Consigli acquisto cristal trasparente
kitegorico Offline
Vorrei tentare la sostituzione fai da te del cristal trasparente delle finestrature del mio paraspruzzi.
Ho ricevuto due preventivi per il materiale:
A) cristal 10/10 con trattamento anti UV euro 18 al mq. + trasporto
B) cristal 50/100 con trattamento anti UV euro 11,71 + trasporto
Nel preventivo B hanno specificato che quel 50/100 si riferisce allo spessore per cui ritengo che quel 10/10 nel preventivo A sia la stessa cosa.
50/100 significa mezzo millimetro? E 10/10 quindi un millimetro di spessore?
Se è così è meglio il cristal + spesso o quello più sottile? Ed è giustificata quella differenza di prezzo? Grazie.
11-01-2017 08:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Consigli acquisto cristal trasparente
Se ne hai uno vicino passa anche da Leroy Merlin lo vendono a misura anche li e ti rendi conto del vivo cosa compri
11-01-2017 18:24
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(11-01-2017 08:55)kitegorico Ha scritto:  Vorrei tentare la sostituzione fai da te del cristal trasparente delle finestrature del mio paraspruzzi.
Fai da te... nel senso che hai una macchina da cucire in grado di forare tutto il pacco di Sunbrella e polimero incluso il biadesivo... il tutto senza impastarsi e piantarsi?
11-01-2017 18:28
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io ci credo poco ma guardati questa discussione recente dove pare che con soli 400 Euri ti rifanno tutta la cappottina, cristal trasparente compreso.
Se cosi fosse non ti conviene neanche metterci le mani.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=121820
P.S. Ambasciator non porta il pene 19
11-01-2017 18:56
kitegorico Offline
(11-01-2017 18:56)orteip Ha scritto:  Io ci credo poco ma guardati questa discussione recente dove pare che con soli 400 Euri ti rifanno tutta la cappottina, cristal trasparente compreso.
In effetti se davvero con 400 euro ti rifaranno completamente la cappottina sarebbe stupido fare un fai da te sulle finestrature. Ma credo che quel prezzo si riferisca alla sola mano d'opera. Se così fosse altro che 400 euro.....
Comunque una telefonata a quell'azienda mi sa che la faccio.
12-01-2017 10:42
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Il calcolo dovrebbe essere il seguente:
- tessuto sunbrella resinato costa circa 45€ al metro (alto 152)
-se la distanza tra gli archi è inferiore a 75cm ottimizzi il taglio del tessuto e riesci a fare due "spicchi" dello sprayhood per ogni taglio ,se la dist tra gli archi è sup. a 75 doppio materiale.
- altro costo proporzionale alla qualità va nelle cerniere ( nel mio caso circa 150€)
- infine il cristal ,sul mio ha inciso per circa 250€
Per il mio la mano d'opera è stata di 200€,ma è stato confezionato per la prima volta ,con numerosi sopralluoghi sulla barca. Dovendo fare una copia penso costi meno.
Questo per rifarlo tutto, solo il cristal penso che stai dentro ai 400€ compreso mat e mano d'opera.
Stefano
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 11:51 da Horatio Nelson.)
12-01-2017 11:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
400 euro contro un paio di mq di trasparente... e poi perchè buttare tutto anche se non è "da buttare"?
Per cucirlo è semplice, se hai la macchina o se vai da un tappezziere, basta sovrapporlo al vecchio, cucire e poi, con calma rifilare con una forbicina il vecchio. Con una macchina quasi normale si riesce.
12-01-2017 11:45
orteip Offline
(12-01-2017 11:45)Moody Ha scritto:  400 euro contro un paio di mq di trasparente... e poi perchè buttare tutto anche se non è "da buttare"?
io ciò la fiat 500 va bene uguale come macchina....
Sarà pure ma se un dipendente costa 20 Euro l'ora a cui devi aggiungere l'ammortamento attrezzature, della corrente, delle utenze, ecc. oltre il materiale, secondo me al quel prezzo è possibile fare determinati lavori ma solo con manodopera in nero, molto in nero e senza pagare tasse, contributi ecc..
Va bene così ma poi non tacciamo di "Furbetti" gli evasori perchè fra quei furbetti i primi peccatori siamo noi che alimentiamo determinati mercati che poi invece, quando toccano la nostra persona, abborriamo come il demonio
IMHO Smiley4
12-01-2017 12:42
Moody Offline
non ho mica capito, perchè mi hai citato? ... dei 400 euro se ne parlava prima e anche a me sembrano inverosimili ma non l'ho tirata fuori io la cifra.
Mi riferivo al fatto che un lavoro così si può fare, e bene, in autonomia.
Io ho fatto così e ho spiegato come fare, ma non sono un cucitore di mestiere.
Se mi spieghi dove ho sbagliato imparo qualcosa anche io.
12-01-2017 13:40
jetsep Offline
Ciao Moody...per me è stato un casino invece. Macchina "normale" e trasparente messo su con il biadesivo.
Posto di avere un braccio che permetta al tessuto di passare, a me si piantava l'ago impiastrandosi con il biadesivo...
Co la sola tigna sono riuscito a finire i due piccoli trasparenti laterali ma per quello centrale ho dovuto alzare bandiera bianca...
12-01-2017 14:15
orteip Offline
(12-01-2017 13:40)Moody Ha scritto:  non ho mica capito, perchè mi hai citato? ... dei 400 euro se ne parlava prima e anche a me sembrano inverosimili ma non l'ho tirata fuori io la cifra.
Scusa Moody,
hai ragione non sei tu ad aver sbagliato ma io nel citarti.
In realtà avevo preso spunto da te per sparare una battuta sulla macchina ma poi, mentre scrivevo, ho ripensato ad alcuni clienti stipendiati che mentre si parlava del più e del meno puntavano il dito contro gli imprenditori tacciandoli da "Evasori" poi al momento del conto erano i primi a chiede se si poteva evitare la fattura in cambio di un maggior sconto.
tutto qui
12-01-2017 14:49
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Jet, ero ancora con la barca in Spagna, quindi....11 anni fa', la Lei
ha pensato bene di pulire il cristall per spuzzi di pasta lucidante del vicino...con il wettex, risultato, non piu' cristall, ma nebbia sempre.
Soluzione, smontato portato da chi l'aveva fatto in primis (con dime mie fatte in Spagna) in Italia, qui a 12 km da bg.
Beppe e Maurizio.....tecnosistem, scolta, telo faccionuovo ti ci costa meno.
E' ancora li, cristall....morto ora, rifaccio a febbraio.
Ricordo che nel Bergamasco c'e' un indotto nautico grande, ma Noi Testoni,
preferiamo.....guardarci in faccia, chi ti presenta ci mette la sua.
I prezzi....faccia a faccia, qui e' da sempre cosi', se sai.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
12-01-2017 14:50
miwiki Offline
10/10 è il tipo di Cristal migliore che ci possa essere, maggiore trasparenza e maggior durata di questa. Tempo fa feci sostituire il Cristal e facendo una cosa in fretta trovai solo chi aveva 1/10, trasparenza non delle migliori fin da subito, qualcuno lamentava mal di testa a guardare da dietro il cristal inoltre la tendenza a peggiorare velocemente. Alla fine della prima stagione confrontai il mio cristal con quello di uno Swan del tipo10/10 ,che aveva fatto un giro del mondo di due anni il suo era ancora ben trasparente a differenza del mio che una trasparenza così non l'ha mai avuta.
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 15:20 da miwiki.)
12-01-2017 15:07
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(12-01-2017 14:50)dielle1 Ha scritto:  Ciao Jet, ero ancora con la barca in Spagna, quindi....11 anni fa', la Lei
dario
dielle1 scusa, forse hai scritto guidando un fuoristrada o mentre scendevi col deltaplano, il più penso di averlo anche inteso ma ti spiacerebbe riscrivere il tuo intervento, specialmente la parte finale dove ci siete Voi Testoni che preferite guardarvi in faccia e qualcuno che ti presenta qualcosa (?) e ci mette la sua (?) e i prezzi faccia a faccia (?) ma solo se lo si sa (cosa?) Smiley30
o era bergamasco?[/b]
12-01-2017 15:17
kitegorico Offline
(12-01-2017 15:07)miwiki Ha scritto:  10/10 è il tipo di Cristal migliore che ci possa essere, maggiore trasparenza e maggior durata di questa. Tempo fa feci sostituire il Cristal e facendo una cosa in fretta trovai solo chi aveva 1/10, trasparenza non delle migliori fin da subito, qualcuno lamentava mal di testa a guardare da dietro il cristal inoltre la tendenza a peggiorare velocemente. Alla fine della prima stagione confrontai il mio cristal con quello di uno Swan del tipo10/10 ,che aveva fatto un giro del mondo di due anni il suo era ancora ben trasparente a differenza del mio che una trasparenza così non l'ha mai avuta.
Grazie. Ottima informazione.Thumbsupsmileyanim
12-01-2017 15:57
dielle1 Offline
dario
Non scuso nulla.
Tranquillamente seduto sul divano da casa
NOI..... TESTONI BERGAMASCHI.
Solo DEVI imparare a leggere.
Faccia a faccia e' piu' chiaro dell'acqua distillata.
Solo se si sa', altrettanto chiaro, che piffero vuoi con le zampette per terra, mi spiego per chi non sa'.
Sai progettare, pensare uno spry hudd per la tua barca, tendalino fisso, o no, compreso acciaieria??? Probabilmente NO.
Se sei persona (seria e conosciuta da 30 anni che ha pensato progettato per cantiere importante) e presenti un amico faccia a faccia,
la Mia faccia e' nei confronti dell'amico fornitore.
L'essere apprezzato non per venalita', ma per serieta' da uomo, sempre, non ha prezzo
Il mio lavoro.....mi rende felice....
dario
12-01-2017 16:07
Moody Offline
Il biadesivo non va molto neanche a me.. ma sul trasparente si vede per sempre...
Il centrale lo ho fatto in tre pezzi, tutti tre apribili e così non ho avuto problemi a cucirlo... a volte si ha anche fortuna...
12-01-2017 16:50
kitegorico Offline
Nel mio paraspruzzi sul bordo delle finestrature che si accavalla col tessuto (dalla parte opposta) hanno cucito una fettuccia di altro tessuto (probabilmente x nascondere il biadesivo )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 18:07 da kitegorico.)
12-01-2017 18:06
EC Offline
(12-01-2017 16:07)dielle1 Ha scritto:  Non scuso nulla.
dario
Perfetto grazie.
12-01-2017 20:11
dielle1 Offline
dario
Perfetto grazie.
Grazie a Te per cliccare in ADV il mio lavoro, e' ricco di catture.
dario
12-01-2017 22:06
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.036 03-12-2021 10:02
  Acquisto deriva proton81 40 11.244 17-11-2021 19:05
  Barsystem acquisto componenti Wally 0 1.402 21-11-2020 10:54
  Acquisto gennaker LivioSurf 10 2.921 01-06-2020 18:27
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.857 04-12-2019 20:12
  avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te Federico82 63 21.352 07-02-2017 22:45
  Acquisto aereo -luff Chiodoni 2 2.532 30-10-2016 07:40
  Consiglio acquisto Randa Paolopb 18 7.668 06-06-2015 22:37
  acquisto imbuto per calze Wawa Fra27 2 2.581 10-01-2015 12:58
  Cerco consigli per acquisto vele... elmer50 19 3.481 07-11-2011 16:15
