Saldare a stagno ottone
Apro un altro . se il contenuto è riferito al pescante gasolio Webasto. Penso che il contenuto possa rimanere più chiaro così...
Il tappo cui mi devo collegare è un 3/8 dove viene alloggiato un tubo in rame da 8mm.
Il tubetto del pescante Webasto ha lume interno 2mm e diametro esterno 5mm.
Ho segato uno spezzone comprendente il conico e relativo pezzetto di tubo da 6mm all'interno del quale ho infilato uno spezzone di giusta misura del tubo Webasto 5x2.
La saldatura è a stagno. Considerate che il tubo in rame con il conico entra a forzare sul tubo Webasto...
Ho irruvidito a metallo vivo, con la torcetta microfiamma a propano scaldato prima dalle estremità le parti da saldare e poi avvicinato lo stagno con relativa pasta. La saldatura ha scorso bene lungo i tubi. Ho anche fatto il cappellotto alla fine del tubo Webasto per non far sfilare la gomma e relativa fascetta.
Ho fatto una caxxata e andava brasata con altro materiale d'apporto?
regge ma occhio alle vibrazioni.fascetta quel dado da qualche parte.Wink
Ciao a ..er mejo ginocchio!
Il dado, una volta messo in opera l'ambradam, resta bloccato al maschio che esce dal serbatoio in plastica... Che devo fascetta???
Blush
Blush
allora bene così.
La saldatura con bacchette in lega di rame,argento e stagno e' più affidabile, se l' eventuale rottura di quanto hai hai hai fatto può causare gravi inconvenienti io rifarei quanto hai realizzato. Stefano
(28-12-2013, 01:10)jetsep Ha scritto: Apro un altro . se il contenuto è riferito al pescante gasolio Webasto. Penso che il contenuto possa rimanere più chiaro così...
Va bene cosi', vibrazioni???? n'doe (dove) se dopo c'e' la gomma, e prima il serbatoio di plastica.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
(02-01-2017, 17:51)dielle1 Ha scritto: Va bene cosi', vibrazioni???? n'doe (dove) se dopo c'e' la gomma, e prima il serbatoio di plastica.
dario
Scusa se m'intrometto ma, proprio perchè c'è attaccato un tubo in gomma, soggetto ad oscillare in accordo alle vibrazioni della barca, che la saldatura è assai sollecitata.Inoltre il serbatoio in plastica vibra anche lui, e quasi sicuramente non in fase col tubo in gomma.
Sicuramente terrà, ma personalmente non sarei eccessivamente tranquillo.
IMHO.
ciao. per una sicurezza aggiuntiva avrei preferito le bacchette in rame della castolin ricoprite con una percentuale di argento. sta di fatto che hai eseguito il lavoro a regola d'arte.
vi piace andare a ravanare nel fondo dei cassettoni eeeh???
(02-01-2017, 23:19)andros Ha scritto: vi piace andare a ravanare nel fondo dei cassettoni eeeh???
...comunque... il nuovo proprietario mi ha chiamto ieri e tutto funziona ..
bel lavoro
Smiley32
  Ottone proprio da buttare ? minicone 21 469 5 ore fa
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 35.072 31-08-2023, 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.772 16-05-2023, 06:52
  Manutenzione ottone redstar 6 2.807 29-12-2021, 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 3.661 15-05-2021, 22:53
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 6.334 12-03-2020, 08:51
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 9.978 09-12-2019, 13:20
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 6.227 23-10-2019, 18:11
  saldare alluminio a basse temperature wind e sea 28 7.712 03-10-2018, 15:52
  Ottone e bronzo differenza di prezzo? kavokcinque 14 7.527 12-06-2017, 09:24
