telecomando salpa ancore Osculati
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Salve a tutti,
ho sostituito il cavo usurato del telecomando del salpa ancore (nuovo il telecomando costa 60-70 euro). Volevo usare il cavo vecchio e la spina vecchia per costruirne uno di rispetto con un interruttore da tapparella bticino in un box isolante da esterni oppure con un interruttore sodial da verricello (16 euri) che ho visto su Amazon. Ho pero un dubbio: questi sono dei semplici interruttori mentre il telecomando ha il piccolo circuito che si vede in foto. Io di elettrotecnica ne so quasi niente. Qualcuno riesce a dirmi qual è la sua funzione?
andros Offline
RE: telecomando salpa ancore Osculati
è solo un elementarissimo apri\chiudi come l'interruttore della luce di casa.
per solito si sostituiscono con comandi da gru\verricelli da cantiere a prezzi abbordabili completi di cavo.
10-01-2017 20:26
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
sull'originale ci sono due semplici micro-switch gli altri componenti servono probabilmente a smorzare extratensioni che si verificano agendo sui due switch.
puoi sostituire i due microswitch con due pulsanti come dici ma dovresti comunque utilizzare quella piccola scheda. Se sai usare un saldatore a stagno è più facile sostituire semplicemente i due micro con due nuovi come questi ad esempio:
http://it.rs-online.com/web/p/microinter...i/0517551/
10-01-2017 20:30
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Va bene sia quello da tapparella che quello da verricello,io sul telecomando ho messo una spina a tre poli,poi ho una presa a 3 poli a prua e una in pozzetto così posso comandare il salpa ancora da due posti distinti con un solo telecomando.
esse quam videri
11-01-2017 02:22
(10-01-2017 20:30)colibrìbis Ha scritto:  sull'originale ci sono due semplici micro-switch gli altri componenti servono probabilmente a smorzare extratensioni che si verificano agendo sui due switch.
I microswitch e tutto il resto funzionano, infatti mi sono limitato a dissaldare il vecchio cavo e attaccare il nuovo con la spina nuova; l'interruttore da acquistare mi serve per farne uno di rispetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 05:47 da corto-armitage.)
11-01-2017 05:46
(11-01-2017 02:22)xavier Ha scritto:  Va bene sia quello da tapparella che quello da verricello,io sul telecomando ho messo una spina a tre poli,poi ho una presa a 3 poli a prua e una in pozzetto così posso comandare il salpa ancora da due posti distinti con un solo telecomando.
Grazie, allora lo faccio e lo uso giusto in caso si guasti l'altro. Il telecomando che ho io funziona anche lui con spina e presa a 3 poli. All'inizio avevo pensato di creare un radiocomando con una tripolare da inserire quando serviva al posto di quello a filo (che paradossalmente si costruisce con meno di 20 euro), ma poi mi ero reso contento che da piu' sicurezza fare un attacco a filo come dici tu e mi sono preso una seconda coppia spina presa per fare una prolunga volante da portare in pozzetto nel caso si debba operare da soli.
11-01-2017 05:54
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 106 oggi 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 5.491 14-09-2025 11:43
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 9.911 08-09-2025 09:36
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 494 12-08-2025 18:41
  Telecomando salpaancore Osvi 7 485 06-08-2025 16:56
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.426 30-06-2025 00:29
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.186 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.122 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.082 18-04-2024 20:38
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.234 05-12-2023 18:21
