Vetri strumenti rovinati
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno ragazzi,
dopo aver acquistato la nuova barca ora sto cominciando a stimare l'elenco dei lavoretti che mi devo fare, come vedete dalla foto il quadro strumenti, almeno per i tre centrali non è gran che, qualcuno mi ha parlato di una pasta abrasiva che si utilizza per i fari delle auto che fa i miracoli, si chiama xerapol; io l'ho provata sui fari della mia auto, ma sarà che erano abbastanza rovinati un miglioramento c'è stato, ma non soddisfacente.
Io sarei per sostituire il vetro, l'elettrauto che gira in cantiere in cerca di lavoro dice che questi strumenti hanno il vuoto all'interno ed una volta che li apri fanno sempre condensa.... La cosa mi lascia molto perplesso anche perchè sul vetro che vendono mi sembra sia specificato che sia anticondensa....
Voi ne sapete qualcosa di +?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
23-12-2016 11:56
bludiprua Offline
RE: Vetri strumenti rovinati
(23-12-2016 11:56)chiattillo.doc Ha scritto:  il vuoto all'interno ed una volta che li apri fanno sempre condensa
Non credo proprio che siano in vuoto, io proverei a smontare uno, con la pasta interno ed esterno qualcosa fai di sicuro, ma se sono cotti dagli UV l'unica è cambiare il vetrino.
IG: @bludiprua
23-12-2016 12:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Prova con cotone e dentifricio. Se è plastica migliora di sicuro.
23-12-2016 12:14
grazie mille ragazzi!! allora comincio dal contagiri che ha ovviamente anche il contaore che non funziona....
23-12-2016 12:36
paguro Offline
Prova anche con l'ossido di Cerio. È un abrasivo per vetri: si trova a poco su Ebay
23-12-2016 12:59
Temasek Offline
Per smontare il "vetro", dovrai comunque togliere dal pannello lo strumento.
Guardalo dietro, se è "sottovuoto"...direi riempito di azoto, ci deve necessariamente essere una valvolina per il riempimento dell'azoto.
Aspetto: bulloncino d'ottone, con tappino di gomma dentro.
(Tipo fialette dei medicinali)
A questo punto da li, si potrà rifare il riempimento.
Per lucidare velocemente i graffi , (se è di plexiglass)
Con un cannello a gas, dai una sfiammata veloce sulla superficie.
Fai prima una prova su di un pezzo di scarto, per prendere tempi e distanze
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2016 13:30 da Temasek.)
23-12-2016 13:25
IanSolo Offline
Bella l'idea della "sfiammata" ! Non mi era mai venuta in mente e nessuno me ne aveva mai parlato.
Pensi che potrebbe essere forse meglio farlo con una pistola ad aria calda di quelle termostatate ?
Non mi risulta che gli strumenti vengano posti sotto vuoto, sarebbe un controsenso visto che alla minima microperdita aspirerebbero l'umidita' esterna, solitamente vengono chiusi in ambiente di aria secca e i piu' professionali sono in azoto talora sotto pressione anche forte (i ripetitori radio telefonici installati in luoghi poco accessibili li caricavamo anche a piu' di 5 atmosfere).
Nel diporto usano l'aria secca e qualche produttore ne aumenta la durata mediante aggiunta di un poco di gel di silice nella forma di un cilindretto bucherellato o un sacchetto di carta o tela che ne contiene un po' di granuli.
23-12-2016 13:55
Siete grandi!!
23-12-2016 18:00
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Inizia con dentifricio e dito....
23-12-2016 22:21
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
+1
Perché è il sistema che ti da di gran lunga il miglior rapporto possibilità di benefici / costo&fatica&rischi
27-12-2016 05:28
Temasek Offline
Solo per IanSolo
Con lo chalumò (parola francese che non ricordo più come si scrive)
a gas.
27-12-2016 16:20
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 164 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 197 19-06-2025 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 868 27-11-2024 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 771 10-07-2024 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 361 28-06-2024 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 315 13-06-2024 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 2.712 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 2.616 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.340 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 858 06-12-2023 10:48
