Volvo md 22L 50 hp vs Volvo D2 55
kavokcinque Offline
Mi sapete spiegare le sostanziali differenze tra questi due motori della Volvo e indicare se l' md 22L è significativamente peggiore del modello D2 55 più recente?
Dovrei andare a vedere una barca che monta l' md 22 che non conosco affatto e che mi sembra abbastanza obsoleto.
Pareri da chi ne capisce sono molto utili.
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Volvo md 22L 50 hp vs Volvo D2 55
Io ho un md22l del 1999, se ricordo bene. Toccando tutto quello che c'è da toccare non ha mai avuto nessun tipo di problema. Sgrat sgrat. Cambio olio e filtri prima dell'inverno, lavaggio con acqua dolce e antigelo. Parte sempre nello stesso istante in cui dai il contatto con la chiave. Meglio di un motore da auto a benzina.
26-12-2016 22:22
kavokcinque Offline
grazie.
mi sai dire la potenza?
non ho capito se e' un 50 o un 59 hp
26-12-2016 23:40
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Md22 è un 50hp
A detta del meccanico, che poi è lo stesso per me e BeppeZ, è uno dei motori più affidabili. È un Perkins (un 2000 cc che monta anche la Rover Montego) marinizzato da Volvo.
26-12-2016 23:54
Moby Dick Offline
(26-12-2016 23:54)Luciano53 Ha scritto:  Md22 è un 50hp
Volvo MD22 59 Hp aspirato, 78 Hp turbo. E' un Perkins Prima 504, dubito che sia marinizzato da Volvo, più probabilmente da Sabre società controllata da Perkins.
In sostituzione Volvo propone il D2-55 55 hp aspirato, il D2-75 stesso turbo.
Il vantaggio dei nuovi è la cilindrata e il n° max giri per max potenza, 2200 - 3000 contro lo MD22 2000-3800, + catena distribuzione al posto della cinghia. Svantaggi nell'aspirato manca il radiatore/scambiatore olio presente nel turbo, anche se ha coppa olio maggiorata. La nuova serie è partita dal mod. A e mi pare che attualmente è arrivata alla F. Significa qualche cosa? Un meccanico mi ha detto che le case costruttrici di escavatori e macchine varie hanno smesso di ritirarli.
31-12-2016 15:02
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 9 247 oggi 08:02
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 898 18-07-2025 11:05
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 145 17-07-2025 13:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.338 01-07-2025 16:00
  Volvo D1 20B centralina elettronica MAXDV 7 306 26-06-2025 13:07
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.863 18-06-2025 15:13
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 403 16-06-2025 14:39
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.901 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 353 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 621 07-06-2025 07:43
