Randa full batten
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Randa full batten
Mai dai ZK non fare il complottista 19 la composizione 4/3 (4 kevlar 3 basalto) l'ho scelta io ed in pratica il basalto è in sostituzione del carbonio, tieni conto che il filo di basalto è molto spesso (più di quello di kevlar) e quindi è proporzionato.
Circa la rete o fibratura di base sono sicuro che ci sia stato un malinteso ed hai capito male (vai pure a rileggere...) è la prima cosa che ha steso il velaio io non ho mai detto che non ci fosse.
Per i rinforzi delle mani dei terzaroli prova a vedere se si evidenziano in questa foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2017 21:14 da kermit.)
04-01-2017 21:08
albert Offline
La randa è in effetti piuttosto "potente" soprattutto in alto, ma non mi sembra in modo esagerato. (Ora non ho modo di quantificare freccia max e posizione, ma si può fare con l'apposito software).
Il fatto che la parte anteriore dei profili sia piatta credo sia più da imputare al backwind del jib che alla forma della randa.
Comunque una regolatina alle diagonali per uniformare il bend dell'albero ci starebbe.
Credo che tu la possa migliorare con delle stecche più "adatte" ad una randa da regata in membrana (es. Rbs epoxi rastremate).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2017 21:11 da albert.)
04-01-2017 21:10
kermit Offline
(04-01-2017 21:10)albert Ha scritto:  La randa è in effetti piuttosto "potente" soprattutto in alto, ma non mi sembra in modo esagerato. (Ora non ho modo di quantificare freccia max e posizione, ma si può fare con l'apposito software).
Roger 19 sia sulle stecche sia sulla regolatina alle diagonali, in effetti da quando ho sostituito la randa da crociera con questa non ho fatto regolazioni all'albero
04-01-2017 21:16
kermit Offline
(04-01-2017 20:54)jetsep Ha scritto:
(04-01-2017 20:48)kermit Ha scritto:  Su questo sono perfettamente d'accordo infatti spesso lo faccio, in particolare sulla randa tocca caz-zare di cunningam in quanto con la drizza oltre certi livelli non riesci più a fare soprattutto quando con vento fresco devi dare parecchio back
...il fiocco nero....è quello di cui non vuoi fare una foto verso la base (che conosco) o è uno diverso...
Smiley4Smiley4 Caro Giuseppe il fiocco nero è un oggetto usato che ho recuperato da altra barca e a cui ho messo le stecche lunghe per recuperarlo un po, è stato lasciato sbattere contro vento ed ha parecchie lacerazioni che ho riparato ma complessivamente per me va bene, di miglia ne ha fatte poche ed alla fine sembra andare bene e cosa che piacerà a ZK dovrebbe essere con tutti fili Kevlar. Il prossimo anno rifacciamo un fiocco serio ma ora va bene così, ti metto pure la foto tanto ormai ho il marchio del "rottamatore" 100 comunque credimi il fiocco va alla grande, oggi peccato che fuori c'erano solo tre barche ma si stava alla grande
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2017 21:43 da kermit.)
04-01-2017 21:22
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
sisi è lui! Ha una bella forma invece. Da fuori sembrava un po' più conciato. Forse le toppe... che sul nero si mascherano male.
Se recuperi uno dei miei ti fanno campione mondiale dei recuperatori di fiocchi.
La randa mi piace. Se fosse una moto...direi... MAICO 490
Smiley34
04-01-2017 22:23
ZK Offline
il 490? io ho avuto in comodato d' uso il 501.. ma il 490.. ti mando un mp.
04-01-2017 23:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(04-01-2017 21:10)albert Ha scritto:  La randa è in effetti piuttosto "potente" soprattutto in alto ...
Nello specifico, chiaramente partendo dal presupposto delle valutazioni che si possono fare da una foto, come lavoreresti su quelle diagonali ?
04-01-2017 23:13
kermit Offline
dico la mia, nella sezione dove l'albero è molto curvato si caz-zano un po, dove invece è troppo rettilineo si mollano un po
04-01-2017 23:17
lord Offline
Sono lavori che mi incudono sempre un po' di timore...: Smiley57
Basta senza toccare le alte ?
Kermit se interverrai, ti chiedo gentilmente qualche foto prima e dopo. grazie Thumbsupsmileyanim
04-01-2017 23:39
albert Offline
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(In pratica in questo caso molli le basse e cazzi le alte e non tocchi le intermedie, circaSmiley2.)
Il jib sarà anche buono, ma così come fotografato è strachiuso di balumina e dunque mal si sposa con la forma della randa. Non ne commento l'altezza della base sulla coperta, che non si può vedere .. Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017 00:42 da albert.)
05-01-2017 00:37
sailflyer Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Più che la profondità in sé, della randa non mi piace il draft spostato così indietro. Le foto non si possono misurare con il software di valutazione in quanto sono tutte prese troppo in avanti (perché abbiano un senso bisogna scattarle da metà base circa), ma penso che darebbero valori prossimi o addirittura superiori al 50%.
Le stecche per conto mio non c'entrano nulla, è questione di forma e regolazione della vela, e anche di flessione dell'albero che per una randa così profonda secondo me è poca. In queste condizioni io userei anche meno scotta, e il carrello sopravvento per aprire un po' quella balumina in alto.
Concordo con Albert sulla valutazione del fiocco.
05-01-2017 00:49
shein Offline
Al backwind ci avevo pensato ma guardando la prima foto mi sembra che il "problema" sia più accentuato da metà vela in su, dove la vicinanza del fiocco e la sua superficie sono minori e dove invece si nota il maggiore band.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-01-2017 01:52
zankipal Offline
Ma quando viri, le stecche in alto puntano o passano bene sull'altro bordo?
05-01-2017 01:56
kermit Offline
Sulla balumina effettivamente ci sono dei problemi dovuti in parte ai danni fatti dalla strapazzata in parte dalla fascia anti UV, mentre per l'altezza sulla coperta ahimè è un fiocco da rollafiocco più basso di così non si può mettere
05-01-2017 07:07
kermit Offline
Messaggio: #35
(05-01-2017 01:56)zankipal Ha scritto:  Ma quando viri, le stecche in alto puntano o passano bene sull'altro bordo?
passano bene
05-01-2017 07:09
ZK Offline
Messaggio: #36
in soldoni messa foto della randa, risolti tutti i dubbi sulla sua qualita, non ti resta che farla vincere.
05-01-2017 09:28
kermit Offline
Messaggio: #37
(05-01-2017 09:28)ZK Ha scritto:  in soldoni messa foto della randa, risolti tutti i dubbi sulla sua qualita, non ti resta che farla vincere.
caro Marco vincere in classe X2 in un campionato dove si e no farò 3 regate mi sembra difficile comunque, comunque la randa già qualche piazzamento lo ha fatto vedi anche il terzo di classe alla Romax2 e qualche altra regatella, poi se si dovesse vincere solo per la randa staremmo freschi..
05-01-2017 09:32
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #38
piccoli tips per delle foto più accurate e utili http://www.au.northsails.com/Media/Austr...l'%202.pdf
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
05-01-2017 09:53
sailflyer Offline
Messaggio: #39
Oppure, in italiano, qui:
http://www.onesails.it/guide/fotografare...delle-vele
(05-01-2017 09:53)FRA 21987 Ha scritto:  piccoli tips per delle foto più accurate e utili http://www.au.northsails.com/Media/Austr...l'%202.pdf
05-01-2017 11:54
kermit Offline
Messaggio: #40
(05-01-2017 00:49)sailflyer Ha scritto:  Più che la profondità in sé, della randa non mi piace il draft spostato così indietro. Le foto non si possono misurare con il software di valutazione in quanto sono tutte prese troppo in avanti (perché abbiano un senso bisogna scattarle da metà base circa), ma penso che darebbero valori prossimi o addirittura superiori al 50%.
Mi era sfuggito questo commento. Riguardo al trasto era già molto sopravvento, riguardo alla regolazione dell'albero può essere che debba curvare il prebend ancora un po di sicuro non è una randa magra e vorra dire che se dura nel tempo migliorerà 19 se è vero che le vele invecchiando si ritiranoSmiley4
05-01-2017 12:39
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 22.118 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 8.976 24-03-2023 19:52
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 12.917 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 7.741 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 11.362 28-09-2017 14:36
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.100 13-10-2016 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.729 22-03-2016 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 14.309 20-01-2016 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 4.701 16-01-2016 09:12
  rotaia z-spars per randa full batten Massimo vr 0 2.258 11-12-2015 01:01
