Stopper per avvolgifiocco
Sto modificando il circuito della sagola dell' avvolgifiocco.
Ho intenzione di montare in altro punto della coperta uno stopper dedicato alla sagola.
Lo stopper dovrebbe essere di dimensione limitata, sto valutando le caratteristiche.
Domanda, che forza di trazione (in kg) può esercitare un genoa di 40 mq.?
Ovviamente sarà nulla con genoa avvolto o completamente aperto. Ma semiaperto in altre posizioni?
Non so la trazione quale può essere comunque di solito va bene uno stopper di buona qualita' dimensionalmente compatibile con la cima del tuo avvolgifiocco.
Personalmente ho avuto Antal v grip compatti e ottimi.
Io ho messo uno stopper Antal sulla falchetta con subito dopo un bozzello libero di orientarsi, è così molto comodo cazzare dal pozzetto con un piede sulla panca per fare forza.
Lo puoi vedere nel particolare di foto:
898989
40mg di genoa più che dello stopper mi preoccuperei della sagola... Big Grin
(12-01-2017, 22:20)Edolo Ha scritto: 40mg di genoa più che dello stopper mi preoccuperei della sagola... Big Grin
+1
(Porfirio)
(12-01-2017, 22:13)RMV2605D Ha scritto: Io ho messo uno stopper Antal sulla falchetta con subito dopo un bozzello libero di orientarsi, è così molto comodo cazzare dal pozzetto con un piede sulla panca per fare forza.
898989
Esatto!!!
Giusto così lo sto facendo, però con un profilo in alluminio da 4 mm a L che viene fissato alla falca, con un lato della L sopra (parallelo alla coperta) per alzare stopper e rinvio dalla coperta (imbullonati al profilato). Come rinvio metto un rinvio pivotante Viadana.
Così elimino quel maledetto circuito Beneteau che attraversa il passavanti fra pulpito e albero, con seri rischi di inciampo andando a prua soprattutto di notte.
Ero incerto per il modello di stopper. Ora la sagola da 8 è tenuta da uno Spinlock XT.
898989
Perfetto !
Il mio genoa avvolgibile ha 60 mq (molto più piccolo di uno da 40 miglia come il tuo) e lo avvolgo sempre agevolmente a mano, la sagola è un prestirato da 10 mm, potrebbe essere anche meno per la sollecitazione ma poi le mani protestano...
898989
Io non lo alzerei con il profilo di alluminio a L.
Ho dato un occhiata alla coperta della tua barca, non sembrerebbe necessario.
Al massimo lo potresti alzare un po' se vuoi con una basetta rettangolare in nylon.
Voi mi fate diventare scemo26
Adesso ho capito la storia delle 40 migliaSmiley4
Ma io ho scritto 40 mq (metri quadrati)Smiley59
EdolooooooooooSmiley26
Che postaccio questo forum79
(12-01-2017, 22:40)kavokcinque Ha scritto: Io non lo alzerei con il profilo di alluminio a L.
Lo faccio per non lasciare a mollo lo stopper e per meglio allineare lo stopper con l'ultimo passascotte sul candeliere. Poi non si alza tanto, la L rimarrebbe sotto al profilo tondo della falca, rialzo di circa 2,5 cm dalla coperta. Inoltre mi consente di fissare agevolmente rinvio e stopper sul L e la L alla falca con due bulloni senza forare la falca (fori strutturali)
Vediamo se trovo una foto, sono a bordo ma adesso fuori piove, non vi vede nulla e fa un freddo cane
Fora falchetta e metti due bulloni con i dadi con una piastrina sottocoperta, non solleciti impropriamente la falchetta e puoi sollevarci la barca.
898989
898989
Esatto!!!
Per quel utilizzo va bene anche in XAS
Ultima domanda, con richiesta di un parere degli esperti, prima di passare agli acquisti e all'azione.
Candidati:
Antal CAM 611
Antal V Grip
Spinlock XAS
Easylock Mini
Per Easylock, non ho capito se sia possibile cazzare la scotta con stopper chiuso.
Nelle specifiche tecniche ho trovato solo questo
" sistema "Powerlock” anti-slittamento che evita lo scorrimento in quanto permette di bloccare la scotta in entrambi i sensi"
io te l'ho già detto Wink
(15-01-2017, 14:35)zankipal Ha scritto: io te l'ho già detto Wink
Capito, per te XAS, grazie19
devo fare lo stesso lavoro di Luciano, però lo stopper lo vorrei fissare direttamente in coperta. Accorgimenti? pensavo ad una piastra di alluminio oppure compensato.
(15-01-2017, 16:37)Mirtus Ha scritto: devo fare lo stesso lavoro di Luciano, però lo stopper lo vorrei fissare direttamente in coperta. Accorgimenti? pensavo ad una piastra di alluminio oppure compensato.
O anche delle rondelle larghe, visto che le viti lavorano solo a taglio
Personalmente ho cambiato il bozzello di rinvio con uno a cricchetto, consiglio assolutamente, specie quando si deve lascare con vento teso Smile
(15-01-2017, 17:24)rob Ha scritto: Personalmente ho cambiato il bozzello di rinvio con uno a cricchetto, consiglio assolutamente, specie quando si deve lascare con vento teso Smile
Dalla posizione dove metto il rinvio, più o meno la stessa di RMV2605D, la scotta puó essere data di volta al winch per frenare eventualmente l'apertura.
Al cricchetto comunque ci penso, se compatibile con l'allineamento stopper/rinvio.
@mirtus
Lo stopper lavora esclusivamente in orizzontale, per questo lo monto sulla falca che non soffre assolutamente per sforzi nel senso della lunghezza, così evito due buchi in coperta.
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 497 05-05-2026, 17:15
  Posizionamento Stopper 070 25 2.589 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 521 04-11-2025, 19:33
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.777 13-10-2025, 17:14
  Problemi di stopper jetsep 46 13.128 20-06-2025, 18:40
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.566 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 5.001 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.495 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.776 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.804 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 780 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.945 21-07-2024, 16:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.095 11-06-2024, 15:13
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.027 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.481 09-02-2024, 10:36
