.
B.V.
P.S. Dimenticavo...ho solo un pacco batterie servizi, no batterie motore, quindi impianto molto semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2016 18:06 da poltro71.)
16-11-2016 18:04
enio.rossi Offline
Messaggio: #106
RE: pannelli solari
Io ho un pannello solo da 120W (per il momento) ed un'unica coppia di fili che esce a centro barca con una coppia di connettori credo MC4. A questi aggiungo una prolunga che va al pannello. A seconda della parte "insolata" posiziono il pannello dalla parte buona. La cosa funziona da tre anni, l'unica rottura è quella di spostare il pannello ed i suoi attacchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2016 18:21 da enio.rossi.)
16-11-2016 18:18
poltro71 Offline
Messaggio: #107
RE: pannelli solari
(16-11-2016 18:18)enio.rossi Ha scritto:  Io ho un pannello solo da 120W (per il momento) ed un'unica coppia di fili che esce a centro barca con una coppia di connettori credo MC4. A questi aggiungo una prolunga che va al pannello. A seconda della parte "insolata" posiziono il pannello dalla parte buona. La cosa funziona da tre anni, l'unica rottura è quella di spostare il pannello ed i suoi attacchi.
Infatti pure io inizierei così. Tanto la "rottura" di spostare il tutto non credo si verifichi svariate volte al giorno; l'importante è fare un cablaggio comodo.
16-11-2016 18:48
enio.rossi Offline
Messaggio: #108
RE: pannelli solari
Beh il problema degli spostamenti del pannello non è irrilevante. Quando, all'ancora, il tempo è buono ed il vento fa il "girasole" se non puoi portare a prua il pannello hai un sacco di problemi sulle draglie dietro ché ti vanno in ombra in modo imprevedibile. Per cui è megòlio avere una prolunga lunga per portare a prua il pannello.
Certo che in questo caso ( che è il più ricorrente all'ancora) anche un catafalco a poppa dove posizionare fisso un pannello non funziona molto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2016 22:03 da enio.rossi.)
17-11-2016 22:01
poltro71 Offline
Messaggio: #109
RE: pannelli solari
(17-11-2016 22:01)enio.rossi Ha scritto:  Beh il problema degli spostamenti del pannello non è irrilevante. Quando, all'ancora, il tempo è buono ed il vento fa il "girasole" se non puoi portare a prua il pannello hai un sacco di problemi sulle draglie dietro ché ti vanno in ombra in modo imprevedibile. Per cui è megòlio avere una prolunga lunga per portare a prua il pannello.
Ma nel mio caso non sarebbe un grosso problema. Avendo una barca di 6.6 m, con 3 metri di prolunga riuscirei a spostarmi dalle draglie laterali al pozzetto (e quindi al tendalino) a quelle a pruavia dell'albero, dove le situazioni di ombra sarebbero molto limitate: tuttalpiù il lazybag, ma solo nel tardo pomeriggio quando il sole è molto basso.
Mi rimane il dubbio, al netto delle rotture da spostamento, sulla maggiore o minore efficenza che si otterrebbe da un unico pannello da 100W spostabile alla bisogna, rispetto a due da 50W fissi. Smiley6
18-11-2016 10:42
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #110
RE: pannelli solari
A mio avviso non cambia nulla..
Ipotizzando che la barca stia ferma ed il sole si muova ( situazione all ormeggio) per circa 10 ore di luce, se la barca e' posizionata prua-poppa Nord-Sud , tralasciando tutte le incertezze di % di carica ed avendo i pannelli uguali ( 2x50 = 1x100)
avresti 5 ore con 100w di pannello e 5 a zero, nell altro caso 5 ore con 1x50w e 5 ore con 1x50w.....
A questi punti, a mo avviso la scelta dipende solo dal costo ( 2x50 = 1x100? 2x50 vuol dire anche doppi cavi che costano) e dalla difficolta' d' installazione.
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #111
RE: pannelli solari
Quesito.
Forse è già stato detto ed in tal caso me ne scuso.
In barca ho un pannello solare 100watt con un regolatore di carica epoca mppt e relativo display per controllo remoto.
Ora esprimo il quesito.
I dati riportati si display per quanto attiene la percentuale di carica delle batterie sono attendibili ed equivalenti a quelli ottenuti col Battery Monitor?
O meglio i dati forniti dal display mi danno le stesse risposte e valori che mi darebbe un Battery Monitor?
Chiedo questo perché ho notato che una volta staccato il pannello la carica indicata delle batterie scende drasticamente per esempio se stacco quando mi segna 80% di carica dopo mezz ora già vedo che è scesa a 50%. Le batterie sono nuove comprate quest anno
magic.
18-11-2016 22:43
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #112
RE: pannelli solari
Ho acquistato prima dell'estate due pannelli da 100 W con l'ultimo gruppo di acquisto. Purtroppo non ho ancora potuto installarli ma lo farò a breve, li monterò sul bimini.
Scrivo ora per chiedere un consiglio:
Da ormai 6 anni ho un pannello SUNWARE da 40 W installato sulla tuga davanti al tambuccio, che mi tiene sempre bene in carica le batterie quando la barca è ferma.
Su questo pannello c'è un'infiltrazione e un inizio di ossidazione della pista metallica: sembra che la pellicola di copertura si sia sollevata, oppure che la JB (scatola giunzione) non sia più ben stagna.
Chiedo consiglio su come riparare questo pannello.
Allego qualche foto.
Ocirne
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 14:57 da ocirne.)
26-11-2016 14:55
andros Offline
Messaggio: #113
RE: pannelli solari
(18-11-2016 22:43)sergiot Ha scritto:  Quesito.
di solito i display dei regolatori indicano la tensione di carica non la percentuale di carica che con i volt centrano poco.
26-11-2016 17:48
andros Offline
Messaggio: #114
RE: pannelli solari
(26-11-2016 14:55)ocirne Ha scritto:  Ho acquistato prima dell'estate due pannelli da 100 W con l'ultimo gruppo di acquisto. Purtroppo non ho ancora potuto installarli ma lo farò a breve, li monterò sul bimini.
Ocirne
devi intercettare il trafilaggio e sigillare.
il danno fatto è irreversibile a meno di aprire e pulire la parte danneggiata poi però, ci sarebbe il problema di richiudere le parti in modo sicuro e non saprei come indirizzarti, perchè
non so se sono chiusi a caldo o incollati.
in ogni caso dalle foto pare che il trafilaggio arrivi dalla scatola di connessione che credo e spero sia avvitata.
in questo caso svita,pulisci al meglio e chiudi ripristinando le guarniture.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 17:59 da andros.)
26-11-2016 17:52
sergiot Offline
Messaggio: #115
RE: pannelli solari
Non so Andros , ma il display aggeggio separato dal regolatore, indica tutte quelle funzioni . Tensione, corrente e percentuale di carica delle batterie. Visto che % scendeva in tempi brevi mi chiedevo se chi aveva anche il B M aveva riscontrato differenze tra i due strumenti
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 21:52 da sergiot.)
26-11-2016 21:50
andros Offline
Messaggio: #116
RE: pannelli solari
(26-11-2016 21:50)sergiot Ha scritto:  Non so Andros , ma il display aggeggio separato dal regolatore, indica tutte quelle funzioni . Tensione, corrente e percentuale di carica delle batterie. Visto che % scendeva in tempi brevi mi chiedevo se chi aveva anche il B M aveva riscontrato differenze tra i due strumenti
quando stacchi l'alimentazione la caduta è inevitabile.
la batteria ritorna alle caratteristiche sue proprie.
se è nuova si ferma a 12.7\12.8 forse oltre e li si ferma
se è un poco datata può cadere immediatamente a 12.4\12.5 o anche meno.
normale direi.
se hai una caduta del 50% un controllo con un tester sulle batterie è d'obbligo.
magari hai un assorbimento occulto.
prova a caricare e staccare le batterie(i morsetti) e tieni controllata la tensione se cade o no.
poi attacchi e controlli;se cade hai una dispersione.
26-11-2016 22:41
sergiot Offline
Messaggio: #117
RE: pannelli solari
Grazie ci proverò
magic.
27-11-2016 11:49
ocirne Offline
Messaggio: #118
RE: pannelli solari
Ciao Andros,
Sembra anche a me che l'infiltrazione arrivi dalla scatola di connessione, che però non è avvitata, ma mi sembra che sia incollata. Che cosa useresti per risigillare? Silicone? Sikaflex? Altro?
Esiste una qualche resina che resti trasparente ed elastica?
28-11-2016 01:32
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #119
RE: pannelli solari
In questa stessa discussione qualcuno diceva che il regolatore MPPT funziona molto meglio in caso di pannelli con tensione di uscita molto più alta dei 12V , in modo tale che possa essere utilizzata per produrre una corrente maggiore .
Ho dato una occhiata ai pannelli della Sacred Solar in questa pagina http://www.sacredsolar.com/index.aspx?me...anguage=en e quello da 60W sembrerebbe avere una Voc di 42,3
Visto che mi sto documentando sul miglior pannello da prendere vorrei sapere se:
- Il regolatore poi riesce a portare questa tensione ai 14 che ci servono
- Se una tensione così alta in effetti ottimizza la funzione MPPT per il discorso in premessa
Grazie a chi vorrà spiegarmi
08-02-2017 14:45
VelaNera Offline
Messaggio: #120
RE: pannelli solari
(08-02-2017 14:45)acquafredda Ha scritto:  In questa stessa discussione qualcuno diceva che il regolatore MPPT funziona molto meglio in caso di pannelli con tensione di uscita molto più alta dei 12V , in modo tale che possa essere utilizzata per produrre una corrente maggiore .
Ciao!
Non è propriamente giusto dire che maggiore è il voltaggio meglio lavora il regolatore MPPT, ma l'applicazione pratica lo potrebbe far presumere.
Mi spiego; tutti i regolatori MPPT hanno un range di lavoro in entrata (pannelli) che può essere anche ben superiore al voltaggio di ricarica di batteria (12,8 - 13,3 ecc) . Per esempio alcuni regolatori hanno un range di lavoro tra i 15V e i 100V, Questo implica che più il Voltaggio a circuito chiuso (non quello aperto) è vicino alla minimo del range (nel mio esempio 15V) più è facile che questo vada in blocco se avvengono cadute di tensione di sistema (dispersioni) o sporadiche (agenti esterni). Detto questo però non è vero che più il voltaggio è alto meglio lavora. Il regolatore mppt ha nella sua funzione principale quello di (banalmente) commutare il differenziale di voltaggio tra uscita pannello e quello di ricarica in maggiore amperaggio. Ma questo processo ha delle perdite (minime) come in qualsiasi trasformazione, dunque maggiore sarà la quota parte di amperaggio proveniente da trasformazione del voltaggio maggiore percentualmente sarà la perdita sul totale.
Se vogliamo metterla in soldoni, ,massimizzare il voltaggio non porta a vantaggi, mantenere un buon margine tra limite minimo del regolatore e voltaggio di lavoro è buona norma.
PS: lo stesso principio vale per il punto massimo di lavoro, bisogna stare ben sotto.
08-02-2017 16:33
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.011 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.291 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.411 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.811 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 985 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.266 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.794 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.971 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 577 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.090 10-11-2023 15:06
