Giro cavi ripartiore e stacca
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
sto rifacendo l'impianto della barca
Servizi 2x120 ah
motore 1x80 ah
L'impianto motore servizi è separato con parallelo di emergenza
Ho un dubbio per i seguenti 2 schemi
Opzione 1
positivo da BS diretto su ripartiore e poi da li allo stacca e dallo stacca ai servizi
positivo da BM diretto su ripartiore e poi da li allo stacca e dallo stacca al motorino avviamento
Alternatore sul ripartiore
Cavi CB da banchina sui positivi in arrivo da BS e BM sempre su arrivo ripartiore
In questo modo risparmio cavi, con CB da banchina tutto staccato ricarico le batterie lo stesso
Opzione 2
Cavi doppi
cavo 1 da BS e BM diretto a stacca e poi d astacca a servizi e motorino
cavo 2 da BS e BM diretto a ripartiore
CB sempre su positivi in arrivo da BS e BM sempre su arrivo ripartiore
ma inquesot modo raddoppio i cavi in giro
che dite ?
inoltre considerando le batterie e gli AH 35 mm o 50 mm?
ciao e BV
08-11-2016 13:21
mlipizer Offline
RE: Giro cavi ripartiore e stacca
Non ti seguo. Scrivi un po' meglio perchè per me è confuso.
In generale da alternatore a ripartitore. Da ripartitore due uscite dirette, una su batteria motore e una su batterie servizi.
Da batterie a staccabatterie.
Da staccabatterie servizi a quadro
Da staccabatterie motore a motorino d'avviamento.
Io il caricabatterie da banchina, come i pannelli, solo alla batterie servizi. Da decidere se farlo passare per lo staccabatteria o per la batteria diretta. Dipende dall'uso che ne fai.
Trieste - Beneteau First 30jk
08-11-2016 13:57
LOKA Offline
(08-11-2016 13:57)mlipizer Ha scritto:  Non ti seguo. Scrivi un po' meglio perchè per me è confuso.
scusa e io che pensavo di essermi ben spiegato 22222222
Lo schema che hai inidcato tu è il mio schema 2
ovvero doppio cavo 1 al ripartiore 1 allo stacca
Il mio schema uno indicherebbe l'uso di un solo cavo
ovvero dalla batteria al ripartiore dal ripartiore allo stacca e dallo stacca ai servizi o al motore a seconda dello stacca.
Mi sono spiegato meglio ? 39
p.s. che dici 35 mm
08-11-2016 15:05
Frappettini Offline
giusto per mia curiosità: ma che consumi di bordo hai calcolato? mi sembra che 2x120Ah siano un po' surdimensionate.
08-11-2016 17:59
LOKA Offline
(08-11-2016 17:59)Frappettini Ha scritto:  giusto per mia curiosità: ma che consumi di bordo hai calcolato? mi sembra che 2x120Ah siano un po' surdimensionate.
Ciao , considera che sto rinnovando la barca e nel rifare tutto mi metto in condizioni di non metterci piu le mani nell' immediato/breve periodo.
é comunque un 9 metri con 2 cabine e dinette e c'e' sia spazio che possiblità di crociere in compagnia e di buon raggio.
La barca la uso 365 giorni all'anno (con il webasto...goduria) quindi i pannelli solari aiutano ma non durante questi mesi.
Ci piace molto fare rada e il limite ad oggi era dettato dai consumi elettrici , avevo 1x95 ah e mi sono stufato di guardare sempre il BM1 con ansia !
Ecco perchè la scleta come hai giustamente detto è ben-dimensionata.
Inoltre 90% siamo in 2 , ma spesso abbiamo a bordo le ragazze e in 5 a volte 6 persone di cui 4 sempre sui tablet, telefonini etc o tv i consumi volano !88
ora il limite do daranno i i serbatoi d'acqua (2x100 lt) ma di metterne un terzo non ci penso nemmeno !Smiley34Smiley34Smiley34
Piuttosto devo trovare il posto per il boiler....e inverter per gestirlo anche in rada con motore acceso ecco il motivo per cui ho ben dimensionato il pacco servizi ! putroppo il mio volvo ha il raffreddamento diretto e non posso fare diversamente
BV !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 18:15 da LOKA.)
08-11-2016 18:13
mlipizer Offline
Ovviamente il percorso dipende da dove sono posizionate le batterie, l'alternatore, il ripartitore e lo staccabatteria.
Per me, fissato il punto dell'alternatore e delle batterie che si trovano comunque nel vano motore, ho posizionato il ripartitore tra di esse in maniera da avere i cavi più corti possibile. Poi dalle batterie i cavi delle batterie arrivano in cabina agli staccabatterie, dove erano già presenti. L'unico doppio giro che faccio io è il ritorno indietro dallo staccabatteria motore al motore.
E' una questione, anche, di come è già configurato l'impianto elettrico.
Quello che un po' ti consiglio, è di non mettere lo staccabatterie tra l'alternatore e le batterie, perchè anche se ti dimenticassi di girare gli staccabatterie, le batterie sarebbero comunque collegate e non rischieresti un surriscaldamento per mancanza di carico.
Per quanto riguarda i diametri non so e non mi ricordo. Comunuqe grossi dall'alternatore alle batterie. E anche l'alimentazione del salpancora, essendo oltretutto normalmente lontano.
08-11-2016 18:43
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao, il mio parere:
io direi che se hai tre fonti energetiche (alternatore, pannelli fotovoltaici e carica batterie) servono 3 ripartitori a tra vie secondo la potenza di ricarica.
Le tre batterie dovrebbero essere totalmente indipendenti.
Una barra servirebbe per i negativi.
staccabatterie 3, eventuale parallelo per batteria avviamento e sua esclusione (metti sia partito un elemento).
Non sono molto d'accordo su caricare/scaricare le due batterie servizi messe in parallelo anche se uguali di capacità, marca e modello e data d'acquisto.
L'utilizzo dei servizi di volta in volta sulla batteria più carica, hai il bm1 per controllare.
Ciò onde supplire ad eventuali guasti di una delle due batterie dei servizi.
Io personalmente ho simile configurazione batterie 3x100Ah ed uso 6 staccabatterie rendendo l'utilizzo completamente indipendente.
Tieni conto uso normali batterie piombo senza manutenzione....o quasi.
Saluti Antonio
08-11-2016 19:28
LOKA Offline
(08-11-2016 19:28)subdive Ha scritto:  Ciao, il mio parere:
Saluti Antonio
ciao Antonio
Ho 1 ripartiore per carica da alternatore
1 Cb a tre vie da banchina
1 solare a 1 via per il servizio , sto valutando se prenderlo a 2 vie per tnere su anche il motore....
Sono come 2 batterie totalmente indipendenti, solo che per stivaggio invece che avere 1x250 ho 2x120 servizi e 1x80 motore
massa sul motore con barra standard per negativi
esatto stacca mkii attacca sperato servizi e motore con parallelo di emergenza
ho 1x60 che mi porto per lunghe navigazioni carica e la tengo in alto per emergenza + booster portatile per eventuali avviamenti critici....quelo lo tengo in auto disolito 100
e che cavi hai usato ?
ciaooo BV
08-11-2016 21:17
LOKA Offline
ok sono in fase stesura cavi ...
ora ho un dubbio dopo esseremi picchiato con i serbatoti dell acqua sotto il piano batterie,,,,
batterie....cavi.....ripartitore...cavi....stacca.....e da li INDIPENENTI servizi e motore con possibilit' parallelo emergenza.
Che senso ha riportare il doppio dei cavi sia da batterie a stacca
sia da batterie a ripartiore ...
8
Gisuto che ne dite ....manca punto interrogativo cavolo di tastiera
domani mattina 8.30 banchina e via Frappettini io sono in fiera se ti va hai mio cell
17-12-2016 00:01
LOKA Offline
Agg.to
visto che spesso chiedo è giusto anche dire come è finita....
Allora impianto ex novo cosi' fatto
Nota prologo
tutto cavi da 35
Lo staccabatterie ha ingresso ex batterie = sempre sotto tensione e ovviamente l’uscita che va in tensione quando si attiva ( Selecta MKIII )
il mio stacca ha un sistema che in posizione 1 attacca servizi e motore separatamente in poszione 2 il parallelo d'emergenza e quindi 2 ingressi separati BS e BM
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ripartitore di carica mosfet attivo = zero caduta tensione !
Batteria servizi allo stacca batterie (IN Servizi) da li cavo al ripartitore
+1 cavo da 10 mm che va al CB Quick da 220V + 1 cavo da 10 mm in una scatola di derivazione stagna per pronto uso (con anche 1 massa) nel gavone di poppa e che alimenta il webasto e le pompe di sentina (2), e da qui e mi raccordo con il regolatore di carico del fotovoltaico senza dovermi muovere sotto il vano motore con i cabalggi.
Batteria motore allo stacca batterie (IN Motore) da li cavo al ripartitore
In questo modo anche se per errore si staccano le batterie con motore accesso non si fa casino con l'alternatore e ho le derivazioni sempre attive per le utenze che lo richiedono
Negativo BS via shunt per il BM1 , le BS sono 2 in paralleo
A questo punto si torna allo standard
dallo stacca batterie (OUT Servizi) al quadro utenze , 1 cavo al WC elettrico sotto magneto riarmabile e fusibile da 25 A + 1 cavo al magneto del salpanacora e da li al teleruttore e poi al motore a prua
dallo stacca batterie (OUT Motore) al motorino di avviamento + 1 cavo al BM1 e voltometro dedicato
dall'alternatore 1 cavo al ripartitore
dall'alternatore pin 61 al ripartitore
1 massa al ripartitore
Cadute tensione = zero
Alternatore e CB caricano regolarmente le tensioni di uscita apparati sono allineate alle batterie ai punti di derivazione.
E’ stato un posteriore esagerato, sto finendo i cabalggi a prua e pannelli ma sono davvero contento !, sono in fase controllo tutto...modello...paranoia….ricontrollo tutti i faston e capicorda….60BlinksmileyBlinksmiley
Se volte vi faccio la puntata elettronica..autopilota vhf etc....ma li al confronto tutto facile !Thumbsupsmileyanim
E devo dire grazie a ADV
07-03-2017 18:39
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.071 30-01-2025 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 11.467 10-11-2024 20:18
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 522 02-02-2024 08:53
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 743 08-10-2023 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.972 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.556 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.342 30-07-2022 09:13
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 899 25-07-2022 13:45
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.522 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.379 18-02-2022 00:26
