Rumore trasduttore p79
Thumbs Down
Ho un piccolo problemino come al solito... in barca ho istallato un secondo trasduttore interno appoggiato in carena senza buchi. Ho montato la sua basetta con sika l'ho riempita con gel da ecografie e e ho chiuso il tutto indipendentemente dalla qualità del segnale sul mio a 68/67 si vedeva tutto..... ora è successa una cosa molto strana.... quando accendo gli strumenti si sente un ticchettio strano proprio dal traduttore stacco lo spinotto e passa. Non che sia di importanza vitale ma cosa potrebbe essere essere?
Il rumore è molto simile a quelle delle frecce nelle vecchi macchine quando una lampadina era bruciata
E' il rumore prodotto dall'impulso ultrasonico che lo strumento invia per misurare la profondita', se qualcosa entra in risonanza (vibra) ad una frequenza udibile sottomultipla di quella ultrasonica (di solito 200KHz o su alcuni strumenti 150KHz) il suono diviene percepibile proprio in quella forma (ticchettio).
Cosa si sia messo a vibrare e' difficile da scoprire, proverei comunque ad estrarre la sonda dalla sua sede e a rifare il montaggio verificando che il gel non si sia essiccato (potrebbe essere una delle cause visto che e' banalmente composto da una gelatina a base di un derivato della cellulosa disperso in acqua che tende ad evaporare col tempo). Se parzialmente essiccato ma ancora abbastanza gommoso basta aggiungere un po' di acqua distillata per riportarlo alle sue condizioni originali.
NOTA - Il gel per ecografie trasmette gli ultrasuoni per via dell'acqua che che contiene, la parte cellulosica ha il solo scopo di impedire lo scorrimento dell'acqua mantenendola nel punto in cui si vuole fare la misura, non ha nessun'altra funzione (anzi riduce un poco la trasmissivita') quindi basterebbe mettere un po' d'acqua nella basetta con lo stesso risultato e la stessa durata, l'unico e solo vantaggio del gel e' che non si spande sotto sbandamento se la basetta di contenimento e' troppo bassa o non ben sigillata.
Il tuo discorso è molto tecnico comunque proverò a smontare e rimontare il tutto.... ci sta che avendo la cRena sporca abbia iniziato solo ora.... comunque grazie vi terrò aggiornati. Possibile che non sia mai capitato a nessuno?
E' sicuramente capitato a molti ma non tutti hanno la stessa sensibilita' uditiva quindi o non lo sentono o non lo trovano fastidioso e altri forse ritengono il clicchettio del trasduttore una cosa normale semplicemente da dover accettare.
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.482 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 623 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.207 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 897 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.946 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.099 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.457 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.504 02-05-2023, 15:32
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 2.204 26-03-2023, 14:00
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.721 10-03-2023, 13:30
