Randa full batten
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #61
RE: Randa full batten
drizza leggermente lasca con accenno di pieghe orizzontali
paterazzo a zero
ovviamente il log comanda sempre ... dipende da barca, onda, chiglia, bla bla bla soli cose Wink
10-01-2017 16:59
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #62
Aspetta non ho nulla da ridire sulle regolazioni, solo che non definirei grassa una randa il cui unico grasso é quello del giro d'albero e della base Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-01-2017 17:41
sailflyer Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #63
Scusa il ritardo nella risposta... e non ti invecchiare più del dovuto, le prime regate in libera le ho fatte nel 1982-83 sul Garda (i bei tempi di Grifo, Farrneticante, Principessa, ecc...)!19
Non mi sono espresso chiaramente. Volevo dire che secondo me la profondità della randa che stiamo guardando ben difficilmente dipende dalle stecche. Ci sono fondamentalmente due modi di dare forma a una randa steccata: farla pressoché piatta e affidarsi alla compressione delle stecche per forzare un profilo, o farla con la sua forma "normale" e usare stecche neutre (solo "puntate", in pratica) per assecondarne la forma. Il primo caso è in genere quello delle vele da surf e dei catamarani sportivi, il secondo copre quasi tutte le altre situazioni, anche perché per indurre forma usando solo la compressione delle stecche occorrerebbero all'aumentare delle dimensioni delle tensioni elevatissime, che si dovrebbero scaricare in qualche modo su hardware e struttura della randa stessa. Per questo sono praticamente sicuro che guardando una randa "normale" di una barca "normale" il velaio avrà ragionato in modo "normale".
Per la regolazione, io resto totalmente della mia oppppinione: per svergolare la balumina carrello su e mollare scotta... non vedo come si possa fare al contrario!
Infine: albero o non albero, un profilo alare con "grasso" oltre il 50% indietro non esiste. Oltre il 45% è un profilo adatto a velocità supersoniche... più il flusso rallenta, più si deve andare avanti: valori tipici per le vele sono grossomodo tra il 35% e il 40%.
(05-01-2017 14:02)bullo Ha scritto:  Sailflyer, scusa la mia maleducazione, sono rozzo e ignorante ma che caricare più o meno le stecche non serva a nulla non posso accettarlo. Correndo in libera già dal 1990 usavo randa tutta steccata.
Poi dici di usare meno scotta spostando il carello sopra vento per svergolare, la mia oppppppinione è tutto il contrario.
Poi il discorso di spostare il grasso più in avanti andrebbe bene se non ci fosse l'albero, come nelle ali degli aerei, ma qui c'è un palo di mezzo che crea turbolenza.
Tieni conto che non sono un tecnico ma un vecchio marinaio pratico.-
20-01-2017 23:20
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #64
(20-01-2017 23:20)sailflyer Ha scritto:  ...
Non mi sono espresso chiaramente. Volevo dire che secondo me la profondità della randa che stiamo guardando ben difficilmente dipende dalle stecche. Ci sono fondamentalmente due modi di dare forma a una randa steccata: farla pressoché piatta e affidarsi alla compressione delle stecche per forzare un profilo, o farla con la sua forma "normale" e usare stecche neutre (solo "puntate", in pratica) per assecondarne la forma....
capita di sovente di non spiegarsi bene, a tutti, non hai il monopolio100
a me hanno sempre detto che i due modi sono..
forma dei ferzi
giro d' albero.
questa delle stecche che forzano il profilo non me l' ha mai spiegata nessuno.. sempre colpa del coefficiente di poisson piu la tiri da una parte piu si accorcia dall' altra?
come e' che poi dopo un po di tempo il grasso sulle vele si sposta indietro..e' colpa delle stecche?Smiley60
21-01-2017 00:06
sailflyer Offline
Messaggio: #65
(09-01-2017 21:03)Chiodoni Ha scritto:  ...
Comunque bravo Kermit che ha la forza e la voglia di sorbirsi tutte ste belinate (compresa la mia) volte a trovargli il difettuccio sulle sue vele
Alla fine, l'unico intervento che salverei di tutto il thread per intelligenza e correnza è questo.....
79
21-01-2017 10:50
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #66
Buongiorno Kermit,
già sai che vorrei realizzare un gennaker per la mia piccolina e, tuo A0 a parte per il quale ti ringrazio dell'offera, sto valutando soprattutto un qualcosa più a misura per le mie esigenze, se hai modo di legere questo messaggio e ti va, potresti darmi i riferimenti del velaio a cui tu ti rivolgi?
Grazie in ogni caso, Pietro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2017 11:17 da orteip.)
21-01-2017 11:16
zankipal Offline
Messaggio: #67
(21-01-2017 11:16)orteip Ha scritto:  Buongiorno Kermit,
Scusa se mi permetto e per OT, ma un A0 come il suo potrebbe proprio essere la risposta giusta alle tue esigenze, vela facile che si presta a qualsiasi andatura e utilizzabile anche senza equipaggio
21-01-2017 12:18
orteip Offline
Messaggio: #68
Scusate l'OT e grazie Zankipal per il competente consiglio (puoi tranquillamente di permetterti consigli e critiche), per l'eventuale A0 non è ancora detto l'ultima.
Per il momento sto ancora raccogliendo informazioni e pareri che mi serviranno per farmi una cultura e raggiungere una mia personale valutazione, quindi ben vengano.
Grazie ancora e scusa Kermit che stai ospitando questo mio OT
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2017 12:58 da orteip.)
21-01-2017 12:56
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 22.119 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 8.979 24-03-2023 19:52
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 12.956 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 7.746 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 11.403 28-09-2017 14:36
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.102 13-10-2016 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.751 22-03-2016 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 14.320 20-01-2016 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 4.704 16-01-2016 09:12
  rotaia z-spars per randa full batten Massimo vr 0 2.260 11-12-2015 01:01
