Trasudo tra scambiatore e riser
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Trasudo tra scambiatore e riser
(16-01-2017 20:01)JimSim Ha scritto:  Grazie @orteip,
scusa ancora, ma sullo spessore della flangia di alluminio da sacrificare hai qualche dato o ipotesi o ti sei basato solo sulle misure dei prigionieri?
JimSim
Mi sono basato sulla misura dei prigionieri e poi mi ha confortato il anche il parere dei miei amici esperti che mi hanno fatto notare che, troppo piccolo no e nemmeno troppo grande, ma una misura da 6 a 10 mm è più che buona ovviamente più è piccola e più si corre il rischio di doverla cambiare spesso.
Per la mia mi hanno pronosticato di sostituirla una stagione si ed una no.
17-01-2017 10:08
orteip Offline
Messaggio: #22
(16-01-2017 20:25)bludiprua Ha scritto:
(16-01-2017 19:15)orteip Ha scritto:  flangia di alluminio sagrificale
Per quanto riguarda lo zingo
Porta pazienza, ma "sacrifigale" e "zingo" proprio non si possono leggere!
Hai ragione (sagrificale e zinco), ti chiedo scusa ed anche un pò di comprensione.
Poverina, la mia maestra di italiano è morta quando ero ancora all'asilo e da allora non sono mai riusciti a trovare una degna supplente.
Come hai potuto notare, la sua perdita ha lasciato un grande vuoto....
19 19 19 19
17-01-2017 10:12
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
grazie @orteip,
ti sto seguendo anche su un altra analoga discussione e ho letto che hai deciso per lo spessore di 8mm.
Per me comunque andare a cambiare un oggetto ogni due anni mi sembra una cosa o eccessiva o sbagliata tecnicamente, poi ognuno è libero di pensarla come vuole.
B.V.
JimSim
17-01-2017 11:26
orteip Offline
Messaggio: #24
(17-01-2017 11:26)JimSim Ha scritto:  grazie @orteip,
B.V.
JimSim
Scusa JimSim,
Non che tu lo debba fare ma tanto per scambiare qualche opinione.
Lo zinco sull'elica/SailDrive ogni uno/due anni, lo cambi oppure no e se si, per quale motivo lo fai visto che la cosa ti appare eccessiva o sbagliata?
Ecco la flangia in alluminio fra il blocco scambiatore di calore ed il riser ha lo stesso scopo dello zinco sull'elica/SailDrive, protegge entrambi da una corrosione galvanica che, come hai visto nella discussione, a me e non solo, ha prodotto bei danni.
Fortunatamente io sono riuscito a risolvere il problema con un nuovo riser economico e la ricostruzione del blocco dello scambiatore ma se me ne fossi accorso in uno stato più avanzato avrei dovuto buttare tutto e tanto per curiosità mi sono informato alla Volvo.
Il Blocco dello scambiatore lo vendono solo completo di tutti gli altri pezzi per una modica cifra che sfiora i 3.000 Euri ed il riser originale per altri 450 euri oltre la manodopera e tutti gli altri problemi derivanti da una situazione che si potrebbe verificare in navigazione.
Visto gli elementi in gioco, secondo me cambiare una flangia da 30 euri ogni due anni od anche ogni anno investendo 20 minuti del mio tempo, non lo trovo affatto nè sbagliato nè eccessivo, ma ognuno con i soldi suoi ci fa quello che vuole.
Ovvio che resta inteso che come la tua, anche questa è semplicemente una mia personale opinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 12:18 da orteip.)
17-01-2017 12:16
JimSim Offline
Messaggio: #25
Salve @orteip, il tuo ragionamento non fa una piega e capisco tutte le tue preoccupazioni ed inconvenienti potenziali che hai evitato, ma io devo tener conto delle mie capacità, manualità ed accessibilità al motore. Tanto per dire, io impiegherei almeno 8 ore per fare quel lavoro che tu fai in 20 minuti senza la certezza di riuscirci.
Ciao JimSim
17-01-2017 12:49
orteip Offline
Messaggio: #26
(17-01-2017 12:49)JimSim Ha scritto:  Salve @orteip, il tuo ragionamento non fa una piega e capisco tutte le tue preoccupazioni ed inconvenienti potenziali che hai evitato, ma io devo tener conto delle mie capacità, manualità ed accessibilità al motore. Tanto per dire, io impiegherei almeno 8 ore per fare quel lavoro che tu fai in 20 minuti senza la certezza di riuscirci.
Ciao JimSim
Se parli della risoluzione totale del problema che ho incontrato io allora ti dico che anche a me non sono bastate 8 ore di lavoro fra smontare tutto, farlo ricostruire e rimontare.
Ma se parliamo della manutenzione ordinaria quindi in questo caso la sola sostituzione della flangia, parliamo di una cosa estremamente semplicissima: 4 bulloncini del 10 da svitare, sposti il riser senza smontarlo, dai una pulitina alle flange con uno straccio imbevuto di acetone, infili sui quattro perni la prima guarnizione poi la flangia di alluminio poi pa seconda guarnizione e poi il riser riavvitando i quattro bulloncini.
A parte il fatto che non conosco la tua barca e quindi le difficoltà presenti per poter raggiungere quel determinato pezzo sul tuo motore, tuttavia mi sento di dirti che anche nelle tue condizioni sono sicuro che al massimo potresti metterci 1 un'ora.
Visto che sei anche di Roma, se vuoi puoi venire da me a vedere di cosa si tratta e sono sicuro che quando vedrai mi darai ragione.
Un saluto
18-01-2017 11:34
JimSim Offline
Messaggio: #27
Grazie @orteip anche per la tua disponibilità.
Io ormeggio al Marina di Nettuno e tu?
Inoltre per curiosità, la guarnizione è tipo carta o altro?
B.V. JimSim
P.S. qui c'è il terremoto e pure forte
18-01-2017 12:17
orteip Offline
Messaggio: #28
(18-01-2017 12:17)JimSim Ha scritto:  Grazie @orteip anche per la tua disponibilità.
B.V. JimSim
Io sono a Ciampino (40 Km circa) ed il terremoto non lo stiamo sentendo tuttavia ormeggio a Riva di Traiano.
In ogni caso la guarnizione originale è di metallo e se ricordo bene costa circa 6 Euro, nel caso vuoi mettere la flangia in alluminio te ne occorrono due ma, flangia a parte, superati i 10 anni ti consiglio di smontate i 4 bulloncini anche solo per una semplice verifica.
Quando vuoi, sono a tua disposizione.
JimSim Offline
Messaggio: #29
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Grazie @orteip per la risposta e per la disponibilità, sei veramente gentile.
Siamo più lontani di barca, ma più vicini di casa e qui oggi i terremoti li ho sentiti tutti e mettono proprio strizza.
Fammici riflettere un po' sui lavori da fare poi ti contatto in MP.
Quello che io e tutti abbiamo chiamato riser viene definito nel n° 15 Riduzione scarico ed è sotto ad altra roba che lo nasconde e lo rende ancora più inaccessibile.
Poi magari sarà semplice, ma bisogna ficcarcisi dentro al motore e non trovo appoggi e i reni dopo un po' non reggono più.
Grazie ancora.
BV JimSim
18-01-2017 20:19
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #30
19 19 19 19
saCrificale e zinCo !! ;-)))
20-03-2017 00:38
xmare Offline
Messaggio: #31
B.V. JimSim
ciao Orteip,
ho affrontato la stessa tua situazione, e concordo con la fliangia sacrificale, vorrei però far notare chele guarnizioni metalliche sono in ACCIAIO e sono quelle che scatenano maggiormente la reazione corrosiva con conseguenze alle parti di alluminio;
essendo quella una zona di passaggio di fumi, se la flangia ben rettificata basterà un po' di mastice guarnizioni per alte temperature a fare da guarnizione e la corrosione dovrebbe limitarsi al minimo solo sul lato Flangia / Raiser . cmque se hai fatto lo smontaggio di prova postaci pure la nuova condizione della flangia dopo un anno.
20-03-2017 00:43
xmare Offline
Messaggio: #32
(15-01-2017 19:45)JimSim Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Secondo voi cosa potrebbe essere e quale sarà l'evoluzione?
Io, pensando che fosse sale, ho preso un pennello bagnato con acqua e tutto è andato via, ora controllerò per vedere quanto tempo impiega per riformarsi.
Trattasi di un motore VolvoPenta MD2030D con 1.600 ore del 2001
mai toccato da quelle parti e non so da quanto tempo quel bianco è lì.
Pensate che valga la pena di provare a stringere i bulloni o è meglio lasciare tutto così.
Grazie e BV
JimSim
tra lo scambiatore e il raiser passano solo fumi di scarico, l'immissione dell'acqua avviene da tubo esterno diretto nel raiser ; quando fuoriesce quel "bianco lì" è segno che il raiser inizia a perdere e quindi la corrosione è avanzata; inoltre se dici che non hai toccato nulla dal 2001 sei anche fortunato, ma ora con quei segni non andare avanti con la fortuna; al 99% dovrai mettere un nuovo raiser e se ti va bene avrai ancora salvo l'intero scambiatore!
20-03-2017 00:49
JimSim Offline
Messaggio: #33
Salve Xmare, scusa per il ritardo, ma non ti avevo letto.
Grazie per i consigli, ma ti spiego, il mio motore MD 2030 ha solo due lati accessibili, il frontale e uno laterale all'opposto dello scambiatore e il riser quasi non lo vedo. Per raggiungerlo devo sporgermi in avanti e tenermi con le braccia indietro per non cadere, per me quei quattro dadi da svitare sono impossibili. Devo rinunciarci ed aspettare un meccanico che non chiamerò mai, sai quando uno è capa tosta...
JimSim
25-03-2017 18:53
xmare Offline
Messaggio: #34
facci sapere poi quale sarà stato l'esito.
31-03-2017 09:58
bibiblu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #35
(16-01-2017 13:23)JimSim Ha scritto:  Grazie per gli interventi,
per @orteip : sostituire una guarnizione quando ci si deve mettere le mani è logico farlo, ma io preferisco seguire il proverbio latino "quieta non movere".
Sicuramente in anticipo mi procurerò quella guarnizione, ma se non ci saranno altri motivi (che qui stavo appunto cercando) aspetterò la pulizia dello scambiatore o il cedimento del riser quando sarà.
Come gli altri AdV hanno notato, toccare i dadi così bene verniciati è un peccato, perché come ci inserisci la chiave per stringerli o allentarli salta tutta la vernice ed inizia la corrosione.
B.V. JimSim
Comunque anche una guardatina e pulitina al riser non farebbe male
10-04-2017 20:26
McGiver Offline
Messaggio: #36
bene! mi sono convinto! prenderò un riser in acciaio e metterò flangia sacrificale in alluminio interposta tra 2 guarnizioni...ma...dove si compra stà flangia?
18-04-2017 12:10
JimSim Offline
Messaggio: #37
@Mcgiver: la flangia in alluminio non credo che si trovi già fatta. Oggi ho ricevuto la risposta dalla nota ditta da cui ho ordinato lo scarico in inox che può realizzarla e quindi ne comprerò una coppia (two is better than one).
Nel frattempo mi sono anche arrivate le due (2) guarnizioni.
Prima o poi mi deciderò a controllare questo riser, mentre faccio esercizio per i dorsali.
BV JimSim
20-04-2017 10:12
JARIFE Offline
Messaggio: #38
(16-01-2017 16:10)JimSim Ha scritto:  Grazie di nuovo a tutti;
per @orteip: sono andato a leggere quello che suggerisci, ma che non hai scritto e ho trovato "Pompe acqua di mare che perde? Che sia il caso di pulire il riser?", che come titolo inganna un po', ma dovrebbe essere quello.
Bel lavoro, complimenti anche a @Edolo.
Hai già qualche riscontro sulla flangia? Scrivici quando la smonti, sarà interessante sapere come si sta comportando.
L'eventuale nuovo riser in acciaio con lo zinco sacrificale perché non vi è piaciuto?
B.V. JimSim
Se in 1600h non è mai stato smontato...una occhiata la darei ,solitamente dopo quelle ore il passaggio dell'acqua e dei gas è occluso dalle incrostazioni per un 50-60% .
McGiver Offline
Messaggio: #39
(20-04-2017 10:12)JimSim Ha scritto:  @Mcgiver: la flangia in alluminio non credo che si trovi già fatta. Oggi ho ricevuto la risposta dalla nota ditta da cui ho ordinato lo scarico in inox che può realizzarla e quindi ne comprerò una coppia (two is better than one).
BV JimSim
la nota ditta è la sermar? Ho fatto anch' io l' ordine del riser da loro e potrei richiedergli anche le flange...
PS.
anche io sono al Marina di Nettuno...
27-04-2017 13:50
Edolo Offline
Messaggio: #40
Ma è utile sta flangia? Come la mettiamo coi prigionieri?
Birbante di un Frap!!
27-04-2017 14:07
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 403 25-04-2025 00:03
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 848 28-08-2024 23:32
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.256 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.022 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 20.592 30-04-2024 21:55
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.016 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.527 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.171 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 998 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 698 21-02-2024 13:50
