ALB SAIL - IT - BA 40
Ho avuto per 24 anni un Alb Sail BA 40 Starkel che aveva una fittissima struttura di rinforzo interna di madieri e longheroni resinati a scafo, paratie resinate su 360 gradi, zona del bulbo e base albero iperinforzata, bulloni del bulbo su profili in acciaio a c, tutte le basi e verticali dei mobili resinati a scafo,attacchi delle lande in linea con il resto, opera viva in solid, opera morta e coperta in sandwich di balsa. giunzione scafo coperta imbullonata ( falchetta in alluminio) e resinata successivamente. Al cantiere dicevano che così fatta la barca era molto rigida e cazzando il belin si " chiudeva" la metà di un GS 39 , concorrente dell' epoca. Tra l'altro la barca era allestita a scafo e coperta chiusi con il procedimento sopra indicato, e non con il sistema " a coperchio" in uso ora in numerosi cantieri che producono in serie. Prima del varo un ciclo protettivo in carena con il Ghelshield e mai una bolla di osmosi.
In 24 anni sulla barca non si è mosso niente e si che per alcuni anni in regata di mare e colpi sulle onde ne abbiamo presi un be po'.
Il bulbo in piombo pesava 3000 kg ( su 6500 totali) ma la rigidità alla tela era solo media dato che buona parte del bulbo stava sotto la carena e in fondo, a 2,35 mt di piombo c'è ne era poco ( cioe' era fatto al contario dei bulbi odierni, forse per avere un attacco solido allo scafo e per motivi di rating IOR). Albero a due crocette in linea con stralletto e volanti alte non strutturali. Circa 90 mq di vele bianche. Spazi interni sacrificati, poca altezza ( coperta e scafo bassi sull'acqua e passavanti larghissimi con rotaie molto interne per stringere di bolina) interni spartani come anche gli impianti. Serbatoi solo in dinette, pesi concentrati. Linee purtroppo condizionate dallo IOR, discesa scomoda tipo "Baltic" per intendersi.( ma anche questo faceva la barca piu' rigida). Con il Volvo 2003 Turbo e piedino sail si andava in crociera sui 7,3- 7,4 nodi.
hai delle foto?
(02-01-2017, 23:10)antotnib Ha scritto: hai delle foto?
Niente di digitale.... dovrei trovare vecchie stampe e fotografarle...
Cmq per aspetto assomigliava un po' all'X 402 con tutto il rispetto per X-Yachts....
Ho avuto questa:
Praticamente pantografata da 40.
Ottima barca per navigare anche con tempo duro. Non più performante e molto penalizzata nelle regate (rating fuori dal tempo).
bv
(05-01-2017, 11:07)Sailor Ha scritto: Ho avuto questa:
bv
Non direi pantografata dal 40.
Il 40 era successivo e progettato dall'Arch Starkel e non da progetto interno del cantiere. La poppa e il timone mi sembrano simili al BA 41
Dal libretto originale pare che la mia sia la seconda costruita, anno 1986.
La forma della deriva si vede bene nel particolare: piuttosto diverso dal classico bulbo trapezoidale, in fondo ha quasi un accenno di scarpone.
La sentina, poco profonda, è attraversata da numerosi rinforzi e il bulbo è sorretto da prigionieri M24 che stringono piastre a C da 50cm di lunghezza + 10cm di larghezza di acciaio da 6mm.
La nostra era del 1989.Quel bulbo era una evoluzione di quello trapezoidale che avevamo noi ed era stato disegnato per risparmiare peso in alto ed era un po' più immerso. Noi preferimmo
il vecchio tipo che aveva maggior lunghezza di contatto sullo scafo. Probabilmente sulla tua fu sostituito per farla camminare meglio successivamente al primo varo.
La più bella barca del mondo 19
  ALB SAIL - IT - BA 41 Robusato 11 5.009 08-01-2022, 00:20
  ALB SAIL - IT - BA30 Nanni64 3 5.441 18-08-2019, 19:40
  ALB SAIL - IT - Ba 35 Sailor 18 16.431 27-11-2014, 08:51
  west sail 32 alessandro brustoloni 0 2.326 22-02-2012, 21:57
  ALB SAIL - IT - ec 37 paoloantonello 2 5.189 07-01-2012, 17:28
