Cut jibe
easy221 Offline
Cut jibe
Qualcuno sa dirmi la corretta esecuzione di questa strambata?
Non so se il nome è quello giusto, per intendersi è la strambata con gennaker a che si appoggia sul fiocco...
Con qunati nodi d'aria si può fare?
Fino a quale dimensione di barca si può fare?
Quali sono i rischi rispetto ad una strambata normale?
21-12-2016 22:47
N/A Offline
RE: Cut jibe
Mica ho capito
21-12-2016 23:25
easy221 Offline
RE: Cut jibe
E' un tipo di strambata che si fa tenendo il gennaker cazzato durante la strambata.
21-12-2016 23:53
lupo planante Offline
RE: Cut jibe
Detto anche power jib. 1 Tiene gennaker "a collo" fino a quando passa la randa intanto tailer recupera tutta scotta sotto. 1 molla e tailer cazza a fuoco con 2 bracciate. Si fa sui Melges 24 soora i 10.
Intendi questa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2016 01:07 da lupo planante.)
22-12-2016 01:00
RE: Cut jibe
22-12-2016 01:06
shein Online
RE: Cut jibe
Bella! Ci vogliono un po' di prerequisiti però. Bompresso importante rispetto alla larghezza della vela, armo frazionato con gennaker in testa, gennaker fatto più di silicone che di altro, zero impigli sullo strallo, controscotta che definire in chiaro é riduttivo.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-12-2016 13:09
ZK Offline
RE: Cut jibe
e' la stessa che si fa con trinca e yankee.
senza trinca/jib non la puoi fare che la vela entra nel triangolo di prua e non ne esce piu. e' importante cazzare la trinca/jib di bolina prima.. senno tutta la manvra diventa faticosa e lenta.
ovvio funziona solo sulle barche che tengono il jib anche di poppa, dire bompresso lungo.. e sminuirne le dimensioni
22-12-2016 14:55
easy221 Offline
RE: Cut jibe
il jib deve restare a collo durante la strambata oppure si cazza di bolina sulle nuove mura?
22-12-2016 15:46
ZK Offline
RE: Cut jibe
appena strambato il genny strambi pure lui, non prima ovviamente.
22-12-2016 22:58
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Cut jibe
chiamata anche skiff-jibe...è di derivazione 18 piedi australiani...ottima per strambare con angoli marcati e non perdere la planata. Se hai poco bompresso, vela larga e lunga di luff diventa quasi impossibile...
23-12-2016 04:01
N/A Offline
RE: Cut jibe
Mi pare di capire che la cosa più importante sia proprio lasciare il fiocco a collo, che in tal modo fa da "slitta" per il gennaker
23-12-2016 08:07
tiger86 Offline
Cut jibe
Avere nella seconda parte della strambata per un attimo le vele di prua a collo riduce il rischio di straorza
Leandro
24-12-2016 08:29
RE: Cut jibe
(24-12-2016 08:29)tiger86 Ha scritto:  Avere nella seconda parte della strambata per un attimo le vele di prua a collo riduce il rischio di straorza
Ciao Tiger, bello rileggerti! ... in pratica ci si mette in K per qualche istante79
24-12-2016 09:52
