crocette
L'albero non è come una canna da pesca ma neanche un palo rigido di legno, un po di freccia gli si può dare, importante non superare il diametro dell'albero in senso longitudinale.
Bastano pochi cm. per modificare la concavità e fare la randa più piatta.
Tanto per andare ooooottttt:
i gruisti sono allergici al bilancino, te la
raccontano che con le cinghie lunghe non si stringe la barca...
Ogni volta ci dovevo litigare.
Il gancio baricentrico, questo sconosciuto...
(Porfirio)
Non me lo dire! Da quando ho visto quella foto ogni volta che la barca va o viene dall'acqua in mia assenza sono diventato un vero rompixalle. E il bello è che per due operazioni pago un botto, nonostante stia in Grecia, dove tutto è meno caro che qua.
(17-12-2016, 12:53)fabrizio 61 Ha scritto:
(17-12-2016, 08:07)lord Ha scritto: Comet 303 ha stralletto e volanti. Dalla tua descrizione l'armo e' simile. Li il tutto veniva armato solo in caso di onda; da sotto senza baby stay e volanti l'albero pompava parecchio.
Piu' che a modificare l'albero, queste manovre servivano a trattenerlo.
Ricordo che l'armatore nell'intento di imbananare l'albero aveva divelto l'attacco del baby
E ti credo che ha divelto, l'albero del comet303 non è da imbananare! Anche volendo non ce la fai, Torcido le crocette acquartierate hanno eliminato le volanti e lo stralletto che vanno sempre a braccietto (dovrebbero) 100
Perchè cos'ha il 303 di diverso dagli altri? aumenta un po di pre -bend e vedrai come lo imbanani... ammesso che serva
Sicuramente l'armatore aveva esagerato nel cazzare lo stralletto. L'albero apparentemente sembrava un palo, poi però ricordo perfettamente che durante una Cetacei con un po' di mare il palo pompava parecchio senza baby. Segno che effetivamente c'era possibilità di dargli del pre band. Poi come dice Zankipal, servisse o no chissà !
Zank, il mio albero Zspar del comet303, credimi fai fatica con lo stralletto ad imbananare, aggiungo che non serve ad una mazza! é una regolazione di fino quella che tu dici che per la piccola randa del comet303 a mio parere non serve o giustifica, ma come dice l'amico Bullo la vela è.......Smiley57
MEOLO
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.837 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.553 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 3.017 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.621 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.239 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.266 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.056 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 7.272 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.755 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.014 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 10.224 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 6.244 12-09-2017, 13:52
  asimmetria crocette m4ur0 11 3.763 13-06-2017, 19:39
  controllo ordine crocette igor 14 5.232 20-02-2016, 09:33
  Problema albero crocette KARLO 5 3.504 23-02-2015, 10:24
