Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
Salve a tutti e buone feste!
Arieccoci con le mie domande: devo rinforzare il paranco che tesa il belin, ma come da foto allegata pare che la patta d'oca non faccia bene il suo mestiere infatti cazzando a ferro il belin risulta evidente l'asimmetria (patta d'oca tendente a dritta) dei due bracci attaccati allo specchio di poppa.
[/hide]
Dunque:
1. devo cambiare o semplicemente oliare la patta d'oca per riavere i due bracci uguali? oppure prevedere un paranco anche sul lato a sx della barca?
2. considerato che con l'attuale paranco attualmente dovrei avere un fattore di demoltiplica 8:1 (paranco + patta d'oca), per aumetarlo che tipo di bozzello (triplo, etc...) devo aggiungere e come in aggiunta alla demoltiplica dell'attuale circuito?
Grazie a tutti!
LS
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
1) devi capire perché la puleggia non gira libera, potrebbe bastare una sciacquata o smontarla o sostituirla.
2) dipende di quanto vuoi aumentare la demoltiplica
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 51
Mi serve aumentarla di quel tanto per cazzare lo strallo.di prua che é un po' lentuccio....
Discussioni: 60
Se la foto é col paranco cazzato a ferro, dovresti avere abbastanza spazio per inserire una demoltiplica tra patta d'oca e paranco attuale arrivando a 1:16
É la strada più economica, tanto più che puoi farlo con un anello ad alto scorrimento da pochi euro.
Poco sotto trovi un'altra discussione sul belin da cui puoi prendere spunto
Discussioni: 60
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Puleggia che non gira, crocette : devono essere inclinate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, non così.
Per quella barchetta il paranco è sufficiente.
Discussioni: 51
27-12-2016, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016, 19:59 da Little Sail.)
(27-12-2016, 17:45)shein Ha scritto: Se la foto é col paranco cazzato a ferro, dovresti avere abbastanza spazio per inserire una demoltiplica tra patta d'oca e paranco attuale arrivando a 1:16
ci piace la soluzione economica, ma perdonami non capisco come raccordare l'annello a basso attrito a monte dell'attuale . trovato qualcosa in rete
[/hide]
ma con questa soluzione la cima farebbe attrito contro l'attuale paranco...
Discussioni: 60
Non posso farti un disegno comunque:
Il cavo (o cima, non si vede) che scorre nella patta d'oca la sganci dal paranco e ci metti l'anello (o bozzello) adeguato al carico; prendi una monotreccia in dyneema, la fissi alla landa su cui é fissato anche il paranco, la fai passare nell'anello e la fissi al grillo del violino alto del paranco; stop.
Dimensionare anello e cime e far in modo che non ci siano attriti o abrasioni va valutato in loco ma in qualche modo si sistema, tranquillo.
Discussioni: 51
(28-12-2016, 01:54)shein Ha scritto: Non posso farti un disegno comunque:
Grazie shein, apprezzo la tua gentilezza! ma quindi il monotreccia in dyneema verrebbe fissato (in basso) alla landa su cui è fissato anche l'attuale paranco e (in alto) al grillo alto del paranco dopo essere passato attraverso l'anello: in questo modo dovrei cazzare indipendentemente questa struttura, oltre all'attuale paranco? Ho capito bene?
E poi scusate l'ignoranza  perchè devo utilizzare un monotreccia dyneema e non una semplice cima?
LS
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non mi va di fare il bastian contrario, ma:
Gli anelli ad alto scorrimento, li vedo più per le manovre fisse e meno per quelle correnti.
Discussioni: 51
(28-12-2016, 14:51)Temasek Ha scritto: Non mi va di fare il bastian contrario, ma:
vabbè ma se è soluzione economica, la facciamo andare bene comunque
Discussioni: 60
(28-12-2016, 14:28)Little Sail Ha scritto: (28-12-2016, 01:54)shein Ha scritto: Non posso farti un disegno comunque:
LS
No, tu cazzi solo il paranco proprio come ora, abbiamo solo aumentato la potenza. Devi usare il monotreccia (volgarmente detto "scalzato") perché é più sottile e scivoloso e quindi lavora meglio con l'anodizzazione dell'anello.
Discussioni: 51
[/quote]
[/quote]
Grazie Shein!
Quindi riprendendo l'immagine dell'anello a basso attrito postata sopra, verrebbe qualcosa del genere:
[/hide]
Se corretto, oltre a cazzare il paranco come già faccio oggi, dovrei regolare bene questa aggiunta cazzando a ferro il monotreccia tra sartia (in acciaio) e testa del paranco attuale, corretto?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
Discussioni: 51
(29-12-2016, 13:23)zankipal Ha scritto: Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
Cazare il belin dovrebbe servire a tesare lo strallo di prua armato in testa albero, che al momento é un po' lento.
Discussioni: 15
(29-12-2016, 16:35)Little Sail Ha scritto: (29-12-2016, 13:23)zankipal Ha scritto: Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
Certamente, ma in una barca piccola, l'onda in proporzione è grande e un pò di catenaria nello strallo di prua non guasta mai, poi se lo strallo è troppo lungo va accorciato
in ogni caso se aumenti la demoltiplica del paranco, fai solo meno fatica, controindicazioni non ce ne sono, il mio era solo un consiglio
Discussioni: 51
Grazie zankipal!
Il tuo consiglio è prezioso, d'altra parte questo è ilbello del forum.
