Orc 2017
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Orc 2017
Mi hanno riferito che il nuovo regolamento penalizzi molto la superficie della randa mentre invece aumenti delle superfici degli SPY sono poco penalizzanti.
Qualcuno sa già come converrebbe muoversi per ottimizzare il piano velico ?
28-12-2016 21:01
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Orc 2017
Prendere barche con J grandi e P piccole? Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-12-2016 21:11
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Orc 2017
interessante. in effetti in orc spi grossi e drizza in testa sono penalizzanti.
torneremo ai genoa?
29-12-2016 13:57
Chiodoni Offline
RE: Orc 2017
Qualcuna sa ' appunto che modifiche sono state introdotte ?
29-12-2016 15:55
Agostino Repici Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Orc 2017
Ecco le novita direttamene dalla pagina dell'ORC:
Le principali sono: nuova formulazione per la resistenza aggiunta dovuta al moto ondoso; nuovo set di coefficienti aerodinamici per le vele di prua non inferite (flying headsails); revisione della resistenza aerodinamica al vento dello scafo in condizioni sbandate; adozione degli stessi coefficienti dei fiocchi non overlapping per i genoa overlapping con stecche; nuova regola per la definizione delle vele di prua non inferite (flying headsails); nuova regola per la definizione del punto di penna della randa;
29-12-2016 20:25
Chiodoni Offline
RE: Orc 2017
Grazie Agostino, se per caso hai già studiato le modifiche potresti dirmi per ottimizzare un piano velico su che aspetti a tuo parere bisognerebbe lavorare ?
Grazie mille
29-12-2016 20:50
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Orc 2017
Certo che a seguire i regolamenti si esce matti....E poveri
29-12-2016 22:30
Chiodoni Offline
RE: Orc 2017
Hai ragione ma nel mio caso si tratta di impostare per la prima volta un gioco di vele per cui la spesa é sempre quella , poiché se tutto fila liscio pensavo di fare il mondiale a Orc di Trieste tanto vale ragionare su che piano velico sia vantaggioso
Poi chiaramente la differenza la fa più il manico ed il budget.
30-12-2016 14:16
RE: Orc 2017
Preliminarmente, da qual che ho potuto percepire ritengo che bisognerebbe attenzionare l aspetto legato al rapporto di sovrapposizione della vela di prua nel senso che avere dei fiocchi steccati più grandi del 110% del triangolo di prua non dovrebbe essere più penalizzante come prima cosi come avere la drizza spin in testa a patto che si mantenga la stessa superficie ...
06-01-2017 13:04
Chiodoni Offline
RE: Orc 2017
Per i fiocchi avendo le sartie a murata ormai molte barche é difficile pensare ad un piano velico con più sovrapposizione, invece per il taglio della randa sai nulla ?
07-01-2017 10:27
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Orc 2017
qualcuno sa qualcosa? gli altri anni al 10 gennaio erano già stati emessi da un pezzo i regolamenti orc e ims...
10-01-2017 17:07
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Orc 2017
e aggiungo, si possono già fare simulazioni per vedere come eventuali modifiche impattano su certificato?
11-01-2017 17:29
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Orc 2017
(11-01-2017 17:29)Gundam Ha scritto:  e aggiungo, si possono già fare simulazioni per vedere come eventuali modifiche impattano su certificato?
Puoi fare (spendendo) dei certificati di prova sull'orc sailor service
11-01-2017 17:31
N/A Offline
RE: Orc 2017
l'ho fatto ieri io buttando praticamente solo soldi....perchè i calcoli sono ancora quelli vecchi. ora gli scrivo
11-01-2017 17:37
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Question RE: Orc 2017
(10-01-2017 17:07)m4ur0 Ha scritto:  gli altri anni al 10 gennaio erano già stati emessi da un pezzo i regolamenti
E, tanto per fare il paio...
risulta essere indietro anche nostra mamma Fiv ... che ad oggi non ha ancora pubblicato nessuna Normativa federale, nè quella sull'Altura che interessa qui, nemmeno altre di tipo più burocratico...
Smiley57
Che sia stato forse il cambio del quadriennio olimpico, che ha rimescolato alcune poltrone o scrivanie ?!
11-01-2017 17:42
Gundam Offline
RE: Orc 2017
(11-01-2017 17:37)TestaCuore Ha scritto:  l'ho fatto ieri io buttando praticamente solo soldi....perchè i calcoli sono ancora quelli vecchi. ora gli scrivo
grazie, stavo per spendere soldi inultimente
11-01-2017 17:51
Gundam Offline
RE: Orc 2017
ciao caro, intendevo con le nuove regole... ma tc ha risolto il dubbio... ha speso lui inultimente anche per me 100
11-01-2017 17:52
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Orc 2017
Anche da parte mia Riccà, mandagli un "caro saluto"...
11-01-2017 17:57
N/A Offline
RE: Orc 2017
ok, scrivo da parte di jetsep o metto nome in chiaro? 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 18:02 da N/A.)
11-01-2017 18:01
N/A Offline
RE: Orc 2017
mi hanno subito risposto:
giriamo direttamente all’ORC la sua email, sperando che possano risolvere il suo problema.
Molto cordialmente.
La Segreteria Stazze UVAI
P.S. non conosciamo questo sig. Jetsep
11-01-2017 18:03
  OSR cat 3 aggiornate gennaio 2017 Lo Zingaro 7 2.593 22-02-2017 17:20
  Normativa Altura 2017 cavallone 5 3.201 03-02-2017 22:24
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
